1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. Пчела46
    Пчела46
    Пчела46
    Курск
    О, не все у меня плохо, рука все время тянется убрать одну из ветвей.
    @Sadovnik62, при этом вторая остается все равно под острым углом - с этим что-то ж надо делать, гнуть, например?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    И его тоже...разложить все и сделать симметричную раскидистую крону
    Так я вроде понятно и написал...либо одну убрать (центральную мощную),либо две центальную и боковую, либо три, если убрать всю эту развилку на нижнюю боковую...у Вас 3 варианта
  3. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Может быть не отращивать ветку, а отклонить в направлении запад центральный проводник, укоротить его и сформировать чашу на 3 - 4 скелетные ветви. Лишнее все удалить.
  4. iignatyew
    iignatyew
    iignatyew
    Добрый вечер! Спасибо за предыдущие советы. Просьба подсказать как привести в порядок эту яблоню. IMG_1962.JPG IMG_1963.JPG IMG_1964.JPG
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пеньки убрать...в следующую весну, срезать ниже, основанием скелета будут являться две ветви мощные, те что справа и слева, а центр пусть это лето донором поработает
  6. iignatyew
    iignatyew
    iignatyew
    IMG_1963.JPG Так? это след весной сделать?
  7. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Да вот тоже думаю верхушку наклонить на запад. Но хотелось бы и короткие веточки с запада нарастить.
  8. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
  10. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Не особенно. Просто там веток, раз два и обчелся. А яблок своих уже хочется. Как в 2013г посадили, так яблоки были только в 2015 - 1 яблоко, 2016 - штук 10, в том числе на ветках который поломал ураган и на той, что поломала теперь я.
  11. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Профи помогите. Посадил алычу. В прошлом году молоденькое деревце подрезал, а оно за год сильно дало. В итоге не знаю что убрать, что оставить. Помогите. IMAG3584.jpg
  12. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Они так и будут у Вас вверх стремиться, если не формировать.
    По Коричному полосатому: 1. сорт склонен к оголению побегов. У Вас уже видно, что ветви на треть и больше оголены, а нужно чтобы там были кольчатки и плодовые прутики. Для этого я бы аккуратно с середины мая стал отгибать ветви ближе к горизонтали (коричное по природе имеет пирамидальную крону) и обрезал, как на рисунке, т. е. примерно на 1/4. В течении лета на каждой ветке образуется несколько ростовых веток и ниже их образуются плодовые. Далее каждую ветку, следующей весной нужно будет обрезать на самую слабую-нижнюю ростовую и ее также укоротить.
    2. нижний ярус слишком нагружен - много веток, т. е. нужно выбрать три наиболее далеко отстоящие друг от друга по штамбу и в тоже время, чтобы угол расхождения между ними в проекции кроны (если смотреть сверху на дерево) был близок к 60°. Остальные я бы удалил.
    Верхушку можно обрезать, как на рисунке на шип, из которого разовьются центральный проводник и конкурентами. Ближайшие две ветки к срезу отогнуть, иначе верхняя станет центральным проводником.
    По Орловиму и Медунице, как мне кажется на обоих слишком острые углы отхождения, которые потихоньку будут подгнивать. Поэтому я здесь применял бы кардинальные меры, которые, учитывая, как Вы относитесь к одной сломанной веточке, Вам вряд ли понравятся. Может кто-то порекомендует другие способы их формировки.
  13. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Спасибо огромное.
    1. В ярусе оставляю 3 ветки самые удачно расположенные, если есть выбор самые сильные.
    2. Отрезаю как показано на рисунке красными черточками.
    3. Что такое голубые линии? они ниже места обреза проводника.
    Советуйте, пожалуйста, по медунице и орловиму тоже. Даже если я не последую совету, то это уже будет моя головная боль.
  14. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Да так.
    Здесь ошибку я допустил. Не 60°, а идеально угол расхождения 120°.
    Это как пойдет расти макушка из оставшегося пенька.
  15. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    Съездила на дачу, докладываю: яблони успела порезать, только Орловим не до конца.
    Коричное отрезала по вашей схеме, на первом ярусе удалила дальнюю ветку, она какая-то кривая и угол отхождения острее. Единственное мне кажется я макушку выше вашей метки отрезала.
    Медунице кардинально снесла все ветки примерно на половину. Резала так, чтоб проводник был немного длиннее боковых, или неправильно?
    Орловиму отпилила сломанную ветку и образовавшийся пенек спилила на ветку. А вот со вторым стволом что делать? У него острый угол отхождения.
    Фотки сделать не успела, налетела метель. Она же нас с дачи и выгнула, если погода будет норм, может быть получится на выходных съездить.
