1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тройники убирать и двойники, укорачивать остальные длинные хлысты либо на слабую боковую веточку, либо на почку
  2. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Посоветуйте с персиком пожалуйста. Чашу не хочу, т. к. хочу его увести на два метра. Что-то типа Пилар формировки. Или лучше бокалом?
  3. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Доброго времени суток.
    Окажите помощь в приведении к нормальному внешнему виду трех яблонь и двух черешен. Опыта, к сожалению, пока не имею. только учусь.
    Заранее благодарен за советы)
    P. S. Извиняюсь за фото, кое-что сливается с фоном, но более удачного ракурса не нашел
  4. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Не обрезали вишню лет 20, начать с этого ?
  5. 1806AES
    1806AES
    1806AES
    Любая яблоня, лишенная ухода и обрезки, в конце концов превращается в Антоновку. :)
    diagnozstroitel
    Улыбнуло. Но чаще в елку с несколькими яблочками на макушке.
  6. 1806AES
    1806AES
    1806AES
    Сломать ветку - дело не хитрое. На будущее - несколько вариантов как отогнуть, не сломав.
    1. Эффект "удочки", т. е. гнем, зацепив ветку петлей, как можно ближе к концу ветки. Хорошо помогает, когда гнете жировики.
    2. Размять ветку перед тем как ее сгибаем.
    3. Подпилы ветки (не более 1/2 толщины ветки/ствола !). До десятка таких подпилов позволяют гнуть ветку не только до 0 градусов и ниже (если есть, конечно, необходимость), но и гнуть ветку вверх до нужного угла (90 градусов и более, если есть, конечно, необходимость). При правильных подпилах они быстро смыкаются и зарастают.
    4. Для отгиба ветки на протяжении очень многих лет использую б/у колготки. Оказались самым не травмирующим видом для подвязки ветки. Как-то так.
  7. Morozova38
    Morozova38
    Morozova38
    Иркутск
    Вопрос: Имеется тройник, оставляем самую слабую (тонкую) ветвь ? Например вот здесь как лучше сделать ? image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Либо убрать весь тройник на нижнюю отходящую в сторону, либо в тройнике убрать две боковые и оставить лидер
  9. Morozova38
    Morozova38
    Morozova38
    Иркутск
    Спасибо. Значит идём по первому варианту, так как высоту надо уже ограничить (наскакалась я осенью со стремянкой)
  10. Morozova38
    Morozova38
    Morozova38
    Иркутск
    Можно ещё вопрос ? У яблони все ветки имеют отхождение 40-45 градусов (яблоням 11 лет). На сколько оптимально укоротить ветку, чтобы снизить нагрузку ? (некоторые по два, а то и больше метра)
  11. Рулена
    Рулена
    Рулена
    Так- Абрикос.jpg вырезать то, то помечено красным?
  12. Алексей012
    Алексей012
    Алексей012
    Кемерово
    Добрый день, подскажите можно ли обрезать по выделенной линии яблоню, если нет, то как это сделать лучше? image-0-02-04-1db878aebbe1136475f7758159e52ded1a5938014bc79c1d3d190ca74281f391-V.jpg
  13. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    @Алексей012, День добрый, земляк. Не оставляя пенечка, на кольцо- можно. Но...зайцы погрызли? Насколько серьезно погрызен ствол? Думаю специалисты попросят увеличенное фото именно этого фрагмента.
  14. 1806AES
    1806AES
    1806AES
    Молча. Совет универсальный.
    Совет конкретный - указанную ветку желательно убрать. НО БЕЗ ПЕНЬКА и НЕ ЗАПОДЛИЦО.
    На фотке не очень понятно, что за розоватая кора выше этой ветки.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно так, как вариант
