1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. toliam1
    toliam1
    toliam1
    по линии дальнейшего здоровья нет замечаний (хорошие углы отхождения). Только уберите пенёк. На правом стволике.
    Если форма (вид) нравится, то вполне можете растить в два ствола. Разводя их др. от друга (плоская форма). Например, вдоль дорожки, у стены, у забора... Веточку, пошедшую от левого стволика к правому, сейчас можно плавно начать отгибать (оттяжками) влево. Или отрезать.
    Если хотите растить в один ствол, то правый предпочтителен.
    Высоту штамба выбирайте самостоятельно.
  2. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    Добрый вечер. Отогнул и зафиксировал боковые ветви, отходящие под нормальным углом от ствола, но смотрящие вертикально, на молодых (3-5 летних) грушах и яблонях, которые начинают плодоносить в этом году. На сколько важно данное мероприятие проводить на сливах, абрикосе? Как у них - будет ли это сказываться на количестве плодовых почек, или для косточковых это не так важно?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Естественно как и на яблонях с грушами на отогнутых ветвях плодовые почки раньше образуются..С черешней поаккуратнее с гнутьем, может быть чревато камедетечением...на остальных все одинаково
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    День добрый !
    В апреле я выкладывал фото яблони https://www.forumhouse.ru/attachments/3936691/
    У неё конкурент толще и сильней центрального !
    Я загнул (постепенно) конкурента
    Под 90*
    Но основной проводник все равно слабей (
    Как быть ?
    ,может пока не поздно поменять ролями эти ветки :faq:
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не переживайте, природа сама все поменяет. Основной отток питания идет к вертикальному побегу а отогнутый будет обедняться постепенно превращаясь в боковую ветку. Побеги вышедшие на отогнутом те которые не нужны будут в дальнейшем можно сейчас начать прищипывать оставив парочку на рост для веток второго порядка
  6. smisl
    smisl
    smisl
    @Sadovnik62,
    я все с той же грушей:
    т. е. обрезку этой ветки мне отложить до осени/весны? а что сейчас делать? подвязать/подпереть?
    а то дерево уже все гнется.
    И еще вопрос когда прищипывать молодые побеги на ней можно?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Подвязать.
    Почему? Если хотите обрезать то можно и сейчас, до июля смело можно обрезать
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сейчас и далее все лето
  9. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А можно не только прищипывать, а и выламывать у основания молодого побега?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно
  11. Андрей3812
    Андрей3812
    Андрей3812
    Омск
    ...на яблоне с молодыми побегами можно так же поступать (прищипывать, выламывать (удалять)
  12. Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Маткин_Андрей
    Новополоцк
    Я называю это «ГОРИЗОНТИРОВАНИЕ» веток или ориентация веток плодовых деревьев, переводом их в горизонтальное положение.
    Ускорить закладку плодовых почек можно изменением ориентации ветвей - переводом вертикально расположенных ветвей в положение, близкое к горизонтальному.
    Это надо сделать с помощью установки распорок, отгибающих скелетную ветвь от ствола или оттягивания ветвей вниз с помощью веревки, соединяющей середину ветви с основанием ствола, или колышками, вбитыми в почву. Отгибание ветвей лучше удается в начале сокодвижения на молодых 2 - 4-летних деревцах. На деревьях более старшего возраста отгибать ветви трудно. При выполнении этой операции очень важно избежать изгиба самой ветви. Для этого необходимо подвязывать ветвь за ее середину. Если привязать шпагат за верхушку, на образовавшемся изгибе закладываются ростовые почки (а затем побеги в виде свечек), и ускорения плодоношения не происходит.
    К осени основания ветвей одревесневают в горизонтальном положении, и шпагат можно убрать.
    В целом можно сказать, что наклон веток эффективнее их вырезки. «Веревочный» способ формировки более щадящий для дерева, чем сугубо «пилочный». Освоить отклонение веток с помощью подвязки под нужным углом — значит, получить ключ к плодоношению плодового дерева.
    На фото - горизонтирование веток, на втором и третьем фото -результат горизонтирования на сливе.
  13. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, уважаемые.
    Этой весной посадил два десятка плодовых деревьев. Вроде всё прижилось и растёт, но теперь появились вопросы по формированию. Я так понял, что выламывать молодые побеги на косточковых можно всё лето, а можно ли это делать на деревьях, посаженных этой весной? Им от этого не поплохеет?
    Есть вот такая яблонька DSCF2915.JPG Тоже посаженная этой весной. Штамб на мой взгляд коротковат (40-50см), т. е. нижние ветки, я так понимаю, надо удалять. Это можно (нужно) делать сейчас, или подождать следующего года, когда яблонька наберёт силы?
    Практически тот же вопрос по сливам. Вот такие сливы, тоже посаженные этой весной. DSCF2906.JPG DSCF2908.JPG У обеих тоже, на мой взгляд, слишком низкий штамб. Когда обрезать ветки (если это конечно нужно) ?
    Есть вот такая груша, DSCF2913.JPG углы отхождения верхних веток были слишком острыми. Я их отогнул прищепками. Вопрос в том как долго держать их прищепками?
  14. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    Ну и "до кучи" :)
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/15833289/ спрашивал про черешню. В общем все почки засохли, а снизу пошли два молодых побега. DSCF2904.JPG DSCF2905.JPG Я так понимаю, сухой ствол можно (нужно) обрезать. До куда? Один побег выломать? Или так и вести её в два ствола?
  15. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Конечно штамб коротковат (на мой вкус), но здесь, почти все участники форума, любители низкого штамба и сейчас вам ответят, что это нормально.
    Удалять лучше в апреле следующего года, а сейчас можно эти ветки отклонить вниз для угнетения роста и зафиксировать в этом положении бечевкой.
