1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    хороший пример.
    Здесь тонкое место "круговая обвязка ствола". Если отвлечётесь на год-др., возможна перетяжка ствола. Чтобы избежать, подложите под узел к.-либо подложку. Например, наилучшее решение - две палочки/отрезки веток вдоль ствола, можно кусок бересты и т. д.
  2. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    А как мне поступить с этой веткой, я хочу её отогнуть вот так (зеленым)?
    Я же не могу привязать её к стволу, мне все таки надо колышек, посоветуйте пжл?
    И может надо какие-то ветки вообще убрать на ней?
    Сиреневое - это была ветка и её ветром обломало, уже почти затянулось место облома.
    Поэтому она какая-то не очень симметричная:aga:, но я её люблю!
    Мельба, вкусные, сочные, большие яблоки на ней...
  3. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @ОСветик, я пока специалист по молодым веткам и прищепкам, напишу, что я бы сделала, консультанты поправят.
    Гнуть ветку теплой весной, не по холоду, чтобы не сломать. Если получится привязать к стволу, старайтесь делать мягкую петлю под какой-либо веткой основного ствола, чтобы обвязка не ездила по гладкому стволу. Если не получится к стволу, зафиксировать колышком или крючком. Я крючки покупаю в Фикспрайсе, у вас можно поискать в туристических магазинах. Колышек в землю воткнуть под наклоном.
    Я бы отрезала макушку на слабую ветку - та, которая под зеленой стрелкой. Обломала бы все ростовые почки на толстой отогнутой ветке (не на слабой!) - сверху и снизу, оставила бы только боковые. Это чтобы не было волчков, а были красивые боковые ветки.
    В общем, сначала отогнуть, походить вокруг, посмотреть, что получилось, потом резать.
    Должна получиться крона с красивой ломаной графикой ветвей, так сказать, дерево с трудной судьбой.
    У меня тоже есть пара выдранных с мясом веток - споткнулась о колышек растяжки, минус ветка.
  4. Alenna
    Alenna
    Alenna
    Самара
    Посмотрите пожалуйста, сделала больше фото поближе. Напомню, абрикос Успех 4 года. Штамб примерно 40 см.
    Я так понимаю, здесь нет центрального проводника, или нужно взять за ЦП ветку, которую я отметила на фото?
    Почти все скелетные ветки растут из одного места, Вы пишите, что должно быть разрежено и по горизонтали и по вертикали. Как по вертикали разрядить, я не представляю. А по горизонтали-сколько примерно ветвей нужно убрать?
    И, я так понимаю, нужно вертикальные ветви обрезать, переводить на горизонтали
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно разреживать, хотя бы так 12.jpg ...Но только после осмотра при потеплении, некоторые ветки могут быть повреждены зимой...провести ревизию, а потом резать
  6. mama44
    mama44
    mama44
    Москва- Ульянино (Раменский район)
    Добрый вечер. Подскажите по обрезке. 1 фото -слива 3 -4 лет. Остальные фото-яблонька.
  7. Олишка
    Олишка
    Олишка
    г. Орёл
    @Sadovnik62 Здравствуйте! Вы мне не ответили, может плохо видно? Подскажите с обрезкой абрикоса (1фото-черный абрикос, 2фото-краснокожий) Снежный покров на 50см.
  8. Кремень87
    Кремень87
    Кремень87
    Россия,Москва
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все основное здесь... IMG_20180326_133739.jpg Как ответить?
  10. Alenna
    Alenna
    Alenna
    Самара
    Игорь, помогите пожалуйста еще с черешней. Черешня Ипуть 4 года, не обрезалась, цветов не было. Штамб примерно 50 см до крупной ветки. Очень жаль, что раньше не поинтересовалась вопросами обрезки.
    Обозначила зеленым примерно, правильно ?
    Про крупную самую нижнюю ветку слева на первом фото, помогите, что нужно сделать?
  11. koza-kate
    koza-kate
    koza-kate
    Минск
    Подскажите пожалуйста по обрезке - слива награда неманская, 3 года, место обитания Минск. По моим впечатлениям моя сливка имеет тенденцию из места обрезки выпускать два побега и гнать их в длину, причем выпускать под острым углом (ладно, с этим научилась бороться, спасибо тому, кто написал про зубочистки и прищепки!).
    Обрезалась мной прошлой весной, и летом прищипывала 20 июня. Прищипывала не все побеги, те, что прищипнула - сейчас около 60 см длиной. Те, что не прищипнула - метр двадцать примерно (на фото видна часть этих хлыстов). Первый вопрос - на сколько обрезать эти длинные хлысты? (на фото отметила обрезку на половину длины). Те ветки, что сейчас 60 см - резать или оставить? (предполагаю обрезать на треть длины)
    И второй вопрос, на самом деле он даже важнее - у сливы получилось две не самые правильные развилки, это конечно мой косяк(, мои первые деревья, учусь. Что скажете про них? Может в развилке 2 удалить крупную ветку?
  12. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Прошу подсказать как правильно обрезать и обязательно ли убирать 1 стволик: яблоня Дочь Мелбы, посажена прошлой весной прутиком, обрезана была макушка, за лето выдала 2 равных хлыста.
    И по груше: посадка позапрошлогодняя, летом отгибала основные ветки (были практически вертикально), нужно ли что-то подкорректировать или оставить так? Сорт либо Чижовская, либо Лада (вторая в кадре слева, что-то ей совсем не нравится, не хочет расти толком).
    И еще есть алыча Кубанская комета, раскоряка совсем, подскажите, как правильно ее дальше вести:
    Заранее благодарю за помощь!
  13. Олишка
    Олишка
    Олишка
    г. Орёл
    Уважаемый садовник! Посмотрите пожалуйста, так лучше видно? Первых два фото абрикос черный, вторые два фото краснокожий. Помогите обрезать, боюсь наделать ошибок(
  14. Олишка
    Олишка
    Олишка
    г. Орёл
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Первый IMG_20180330_165936.jpg Второй нужно просто весь (все ветки) разогнуть к земле
