1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. NessKa
    NessKa
    NessKa
    Воронеж
    Приближается весна, по крайней мере хочется в это верить, не смотря на мороз за окном -20. :aga:
    На нашем участке яблони уже довольно старые, и хотелось бы привести их в порядок. Мы с мужем уже обпиливали их, но пока очень осторожно. Т. е. откровенно больные, или сильно не туда растущие и это в основном были толстые ветки. Но мне кажется тут еще много работы.
    Посоветуйте, пожалуйста люди знающие, как ее обпилить получше. :|: И надо ли подрезать тонкие ветки?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @NessKa, Скелет вполне нормальный..Нужно1. Очистить скелет от старой коры и осмотреть на предмет здоровья ветви 2. проредить крону (убрать растущие внутрь, разобраться с тройником и т. д.)3.Снизить крону (постепенно,года за 2)
  3. Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Точно, там росла облепиха. Еще вопрос, на другом дереве сильно шелушится кора. Площадь шелушения большая. Почти весь низ яблони. Если такую площадь зачистить, как это отразится на яблоне?
  4. Рулена
    Рулена
    Рулена
    Уважаемый Садовник, пока на черешне Памяти Астахова черешня 1 Победа.JPG черешня 2 Победа.JPG развилку не освободила, зато вот еще фотографии по формовке- тоже черешня Победа. Штамб очень короткий, а центральный проводник, как хлыст, уже более 2 м. вымахал за прошлое лето. Как порекомендуете резать?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А какую форму Вы хотите? Я бы убрал лидер совсем. Наглядно видно как лидер забрал на себя львиную долю питания, обьедая боковые побеги. Как компромисс убрать лидер не полностью а в половину, сделав еще один ярус. Теперь про нижний ярус...ветки и так слабы, а их еще и 6 ...оставив 3 равномерно растущие в разные строны, можно их усилить
  6. Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Добрый вечер, форумчане. Съездил сегодня на дачу и сфотографировал свою кривую яблоню. Пожалуйста, посоветуйте по обрезке. Еще сфоткал повреждение ствола. Видно только часть, под снегом рана пошире и идет до земли. IMG_2992.JPG IMG_2995.JPG IMG_2993.JPG IMG_2996.JPG IMG_2997.JPG IMG_2999.JPG IMG_3000.JPG
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Повреждение давно заросло и не критично для дерева
    .Необходимо развесовку кроны перевести на ту сторону которая пустая...для этого
    .необходимо снизить нагрузку с права и добавить нагрузку слева..если так можно сказать, так как слева сочсем пусто
    1. Получить мощный рост новых побегов можно только сильной обрезкой
    2. После обрезки приоритет отдавать волчкам которые будут формировать левую часть кроны и убирать постоянно прирост прогнозирующий усиления правой части
    3. Усиленно кормить корневую систему с левой части (подкормки, полив и т. д.) но ни каким образом не давать подкормку на правую часть корневой системы
    4. Бороться с корневой порослью! не допускать!
    5 Есть вероятность выхода вочков после сильной обрезки на штамбе сверху, естественно эти волчки пойдут на формирование новой кроны и особенно ее пустой левой части..Чтоб была большая вероятность этих волчков (а они самые желанные) почистить старую кору штамба скребком (можно работать ножеваой как скребком до царапин обнажающих живую ткань),потом можно покрыть штамб сметанообразной глиной с коровяком (жидкой)
    Правая/ левая часть условно принимаем...левая пустая, правая с ветками
  8. Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Вот это не совсем понял, как делать. С какой стороны обрабатывать скребком? С лысой? Какой объем этой обработки?
    Какой объем общей обрезки дерева за сезон в процентах? Длинные ветки укоротить на половину или меньше? Глина обязательно синяя или красно-коричневая тоже подойдет? В болтушку надо добавлять купорос или нет? Спасибо.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Весь штамб по кругу от земли до конца палки
    В Вашем случае не меньше 60...чтоб вызвать шок для выхода волчков
    Любая...нт жиже чем обычная обмазка, лишь чтоб закрыть зеленые царапины
    По желанию..лишним не будет
  10. Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    А можно коровяк заменить конским навозом, а то у нас коровий не возят. И еще, я хотел первое весенне опрыскивание сделать мочевиной с купоросом. А если в правую часть кривули нельзя давать удобрение. то наверное надо опрыскать бордоской все дерево, а мочевину под левый корень? Или какой нибудь другой вариант предложите?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Без разницы...можно и одной глиной
    Весеннее опрыскивание это не кормление..мочевина и купорос будут работать как фунгицид
    Кормить начать в конце мая. Буром бурить по периметру корневой, туда подкормку- азот...либо комплексные..Я для реанимации деревьев пользуюсь другим способом...Выкапывайте по периметру кроны (в Вашем случае не по всему периметру а справа полукольцом) траншею глубиной 60-70 см...Шириной 40-50...В эту траншеюперегной, навоз, старую листву или другую органику с добавлением мочевины, солому и т. п...Т.е в траншее должен быть рыхлый! не дающий усадки при поливе, питательный субстрат, сверху присыпанныф легким грунтом (смесью песка с грунтом)...Все лето поливать эту траншейку и мульчировать...Но этот вариант сложнее, т. к. нужно знать местонахождение активной части корней...я делаю интуитивно..Вы можете зашурфить и посмотреть что где и как...но способ работает очень здорово
    Что касается обрезки...весной следите за темой...в прошлом году омолаживал почти лежащие на земле 50 летние деревья, в эту весну вторая часть марлизонского балета..формировка из вылезших за прошлый год волчков...так что следите, выложу фото...ситуация там хуже чем у Вас..сад под Климовском. Тут где то на форуме есть тема про старые деревья...там есть фото того года
  12. Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Алексей Зелик
    Спасибо огромное за дельные советы. Буду следить за темой, надеюсь многому научиться.
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Я, конечно, теоретик, но траншеи копают, если вообще копают, по радиусу! Почему здесь https://www.forumhouse.ru/threads/120492/page-9 пост124 Нашел, стр. 77
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы к словам придераетесь...естественно по окружности...Но в данном случае по ПОЛУокружности...дуге,если угодно
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Sadovnik62, Нет, по радиусу это от центра к периферии, так меньше и более высокого порядка (более тонкие) травмируются корни. Лучше бур или лом, а вот здесь дырки по окружности/полуокружности.
