1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Отделка бетонной лестницы деревом. Видео
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем bufer, 14.05.16.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не будет.
    Да легко. Вам так проще будет делать.
  2. yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    Спасибо за ответ.
    А вот ещё один вопрос назрел: для чего нужно соединять саморезами все элементы фанерной обшивки? Нельзя отдельно закрепить к бетону фанерные ступени и подступенки?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А с чего вы взяли что их все нужно соединять друг с другом?
  4. yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    Так выше я спросил, не будет ли рвать эту цельную конструкцию, Вы ответили, что не будет. Да и в видео выше по ветке автор при фанеровке их все саморезами соединял
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так я же не говорил что их надо соединять.
  6. yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    Блин, ну я чайник. По этому и прошу объяснить, надо это делать или нет. Как лучше?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да без разницы, просто если все скреплять-это еще тот квест. поэтому не заморачивайтесь
  8. yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    yurik_avdeev
    Спасибо, буду пробовать
  9. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Скажите, возможно ли отделывать бетонную лестницу ступенью толщиной 20 мм. вопрос не в деньгах, сразу говорю.
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да, возможно.
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    И им ничего не будет? уже 2 замерщика говорят одно и тоже, что ступени отойдут от бетона или сломаются
  12. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Интересуют риски при эксплуатации
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше уложить сороковку минимум. У тонкой ступени существует вероятность что ступень поведет.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Можно, но есть ньюанс, здесь многое зависит от того как делать, 40-ка проще и безопасней (в плане проблем).
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Kozzanostra, Найдите тех, кто готов справиться с 20кой. Просто понимать надо, что это должен быть дуб или ясень, нормальной сушки и склейки, свес не больше 2 см, плюс ко всему клеить надо на ровное основание на клей типа пура (одно или двухкомпонентный) на зазор 1-2мм. А если ровного основания нет, то надо предварительно его сделать таким, у меня коллега делал на какой-то бетон-контакт, та еще возня - обрешетку делать на каждую ступеньку. Похоже, что просто возиться ещё и никому не хочется, так как непонятна трудоемкость процесса для обеспечения надлежащего результата, соответственно непонятно какова должна быть стоимость работы. Назвать много - заказчик может "расстоиться", назвать мало - потом работать придется плюс неделю-две бесплатно.
    Это называется "сомнительный заказ" - от него проще отказаться, ну или предложить заказчику альтернативу в виде проверенного типового решения.
