1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    правильно.
  2. skrep1
    skrep1
    skrep1
    Подскажите, как практически применяется метод формировки летних побегов Сусова в такой ситуации:
    яблоня однолетка Чудное (карлик). посажена в апреле 2016 г, исходная высота 50 см, на 31.07.2016 - высота 141 см, на 11.08.2016 - высота 165 см (+24 см за 11 дней), есть одна ветка на высоте 46 см длиной в те же даты 63 ->70 см.
    закрутил верхушку в кольцо 11.08.2016 г, получилась высота от земли до верха кольца 110 см (диаметр кольца примерно 20 см)
    1) в каком месяце развязывать кольцо?
    2) укорачивать верх уже не надо будет?
    3) ветку планирую удалять следующей весной, это правильно?
    4) если не обрезать верхушку, то достаточно ли будет моего нынешнего закручивания в кольцо для стимуляции появления скелетных ветвей?
    5) если обрезать все же надо, то на какой высоте (расстоянии от верхушки)?
    есть еще две яблони-однолетки с теми же датами посадки и измерения и размерами
    рождественское 35 -> 92 -> 116 см
    ковровое (карлик) 47 -> 95 -> 116 см
    6) закручивание к ним применить не решился, правильно ли это?
    7) как их всех троих тормозить в росте?
    8) как сейчас поливать остаток лета и осень (до 7 августа поливал 1 раз в неделю по 10 л на каждую яблоню)?
  3. skrep1
    skrep1
    skrep1
  4. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    А вот такую яблоню как весной обрезать?
  5. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    ни как
  6. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Что значит ни как? Верхушку все равно нужно ведь обрезать. Вопрос в том, нужно ли вытягивать основной ствол или боковой ствол, или пусть растут одинаковыми?
  7. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Подскажите, пожалуйста, а оттяжки на зиму убираются? У меня не грузики, а колья м веревками
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Я думаю не обязательно, но только следите чтобы снег не завалил нижние ветки. Когда снег начнет таит весной, может сломать.
    То что я увидел на вашем фото, то и прокомментировал. Непонятна высота деревца, листья все закрывают. Может мне кажется, а может и нет, но похоже у вас пенек есть. Я думаю, если вы немного подумали бы, то выложили фото по которым действительно можно что то сказать.
  9. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Земляной валик вокруг деревца к зиме надо разрушить хотя бы с одной стороны, иначе осенью в приствольном круге будет лужа, затем лед, штамб повредится.
  10. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Если бы я так хорошо разбирался в ботанике как вы, то может быть и подумал бы. К сожалению, в школе видимо пропустил урок, где рассказывали про правильную обрезку яблонь. Пенек вроде есть, высота дерева около 1 метра. Задачу понял, вышлю более понятное фото. Буду благодарен за понятный совет.
  11. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Я вас разочарую, мои познания все из этого форума. И начал я этим интересоваться менее двух месяцев назад.
    В таком случаи я оставил только центральный ствол, обрезов его на высоте 0.7-0.9 метра для формировании первых скелетных веток. Сейчас не спешите делать фото, пусть листва упадет, а зимой выставите и специалисты местные точно подскажут.
  12. toliam1
    toliam1
    toliam1
    На правой ветви, вверху видно острое отхождение. Весной уберите одного из конкурентов (разорвёт при нагружении урожаем, ветре).
    Штамб невысок, м. б. ниже уровня снега. Тогда при таянии он потянет на отрыв левую ветвь (хотя, и хорошее отхождение). Если хотите сохранить, то вбейте вблизи проекции неб. кол (на высоту ветви) и на зиму привязывайте к нему (лет 5).
  13. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Согласен, что может разорвать. Если все равно нужно одного обрезать, и левая ветвь в зоне риска, то может быть мне ее и убрать? Нужно будет полностью обрезать? или просто укоротить и сделать ниже альфа-ветви?
  14. toliam1
    toliam1
    toliam1
    если согласны, что левую убрать, то полностью. Если частично, то левая не будет толстеть, отстанет от правой в диаметре (останется надолго в зоне риска).
    Вариант. Подравнять обе (наклоном) и выращивать вблизи двух опор (см.1 вар.). Получите плоскую крону. Удобно у стенки, у дорожки...
  15. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Вот еще более детальные фото:
    правая и левая ветви выглядят равнозначными, при этом левая растет более активно... Рука не поднимается одну из них срезать. Может и правда обе ве6тви оставить. В этом случае стандартная подрезка? Обе ветви чуть подрезать сверху?
