1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. 1806AES
    1806AES
    1806AES
    Насчет шапок согласен. Сам об этом написал. Только как на классическом кордоне о двух плечах на сирени они вырастут непонятно.
  2. Капитан96
    Капитан96
    Житель мира
    Капитан96
    Житель мира
    Спасибо всем за советы! Были б "рога" погибче, я б их вообще переплела)
  3. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    @Sadovnik62, Вы рекомендовали обрезать на почку ветки Кандиль орловский. Я спрашивала, обрезать все ветки и самый большой, как бы центральный? Вот попыталась сфоткать его с разных ракурсов. Дайте, пожалуйста, совет.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если будете с лидером формировать то центральный не трогать, а остальные на почку смотрящую наружу кроны, если чащей то самый большой (лидер) убрать полностью на боковую ветку
  5. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Сергей.
    Согласен, нужно обрезать.
    По верхнему. От верхнего бокового отхождения отрезать см 5-10, над внешней почкой. Тогда центральный проводник укоротить так, чтобы превышал боковое отхождение см на 15-20. Деревце начнёт "пушиться" боковыми побегами. Оставляйте те, что смотрят во внешнюю сторону. Почки, просыпающиеся ниже нижнего отхождения ошмыгните.
    По нижнему. Начните с правого отхождения. Оставьте см 50. Отрежьте над внешней почкой. Попытайтесь немного и осторожно его наклонить для увеличения угла. Тогда центральный проводник укоротите так, чтобы певышал боковое отхождение см на 20, непосредственно над почкой.
    Теперь, "посадил по уму". Видно по прудику, что грунтовые воды близко. Следовательно (на будущее), думаю, сажать необходимо на неб. холмик. И выбирать подвой (карлик, среднерослый) и сорт (для Архангельска) особо тщательно.
  6. Сергей293
    Сергей293
    Сергей293
    Архангельск
    Спасибо за развернутый ответ, всё сделал как сказали, а в пруду только весной столько воды, летом гораздо меньше, надеюсь это не будет проблемой
    По обрезке, на первой яблоне верхнее боковое ответвление где то см 30 над землёй, вроде для скелетной ветки низко (в литературе пишут 50 см должно быть) может имеет смысл его убрать совсем? Или сильно ослабим дерево?
  7. Сергей293
    Сергей293
    Сергей293
    Архангельск
    Ошибся не верхнее а нижнее конечно
  8. toliam1
    toliam1
    toliam1
    о сорте не упоминаете.
    Думаю, проблемы будут по линии зимостойкости. Тогда, нижнее отхождение, зимующее под снегом, сможет продлить жизнь деревца (возможно, со-временем перейдёте к стланцевой форме). Сейчас придётся принимать меры, чтобы тающие сугробы его не оторвали (подвязывать на зиму к стволику, но так, чтобы оставался под снегом).
    Литературы, где "пишут", для севера не существует (почти). Придётся быть первопроходцем, Подстраиваться под свой климат.
  9. Клен
    Клен
    Клен
    Пикалёво
    Замечательно Вы объясняете, но я в этом ни бе, ни ме. А как лучше? Какие преимущества каждого? Чтобы Вас не мучать, порекомендуйте, где и что почитать.
  10. Сергей293
    Сергей293
    Сергей293
    Архангельск
    Сорт яблони бумажная, пишут зимостойкая
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тип формы выбирает хозяин, я бы сделал 2 скелетные ветви, разведя существующие в стороны...это была бы основа скелета. Первые лет 5 было бы 2 шапки, потом 4...5 и т. д. Сирень смотрится когда много шапок разделенных пустыми пространствами...но это только на мой вкус
  12. Света и Руслан
    Света и Руслан
    Света и Руслан
    Московская область
    Комету кромсайте до живого, но не ниже прививки.
    Добрый вечер!
    Игорь, покромсала, зелень появилась очень низко и на подвое проснулась почка.
    Грушу Рогенда разгибайте симметрично в разные стороны в т. ч. и к забору, когда выйдут заместители на согнут ых ветках со стороны забора можно выбрать побег который ближе к центру.
    Игорь, я что-то боюсь вот эти две ветки гнуть в разные стороны, они растут из одного места и думаю произойдет разлом :(
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На подвое почка не нужна, нужно выхода почки ждать выше прививки, если не выйдет, то саженец под замену
    Попробуйте не спеша, если отхождения не острые то ни чего не разломит
  14. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    @Sadovnik62, Игорь, ветки уже можно оттягивать?
  15. psbvolg
    psbvolg
    psbvolg
    Волгоград
    Здравствуйте уважаемые садоводы.
    Прошу подсказку. Подрезаю весной веточки на яблоне, например. Укорачиваю их так- выбираю почку, обращенную наружу. Отступаю вверх на две почки и обрезаю. Самая верхняя растет вверх, вторая под острым углом, а третья, нужная, под более пологим углом. На следующий год две верхние удаляются, крона "раскрывается". Проблема в том, что две верхние веточки вырастают, например, на 50 см, а третья, нужная, всего на 15 см. Как это исправить? Постоянно прищипывать не нужные на следующий год веточки? Или после того, как третья веточка займет правильный угол (в мае например), сразу отрезать две верхние, что бы росла только третья, обращенная наружу? Можно это делать летом?
    С уважением, Сергей г. Волгоград.
