1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 13
Отделка бетонной лестницы деревом. Видео
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем bufer, 14.05.16.
  1. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Собираюсь делать лестницу с мебельными панелями по стенам, точнее буду делать псевдофиленки.
    В видео образец паза при прохождении псевдофиленчатой фразой, т. е. нет внешнего острого угла...
  2. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Площадка из 20 мм мебельных щитов... Фото изготовления в конце видео.
  3. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Добрый день. Есть мысль сделать ступени из бука (не цельноламельного), из "+" цена и твердость древесины, из "-" внешний вид. Но если ступень укрыть чем-то непрозрачным и износоустойчивым, то останутся, по моему видению, только плюсы. Могли бы Вы дать совет по материалу покрытия? Спасибо.
  4. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Realist01, любая тёмная лазурь, количеством слоёв получить ту укрывистость и "темноту" что вас устроит и любой паркетный полиуретановый лак сверху...
    Второй момент удешевления - сделать ступени из 20 мм щитов с подклейкой свеса... Но это если у вас облицовка по бетону или по металлокаркасу (на металлокаркас сначала должна быть смонтирована фанера не менее 20 мм).
  5. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Спасибо. У меня облицовка по бетону. И по поводу цвета, домашние настаивают на белом цвете, на крайний случай серый.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А отмывать такую облицовку кто будет?
  7. Realist01
    Realist01
    Realist01
    Дык они согласны...:aga:
  8. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    @Realist01, @Вит1959, как ни странно, но на выбеленных ступенях или даже на чисто белых грязь видна гораздо меньше чем на темных.
    Если красить укрывисто в светлые тона, то легче всего сначала грунтовать в простейшем случае нитроцелюлозным лаком, он хорошо заполняет поры и шлифуется. Потом взять хорошую пф эмаль нужного цвета (для белого я бы взял альпину) и красить валиком в 3 или 4 тонких слоя.
    Качественная шлифовка и паркетный полиуретановый лак. Он даст лёгкую желтизну.
    В любом случае сначала нужно пробовать на обрезках того же дерева, что будет на ступенях. Не стоит красить обратную сторону ступеней - её клеить ещё.
  9. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Месяц назад закончил еще один проект... выложил видео...
    видео получилось немного сумбурное, но если в двух словах: смысл в использовании для монтажа заводских мебельных щитов есть и он прежде всего связан с экономией... т. к. правильно клееный щит в столярке на заказ будет стоить раза в 3-4 дороже. Если цена не сильно различается, то, скорее всего, они будут одинаково низкого качества.
    Проблема заводских мебельных щитов - влажность материала и подборка брусков (точнее ее отсутствие) при склейки их в щит, что приводит к короблению в процессе досыхания материала.
    Поэтому так важна вылежка материала (разумеется в распакованном виде, желательно под грузом) до начала работы с ним...
  10. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Выложил еще видео по раскройке щита на плинтуса - фальштетивы...
  11. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Еще вариант доклейки ступеней по ширине...
  12. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Снял подробное видео по монтажу фанеры на бетонные лестницы...
  13. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Ступень из 20-ти мм щитов...
  14. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Продолжаю делать лестницу из 20-ти мм дубовых щитов, подступенки и плинтус из мдф. Из последних видео это более информативное... :))
  15. bufer
    bufer
    Мастер
    bufer
    Мастер
    Плюсы и минусы ступеней из 20-ти мм щитов и подступенков из мдф
