1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @AVS_1014805, Я пишу как делаю я и что это приносит видимый эффект при реанимации дохлых деревьев. Что не пробовал (по радиусу) то и советовать не буду...да и пробовать не буду, привычка оно дело такое...
    Насчет повреждаемости корней, скажу так...я иногда для определенных целей их сам повреждаю, умышленно (секатором, пилой, топором и т. д.),когда из корневой радиусом 2 метра, нужно сделать радиус 1 метр, при этом даже усилить а не ослабить корневую, но это другая история и другие цели
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Sadovnik62, Личный опыт есть личный опыт. Но отсечь немалую часть всасывающих корней у дерева в таком состоянии вряд ли хорошая идея. Это тоже личный и не только личный опыт.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @AVS_1014805, Два года назад пересаживал 10 метровую ель в Успенском Вышинском монастыре, в шахту в зону корней лазил с бензопилой...ель перетаскивали за 100 м, ели жива и здравствует сейчас...но это другая история и не в этой теме...Я к тому что обрезка корней при определенной технологии это тоже самое что обрезка кроны (в чем разница?)
    П. С. 1. А где я советовал для кормления конкретной яблони выше советовал повреждать корни? Почитайте мой пост...я советовал зашурфить и посмотреть что там и как (найти активную зону)
    2. Не смешите про протыкание ломом, для кормления 50 летней яблони...сами то подумайте...Протыкания это для молоденьких жиденьких саженцев
  4. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вопрос глубины залегания корней и не более. Если уже на 30 см подошва, то это не такая уж и неразрешимая задача, ну а если чернозем на без малого метр так там и лопатой намашешься.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот зная активную зону, зону питания делать выше...во первых не оголять же корни при копании (обжигать кислородом) во вторых интенсивный полив при реанимации будет вымывать в нижние слои, потом паводок, дожди...а питание закладывается на пару лет точно...
    Вот при обрезке корней (переформировке корневой) ...там немного по другому...субстрат прямо в зону обрезки, но это к теме отношения не имеет
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Sadovnik62, темы про обрезку корневой вроде как нет, поэтому если не трудно, подробнее про пересадку крупномера (ели).
    -Диаметр круга копанного, его соотношение с проекцией кроны.
    - Глубина. И как ее правильно определить? Грунты разные же у всех.
    -Копали за год до пересадки?
    - Тянули за ствол или ком домкратили?
    Интересно еще пару лет за елкой понаблюдать...
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Этот пример не показателен и скорее из разряда-"чудо",такую пересадку нужно было готовить год а то и два и я давал этой ели 0 шансов из 100.
    Копали экскаватором со всех сторон в марте, грунт не рассыпался, был мерзлый, затем рабочие лопатой, глубина была метра 2.5
    Нет...там нужно было срочно пересаживать (убирать),голубая ель росла прямо на склепе за апсидой
    После обрезания корней в зоне 2.5 м по радиусам, вытаскивали подьемным краном, затем на МАЗе перевезли и посадили в другую яму выкопанную экскаватором
    Для меня эта пересадка из разряда "чудо"...я же говорю давал ей 0 шансов из 100...После пересадки был проведен молебен и окрапеление святой водой...Смотрел я эту ель уже ближе к августу-она была уже с маленькими приростами, после этого я хожу к ней уже 2 года из интереса...там даже намека нет на то что болела после пересадки...Вышенский монастырь, Шацкий р-н,Рязанской обл
    А вот это очень интересная тема, начиная с обрезки подвоев перед посадкой, саженцев и заканчивая мероприятиями по обрезке (или подрезке) корневой для взрослых деревьев с различными целями.
    Да, не в этой теме конечно
  8. Рулена
    Рулена
    Рулена
    Если я полностью уберу лидер и оставлю чашу из трех веток, откуда я получу еще один ярус? Объясните, пожалуйста! И еще: все ветки почему-то загибаются вверх, их нужно будет разгибать, чтобы как-то распрямить ? черешня 2 Победа.JPG
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Рулена, Читайте внимательно
    Что касается разгибания, то эти ветки лучше обрезать на почку смотрящую наружу кроны, полУчите боковой прирост
  10. Рулена
    Рулена
    Рулена
    Т. е. лидер обрезать наполовину, а из спящих почек формировать еще ярус? Как- то не очень ясно... Еще раз прошу вас объяснить.
    А вот вы еще писали: Я бы убрал лидер совсем. А как тогда будет развиваться ситуация?
    А вот с обрезкой веток на почку, смотрящую наружу кроны- очень понятно!
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему спящих? там даже очень не спящие...Если лидер обрезать на половину то будет еще один ярус
    Если лидер убрать совсем будет чаша...для себя сделал бы чашу
    И в первом и во втором случае для усиления скелетных веток я бы из 6 оставил 3-4
  12. Рулена
    Рулена
    Рулена
    Я так понимаю, что чаша для Подмосковья- это, наверно, лучший вариант. А я справлюсь с формовкой этой чаши? Да, я понимаю- оставить 3-4 ветки из нижних. А как еще получить дополнительные ветки?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не понял какие?.если их и так больше чем нужно...эти 3-4 будут скелетными, на них будут ветки 2-го порядка, потом 3- го и т. д.
    Если лидер срежете на половину то из почек ниже выйдут скелетные 2-го яруса...их тоже оставить 3-4...
  14. Рулена
    Рулена
    Рулена
    Вот оно что... Ну непрофессионалы мы! Тогда вырезаю лидер полностью, оставляю 3-4 ветки как скелетные и ращу дальше. По вашему мнению, это лучший вариант?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Из за снега высоты штамба не видно, а к высоте штамба у всех разное отношение
