1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Отделка бетонной лестницы деревом. Видео
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем bufer, 14.05.16.
  1. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @PGorlov, не тонируется цветными маслами (результат получается очень неоднородный, пятнами, больше выглядит как грязный).
    Морилками тонируется очень даже хорошо (просто нужно потренироваться)
    Проще всего цветными лаками.
    Ну и конечно любая непрозрачная покраска, хоть маслом, хоть эмалями...
  2. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    @bufer, не подскажете, модель фрезера из видео в посте №68 и ваше мнение о параметрах необходимого фрезера (мощность, размер цанги, минимально необходимый функционал)
  3. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Бош 1200, не самый удобный фрезер, но работать им можно... Можно взять любого китайца... Кафт 1200, штурм 1200 и т. д они все одинаковые по большому счету... Работать ими удобнее, особенно без опыта.
    Глубина фрезеровки не менее 50 мм, оптимальный диаметр цанги 8 мм.
  4. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    В профильной теме про выбор фрезера пишут, что с 8 мм цангой отфрезеровать за один проход не выйдет, тк просто нет нормальных фрез с таким хвостовиком и рабочей частью 40-50 мм. Т. е. фактически делаете несколько проходов по глубине или используете какую-то не совсем "стандартную" фрезу, про которые в тех темах пишут, что работать ими попросту страшно? Забежные ступени из щита этим же фрезером/фрезой вырезаете или для этих целей имеется другой инструмент?
  5. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    При резке фрезером 40 мм щита делается не менее 6 проходов. Это бережёт и фрезу и фрезер...
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Проще тогда лобзиком выпилить, оставив пару миллиметров, а потом фрезером в чистовую пройти.
  7. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Кому как удобно☺☺☺ важен результат...
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Снял видео по плинтусу - фальштетиве...
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @bufer, вопрос такой: надо ли покрывать маслом всю ступень, или можно только видимые части?
  10. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @alexxxxx, так понимаю, что вопрос касается нижней стороны ступени... я не вскрываю, так как к маслу клей не берется... Т. о. вскрываю только видимые части.
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Добавил еще видео по плинтусу... Полуврезной вариант.
  12. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Вариант сборки подступенка со ступенью в четверть.
    Этот вариант считается классическим при установке подступенка на ступень, особенно когда подступенок короче ступени.
    Для упрощения процесса сборки, когда ступень имеет плоскость и торец подступенка отфугован, можно крепить подступенок на ступень без предварительной выборки четверти, через ступень снизу...
    В моем случае ступени доклеевались и доклееваемый брусок выравнивался в плоскость вручную, не везде получился задний край ступени в одной плоскости. Поэтому выбрать четверть для подступенка было правильным...
  13. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Добрый день!
    Планирую сделать себе лестницу по вашему рецепту - выровнять ступени наливным полом, сверху массив или даже что-то типа паркетной доски.
    Цель - отделка деревом при сохранении минимальной толщины ступени. Ну и простота работ конечно.
    А чем проще, тем надежнее - аксиома. :)
    Есть вопросы - исходя из вашего опыта, какую именно самовыравнивающуюся смесь посоветуете?
    Какой конкретно силикон?
    Какая минимальная толщина массива допустима при такой укладке?
    (повторюсь - минимальная толщина это принципиально важно, т. к. изначально лестница была запланирована под облицовку плиткой, поэтому все черновые уровни ступеней и полов выведены с учетом толщины плитки, и никаких 40 мм стандартных ступеней + фанера даже близко не рассматриваются)
  14. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Добрый день, - это не мой рецепт. Я никогда не делаю выравнивание самовыравнивающимися смесями и тем более не клею на силикон.
    Не буду отговаривать от такого рецепта, но и рекомендовать точно не стану.
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Сделал новое видео, точнее размышления в видео формате на тему: "С чего начать нарабатывать опыт будущему монтажнику деревянных лестниц". Не претендую на какой-то авторитет в этом вопросе, думаю много что можно добавить...
    Видео снято на фоне деревянного подоконника, но речь, в том числе, и о лестницах...
