Минимально-допустимые размеры стропил и балок перекрытия в двухскатной крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Potainoi, 14.05.16.
  1. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Ну раз так, значит останавливаюсь на доске 50х150.:hndshk: Тем более монтировать стропилку в одну харю)
  2. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
    Добрый вечер, реальные испытания балки перекрытия доской 150х50х6м с опорой между стен каркасника -5м х 150мм, чердачная двухскатка. Нагрузка 150кг провис 25мм, в солиде пробывал просчитать нагрузку, подошло дерево бальса, подскажите можно нет применить
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Бальсу, может и можно, а из сосны получите реальный батут.
  4. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
    да причем тут бальса просто по сравниванием результатов совпало, ну а так, перекрытие то чердачное, не эксплуатируемое мож пойдет?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Бальсу помянул по вашей оговорке, а так, если по чердаку никто топтаться не будет, то пусть себе сосна лежит. Вообще, считается, что прогиб берется 1/250 пролета балки. Для жилых помещений, кажется 1/340.
  6. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Знакомый Солидворкс)
    В Вашей задаче опирание балки не корректное, мне видится там заделка с двух сторон.
    Нужно подругому задать опирания, как в реальности, по линии. И тогда результаты значительно изменятся, прогиб будет больше.
    Возьмите половину балки и в разрезе задайте условия симметрии, а на краю, где опирание, задайте по линии отсутствие вертикальных перемещений и в точке добавьте одно горизонтальное, иначе задача решаться не будет.
    Получите реальный результат:
  7. Olegsol
    Olegsol
    Olegsol
  8. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    А если
    вместо подпорок ригель один применить на высоте 2,5 метра ?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ригель подразумевает опирание по его же концам. И подпорки нужны. :close:
  10. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    первый раз такое слышу
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ищущий, да обрЯщет...:aga:
    Например: <Ригель - горизонтальный или слегка наклонный элемент рамы, жёстко связанный со стойками>
  12. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    похоже вы мало видели стропильных систем
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Похоже вы плохо учились в школе
  14. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    в школе кровельному делу не учат
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    я про способность читать...:)]
