1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    владимирская, г Александров
    а что хорошая рогатка, один конкурент убрать на кольцо и основной подрезать на почку (весной)
  2. Орбита
    Орбита
    Орбита
    Что такое убрать на кольцо и подрезать на почку? Какого конкурента из двух на снимке? Я начинающий. Заранее благодарен.
  3. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    срез в ровень с другой веткой окуратно острым ножом зачистит тонко варом замазать, рядом с почкой сделать срез, убрать к примеру какой потоньше, а так посмотрите видео трудного нет ни что
  4. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    я бы еще колья побольше сделал
  5. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Подскажите, плиз, груша, не проснувшаяся после зимы, дала два побега. Один, который меньше, сантиметров 15 от земли. Второй, почти от уровня земли.
    Какой оставить?
  6. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    нижний убрать и труху с пеньком убрать
  7. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Спасибо.
    Ничего, что нижняя более крупная?
    Пенек прям по ветеу обрезать?
  8. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    нижняя наверно дичек, а вторая выши прививки ?,я думаю что все это сделать весной, а то рана будет, срезать по ветку на искасок все зачистить до зеленого
  9. Орбита
    Орбита
    Орбита
    Так какой дублер убрать левый или правый?[​IMG][​IMG]
  10. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    правый убрать весной, ведь весной может быть другая ситуация
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Орбита, Обратите внимание на пенек от окулировки...Обрезать нужно весной...правую или левую все равно какую-на кольцо, а оставшуюся на обратный рост WP_20171010_12_12_36_Pro.jpg
  12. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    а зачем на обратный рост ?
  13. Орбита
    Орбита
    Орбита
    Спасибо ребята. Все понял кроме пенька. Заводчик говорил срезом на ЮГ 2см. над землей коренной шейки.
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Направление прививки по сторонам света это больше мракобесие чем правило, а вот пенек от дичка нужно убрать (в месте окулировки) либо будет гнить и вызовет отлом
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Чтоб скелет создать...нижний ярус уже есть, теперь выше ярус нужен...если низкий штамб не устраивает то существующий нижний можно будет убрать а скелет формировать со следующего который образован будет обрезкой на обратный рост...И!только в случае формировки веретеном не резать на обратный рост а оставить 1 хлыст как есть
    Да...эта яблоня на полукарлике
