1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    @Андрей Васильев, а по вашему мнению стоит ли замазать места прокола лак бальзамом? или все ерунда и не заморачиваться?
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Нет конечно. На зеленом все и так зарастет. Побеги вообще выламывают летом и прищипывают регулярно... А тут точечная дырочка...
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Кордон, как я понимаю, применяется для группы растений.
    А у вас так сформирован отдельно стоящий саженец?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Кордон применяется там где его захотел применить хозяин не зависимо одиночное дерево или гектар посадок 2. Кордон (как и другая форма) может быть применим как промежуточная форма, например лет до 5-6...потом можно легко перейти и на чашу и на другую форму
    П. С. в ряду есть еще 2 черешни
    ППС...самое главное...изогнутый штамб с севера на юг значительно снижает морозобоины...даже по сравнению с побеленным но прямым ...теперь Вам понятно для чего все это безобразие;)
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Понятно только то, что хозяин так захотел.
    Чаше не нужна никакая "промежуточная" форма.
    Кордон формируется плоским для того, чтобы занимать как можно меньше места и дать пространство соседнему растению.
    В случае одиночно стоящего дерева, от плоской формы нет никакой пользы.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если это карлик или куст смородины то да...а черешня может занимать по 3-4 метров в обе стороны...и того 6-8 метров свободного прохода это много значит в стесненных условиях
  7. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Добрые день, уважаемый @Sadovnik62! Проделала я эту операцию, фото сейчас выложу, правда не очень хорошо видно, но попытаюсь устно изложить. Из интереса к этой теме начала читать сначала, но пока на 28 странице, дочитаю конечно и книги Р. П. Кудрявца попросила сына скачать, но боюсь, что время будет упущено, а уже середина лета. Итак, сливу я согнула, получилось около 50 см. от земли до ствола. Но тут читаю, что место отхождения ветвей первого яруса должно быть выше снегового покрова. А у меня на этом участке бывает 60-70 см. Что тогда, изменить наклон ствола? Далее у меня сразу возник вопрос, а что дальше после сгиба ствола, как пойдет центральный проводник и кто им будет. Напомню, что у меня от центрального ствола идет "рогатка" (не знаю, как это по научному) по 20 см. длиной. Из одного побега "рогатки" вырос прирост этого года около 60 см., а из другого веер из четырех побегов и все в одной плоскости. Ну вот я прирост 60 см. выбрала для центрального проводника и отогнула его вверх, а веер из четырех побегов немного развела, придав направление вверх. Так вот, смотрю я что-то на это чудо и сильно сомневаюсь, что это правильно. Во-первых не нравится, что вокруг выбранного центрального проводника ветки оказались только с одной стороны, во-вторых эти ветки выходят практически из одной точки и грозят обломом. Прошу подсказать, что я сделала неправильно. WP_20170714_031[1].jpg WP_20170714_032[1].jpg WP_20170714_033[1].jpg WP_20170714_035[1].jpg
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1-фото...лидером будет тот побег который вырастет в районе кола, согнули сильно (угол можно было и меньше),тот побег который вырастет из места сгиба можно будет разогнуть в противоположную сторону (когда вырастет)
    Все правильно...только сильно согнули (хотя дерево и не заметило...растет)
  9. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    Вот это да! Я то думала, что дерево будет расти буквой S :aga:. Если центральный побег только вырастет из места сгиба, то это означает, что отогнутый ствол будет скелетной веткой? Тогда я зря отгибала вверх верхушку. Непонятно еще, будет ли центральный побег по толщине превосходить отогнутый ствол, или со временем наберет силу и перегонит, и отогнутый ствол придется подрезать весной, чтобы не доминировал. И последний вопрос - зачем отгибать отросший центральный побег в противоположную сторону? Если он центральный, то должен расти по центру, как мне представляется. Благодарю за отклик, это для меня открытие!
  10. donna tata
    donna tata
    donna tata
    Тюмень
    @Sadovnik62, посмотрела еще раз на разогнутую черешню. Это из середины ствола у нее идет новый центральный побег? Я то поняла, что он из земли пойдет. Плохо быть неграмотным. Если так, то все понятно. Но вопрос по силе роста нового центрального проводника и вновь образованной скелетной ветви остается (для общего понимания). Угол наклона ствола уменьшу. Спасибо!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Именно так
    Если оставлять лидером то догонит и перегонит
    Это когда формируют без лидера
    Да...но когда он достигнет силы то будет отогнут влево и будет еще одна боковая скелетная ветка...и так можно действовать и с 3 и с 4...и т. д...это все когда формировка безлидерная...я с лидерами черешни предпочитаю не формировать...либо потом за лидером не угонишься и дерево вырастет огромным
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    У меня тоже вопрос, а для чего вы всё это делаете?
    Нравится вам такая форма?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Потому что косточковые на карликах идут не очень здорово в нашей полосе, а растить неудобные гиганты не очень практично
    2. Потому что при такой форме самое позднее -это цветение на 4 год...а обычно на 2-3
    3. Если не внимательно читали-снижается риск МОРОЗОБОЯ, при сгибе штамба макушкой к югу...а это очень сильный довод для средней полосы
    Что касается совета donna tata согнуть ее сливу то отмотайте назад несколько страниц..Она спрашивала как снизить штамб, который у нее был выше 1.5 метра...Ответ-либо срезать на обратный рост, либо согнуть...согнуть-практичнее,потому что крона при пригибе остается практически полностью
  14. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Я внимательно читал. Только укрывной материал ничуть не хуже справляется с этой задачей.
    И при этом не приходится уродовать саженец непонятными S - образными, да еще и плоскими формами.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    При сгибе получается низкий штамб...при чем тут форма? согнутое дерево можно формировать как угодно, любой формой...
