1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У Вас на 2-3 фото три ветки в ярусе растут в разные стороны из одной точки. Это нехорошо, потому что проводник выше такого яруса становится резко меньше диаметром. Вообще ярус формируется из веток, направленных в разные стороны, но по высоте между ними должно быть сантиметров 10-15. Может Вам лучше скорректировать ярус за счет того, что удалять собрались и удалить что-то из яруса? ИМХО.
  2. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Об этом я тоже думала...
    А будет ли достаточно, если убрать только одну ветку (зеленым отметила)?
    Нижняя левая вроде чуть нижу.
  3. Profanus
    Profanus
    Profanus
    По фото очень трудно определить. Вы выбирайте не то, что резать, а то, что останется. Нарисуйте схему, подберите под нее ветки, представьте как это будет выглядеть, и убедившись, что все правильно остальное отрезайте без сожаления.
  4. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Обрезая ветки у меня появляются пеньки...
    Читала много, как надо резать, но видно плохо читаю!
    Хочу конкретно задать вопрос, как правильно будет из этих трех вариантов.
    Я имею в виду, надо ли захватывать кусочек кольца?
    Какая линия правильнее - синяя думаю, что явно неправильная, но решила все таки и её оставить.
    Вот красная или зеленая?
    Если честно, пробовала так и так - все равно, пеньки...
    Почему?
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @ОСветик, Надеюсь будет более квалифицированная консультация, я бы резал в 2 этапа. Сначала с пеньком см 15-20 обрезал бы ветку, потом по красной линии ножовкой и ножом по необходимости.
  6. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Вы считаете, что если резать по красной - пенька не будет?
    Я правильно поняла?
    Меня волнует только один сейчас вопрос, как научиться чтобы не было вот такого...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    После обрезки пилой подправлять лунообразным ножом по кольцу до тех пор пока не замкнется рез замкнутым зеленым кольцом...кольцо должно быть гладкое после подрезки
  8. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Так значит...обрезать все таки по зеленому?
    Там и будет - это зеленое кольцо...
    Сообщ. 352.
    Как-то так? Тут уже замазано варом...
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Научиться ровно пилить. Если с одной стороны рез по наплыву, а второй как придётся, вот и будут кривобокие пеньки после ножовки. Подрезка ножом желательна (читай обязательна всегда!) после ровной, по кольцу, очень острой ножовкой, во всех остальных случаях вопрос только в том, как много резать и резать опять же остро заточенным ножом.
    А здесь слишком много срезано. Такой рез аналогичен резу по синей линии.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Немного снять только кору с кольца наплыва, для того чтоб 1. Убедится что зеленая ткань камбиального слоя замкнута по всему кругу 2. Пробудить активность раневых клеток к наплыву@AVS_1014805, Если пила острая и с мелким зубом то как правило нож не требуется...все получается нормально сразу после реза
  11. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Это так, немного смущает только
    поэтому и говорю желательна. И сам рез даже острой ножовкой, бывает рука дёрнется и рез в плоскости не очень ровный. Вот тут тоже неплохо подравнять, только не края реза, а саму плоскость.
  12. ОСветик
    ОСветик
    ОСветик
    Юрмала
    Много раз в показательных видео видела, как секаторами обрезают ветки...
    Чик-чик и все тут!
    Я в этом году укоротила верхушки... секатором (хорошим).
    Так я еле-еле на стремянки достала место, где мне сделать срез.
    О том, что посмотреть и ещё ножом подровнять - не было и разговора.
    Чем это мне грозит, там тоже могут пеньки ведь образоваться?
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Не думаю, что на такой периферии кроны это всерьёз может на что-то повлиять, да и всегда можно понизить крону так, что неудачный рез уйдёт вместе с обрезанными частями веток. В промышленных садах при механизированной обрезке вряд ли кто-то сможет хоть что-то сделать. У Вас получается высота где-то 3,5м, оно надо столько?
  14. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Не забывать, наблюдать. На следующий год, если по кругу не полностью наплыл валик, снова подрезать подзасохшее место до зеленого.
  15. Рулена
    Рулена
    Рулена
    По рекомендации уважаемого Sadovnik62 в мае 2016 разогнули два дерева. Слива Белая Медовая чувствует себя неплохо. Как дальше ее лучше формировать? Ведь в начале лета нужно снимать "разгибку".
