1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Кирсан, как земляку.
    Медуницу (сорт для нашего региона одобряю), как и иной сорт можете выращивать любой высоты (до 5 -6м), Такая высота будет у взрослого дерева, если сорт имеет в качестве подвоя, например, сеянец Антоновки об. при ярусной форме кроны.
    Но мне нравится, если деревце имеет высоту не выше поднятой руки (немного выше 2,5м). Для этого прививаю её на карликовый (или среднерослый подвой). Выбираю форму кроны "чаша". При этом веду ветви ближе к горизонту. Немного подправляю, обрезка минимальна, больше гнутьё и пинцировка.
    Выгода: раннее вступление в плодоношение. Урожайность и долгожительство будут зависеть от агротехники (в лучшем случае можно ожидать до 50 и больше лет при хорошем плодоношении).
  2. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    До какого предела можно "удерживать" рост высокорослых яблонь без потери сортовых качеств? Есть такие данные или исследования?
    Насколько оправданны такие рассуждения: "отпустив" 5-ти метровое дерево на всю высоту, заложенную сортом, мы потеряем из-за сложностей сбора примерно то же количество урожая, которое недополучим, не давая обрезкой вырасти ему выше комфортных 2 метров?
  3. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Спасибо за ответ! А как определить, на каком подвое яблоня? Вот моя Медуница:
  4. arkann
    arkann
    arkann
    Добра всем. Может кто подскажет:
    Имеем одну грушу и три яблони высотой 5-6м. Они ни разу не обрезались и потому тонкие и густые-густые (стволы не более 20-25см толщиной у корней). Смотрел фильмы по обрезке. Все понятно. Подходишь к пациенту, ничего не понятно и боишься, что как на обрезаешь и они передохнут. Потому просьба помочь мощным советом или видюхой адназначной где рассказано про максимальную обрезку неухоженных деревьев. вот...ну как написал так написал)
  5. toliam1
    toliam1
    toliam1
    думаю, подвой сеянцевый. Для понижения роста придётся уже этой весной вырезать ЦП (на высоте 1,0-1,5м) и вырезать вертикали, переходя на горизонтали. Строго соблюдайте правило: угол отхождения скелетной ветви д. б. больше 45 (а лучше 60-90). Это для долгожительства.
  6. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Есть мнение, что центральную ветвь нужно вырезать полностью.
  7. toliam1
    toliam1
    toliam1
    присоединяюсь,
    а периферийные (оставшиеся по правилу 45 градусов) ветви укоротите выше (добавив высоты 0,5-0,7м). Отрезайте их над почкой, смотрящей во внешнюю сторону. Весной она проснётся. Будете из таких почек (побегов) формировать чашеобразную крону, близкую к горизонту. Старайтесь новыми ветвями занять все пустые места.
  8. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Спасибо за рекомендации! Примерно такую стратегию я себе и представлял. Единственное, что смущает - не многовато ли будет обрезок за один раз: 1 целый ЦП + почти по метру от боковых?
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Посмотрите ветку с год назад. Много было на эту тему. Ничего не поделаешь - сезон на подходе и руки начинают чесаться. Потом, у Вас в профиле стоит Москва, сходите куда-нибудь на занятия, один просмотр вживую с возможностью задать вопрос заменит много книг и видео. Что до видео, то мне нравится курс Николая Рабушко, но не все разделяют мое мнение. Книга по обрезке, как опять же мне кажется, лучшая Б. Н. Анзина Книги по садоводству, овощеводству, цветоводству
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  11. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Кирсан,
    1. не полностью скопировали мою рекомендацию (не поместилась рекомендация оставлять только те ветви, угол отхождения которых больше 45).
    2. в юном возрасте стерпит. Подсластите пилюлю: следите за умеренной влажностью почвы, мульча в приств. круге, частые удобрения оч. слабыми растворами и летом побалуйте травяной бражкой. Контроль УГВ, кислотности почвы.
  12. Kirsan
    Kirsan
    Kirsan
    Уже выбирать не приходится. Насколько я вычитал, малый угол отхождения ветвей, вообще, свойственен Медунице. Буду стараться, насколько возможно, горизонтально "раскрячить" дерево.
  13. toliam1
    toliam1
    toliam1
    малый угол этому сорту свойственен. Такие ветви вырезайте. Оставляйте только те, что имеют угол больше.
  14. Захарьино
    Захарьино
    Захарьино
    Можайский район
    @Sadovnik62, если формировать разреженно-ярусные груши в моем случае, можно ограничиться только отгибанием веток этой весной, или нужно укорачивание каких-то веток?
  15. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Уважаемые форумчане, помогите определиться с обрезкой яблонь, для формирования кроны.
    Яблони, посажены в 2016 г. годовалыми. В 2017 г. формировал крону с помощью обрезки и отгибанием веток.
    Первая яблоня Антоновка
    Вторая яблоня Белый налив.
