1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Убрать конечно
  2. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Добрый день! Вопрос №4. Яблоня "Синап Орловский", разветвление трёх скелетных ветвей в одной точке, одна из них, насколько я понимаю самая длинная, является центральным проводником. IMG_1052.JPG IMG_1049.JPG IMG_1058.JPG При сильном ветре ветви сильно трепало и, боясь разрыва в месте соединения, я их объединил на время бечёвкой - думал соединение окрепнет и срастётся в узел. Но увы. Поштудировав книгу "Кудрявец Р. П. Формирование и обрезка садовых деревьев.", я понял, что вот с этим IMG_1054.JPG Ситуация точь-точь как на фрагменте из книги Снимок4.PNG , т. е. у взрослого растения возможно Безымянный1.png . Что делать ? Может, как на этом фрагменте Снимок1.PNG или так Снимок5.PNG Или сочетать оба приёма?
  3. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    @AVS_1014805,
    Вот, кстати, нашёл в этой же книге про "бороздование":) Снимок2.PNG Снимок3.PNG
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет не является это просто доминирующая ветка
    В острых развилках-убирать одну из веток полностью
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На этом фрагменте показана-глупость.Этот отлом ни когда не срастется сколько не привязывай, даже если вдруг и будет вероятность срастания, то глупость вдвойне...оторвало раз, оторвет и другой и третий, зачем издеваться над деревом?
  6. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    @Sadovnik62, Спасибо за советы, не могли бы ответить - правильно я Вас понял - ветви на картинке под №1,2,3 вырезать до основания (№1 это которая под оч. острым углом отходит) 2018-01-14 14.49.05_1.png . А ветвь №4, будет центр. проводником. Всё так? Спасибо.
  7. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Да нет, Вы наверное, не так поняли, там имелось в виду, что при отгибании к земле толстой и мощной ветки, отходящей под острым углом, возможен отлом, поэтому можно "подстраховать " дерево" усиливающей перевязкой. Опять же, это при отгибании ветки вниз. ;)
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пока угла отхождения на данном фото не видно...нужно фото развилки ближе...Угол между ветками -это не то же самое что угол отхождения
    Если отхождение под острым углом то нет смысла в разгибе, потому что отлом будет все равно в точке отхождения...не силой рук при разгибе, а ветром...массой,урожаем и т. д.,а до этого будет гниение потихоньку развиваться...Гнуть нужно ветки с хорошим углом отхождения но растущие вертикально-вот в этом случае гнутье оправдано, но при хорошем отхождении гнутьем ни когда не отломать ветку, практически не возможно...Да и гнуть нужно по определенным правилам а не так как в книжках показывают...нужно перед тем как зафиксировать, 5-6 раз сделать проминание ветки с очень коротким шагом и начинать как раз от точки отхождения...т.е. "правильную" ветку отломить гнутьем-НЕВОЗМОЖНО
    Плохой угол отхождения исправить можно ТОЛЬКО пилой или секатором
  9. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    @Sadovnik62,
    Вот все возможные фото с разных ракурсов 2018-01-14 14.49.19.jpg 2018-01-14 14.49.40.jpg IMG_1047.JPG IMG_1054.JPG IMG_1055.JPG
    Да это я знаю, просто Вы написали
    , так я и выбрал (ветвь №1) с острой развилкой IMG_1054.JPG 2018-01-14 14.49.05_1.png , остальные - №3 - волчок, №4 - сейчас вот здесь IMG_1050_1.jpg присмотрелся, можно и оставить, она другого порядка (не от ствола растёт). А у оставшейся третьей основной ветви угол отхождения "А" получше выглядит, чем у ветви №1.
  10. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я бы убрал самую толстую
  12. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Это в смысле самую главную и высокую, на которую были все мои надежды:faq::ogo: ? Уточню - на этом рис. 2018-01-14 14.49.05_1.jpg Вы бы вырезали ветку №4 ? Почему? И за что? :flag:
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Слово "надежда"(если это не женское имя) означает-будущее,а не прошлое и настоящее IMG_1054.JPG
  14. Nikolaevna
    Nikolaevna
    Инна
    Nikolaevna
    Инна
    Рязань
    Здравствуйте! Можно вмешаюсь. Игорь, такие ветки, как на фото у Nicht79, так неудобно вырезать, как более правильно это сделать и чем?
  15. Nicht79
    Nicht79
    Nicht79
    Сергиев Посад
    @Sadovnik62, Ну всё-таки, если можно, в двух словах, почёму именно эту? Или перенаправьте, где можно почитать, если это уже много раз "разжёвано"...:|: Спасибо.
