Минимально-допустимые размеры стропил и балок перекрытия в двухскатной крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Potainoi, 14.05.16.
  1. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    стропила с ригелем и без подпорок, представьте, есть такое
  2. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
  3. Pravdin3
    Pravdin3
    Pravdin3
    @Olegsol, А не затруднит вас сфотографировать узел крепления стропилины к балке перекрытия и крепления балки к каркасу стены дома?
    @aqualand, Вашего совета тоже очень прошу, как лучше оформить указанных два узла? Можно стропильную ногу поставить на балку и с двух сторон закрепить металлическими пластинами или фанерой 10 мм? Достаточно надежно будет?
    Размеры стропилки у меня схожие: балка - 6 м., стопила - по 4,2 м. Нагружу гибкой черепицей и 180-ю кг. снега!
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если речь про опирание стропилины на вынос балки перекрытия, то связывать их можно хоть пластиной, хоть фанерой, а некоторые и скобами сшивают. Только желательно стропило опереть еще и на мауэрлат, через стоечку - как на 1-й фотке
    Еще можно т. н. "зубом" (1-е вложение)
  5. Pravdin3
    Pravdin3
    Pravdin3
    Спасибо огромное за ссылку. Сколько всего пересмотрел, но на такую концентрацию полезных знаний не натыкался :)
    А можно эту стоечку передвинуть на метр вглубь чердачного пространства с опорой на балку перекрытия? Планирую там простенькое помещение сделать для всяких хламовых нужд, стойка пригодится в качестве каркаса стены!
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно, если балки выдержат. Вот некоторые подобные примеры...
  7. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    Подскажите, пожалуйста, а выдержат ли у нас стропила нагрузку если мы уберем промежуточные опоры, их очень криво поставили строители. Пролет 4.2 метра между стенами, высота 1.5 м от верха стропилы до нижнего касания стропилы на противоположной стороне, угол наклона крыши около 20 гр, стропило сечением 50*200 с шагом 580 мм, контрообрешетка 50*50 и сплошная обрешетка из доски 25*100,шифер. Судя по таблице на 1 стр, взяв снеговую нагрузку 200 кг/кв м, максимальный пролет выходит 4.75 м, а у нас 4.2 м. Стропила обычные наслонные на скользячках. Регион Калужская область
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не выдержат. Да и если бы выдержали стропила, убрав стойку, провиснет прогон, который она подпирает.
  9. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    @aqualand, прогон то мы и хотим убрать вместе со стойкой. Я настояла во время стройки, чтобы поставили дополнительные опоры, т. к. без проекта строим и расчета на стропила нет. Строители спешили и не очень ровно их установили. Т. к. стойки с компенсаторами усадки, то мы их открутили до свободного хода и прогоны стропила не держат (я их рукой шатаю свободно) Вот и подумываем теперь их убрать. А в программе посчитать не очень получается.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Lidiya40, посчитал для Калуги (III снеговой район). При углк кровли 20 градусов, при пролете 4,2 м, стропила 200*50 проходят с запасиком 15 %.
    Резюме: стойку и прогон можно безболезненно демонтировать.
    А способ опирания стропил в коньке и на стену - загадка...:um:
  11. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    Вот спасибо! Стропила вроде стандартно для деревянного дома: вверху насквозь на шпильку без врубки, а внизу на скользячке, с одной стороны у каждой стропилины stropila-skolzyashhie[1].jpg
    Уточню момент: у нас обрешетка сплошная из доски 25*100 с зазором 1-2 см. Это при расчетах тоже ведь надо учитывать. С одной стороны такая обрешетка распределяет нагрузку, а с другой стороны ее вес на стропила.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При расчете, я учел и сплошную обрешетку.
  13. Lidiya40
    Lidiya40
    Lidiya40
    Киров
    О, тогда сто раз спасибо!
  14. Митяйщукарь
    Митяйщукарь
    Митяйщукарь
    Всем здрасьте, вопрос такой, есть профлист длинной 2,50,какую длину стропил мне под него надо делать? длина подстропильной балки 4метра.на обрешётку будет доска 25х150.
  15. Denxxx77
    Denxxx77
    Denxxx77
    Дом 8х8 нужно ли добать упоры под середину страпил ?
