1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
    @Sadovnik62, Добрый день. Вот такое чудище. Яблоне лет 6. Ни разу не плодоносила. Не знаю, делалось ли что-либо прежними владельцами, но я 4 года к ней не подходил. Наконец пенсия и... Понимаю, дерево запущено, но... Хотелось бы видеть максимально гармоничное дерево, дающее плоды. Иных условий нет. Имеется 2 ствола (третий и на ствол мало похож) исходящих из одной точки. Помогите определиться с более перспективным. Я склоняюсь к стволу 1. Да, вроде и проводника явного не наблюдается, но достаточно раскидист. Есть место для фантазии. Второй ствол более прямолинеен, но эта развилка из трех стволов и отсутствие скелетных... И вопрос обрезки лишних стволов. Как это делается в моем случае? Помогите.
  2. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
  3. виктор лоп
    виктор лоп
    виктор лоп
    Кемерово
  4. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Добрый день
    Помогите снова) приехала к подруге, все обрезала, а тут затык - боюсь и не знаю, как правильно. Саженцы были изначально сформированы в 2 ствола.
  5. Tari78
    Tari78
    Tari78
    Ещё одна груша
  6. Tari78
    Tari78
    Tari78
    И яблоня. Понимаю, что 3 ветки из одного места - плохо. Что угол не очень. Ну, в общем, я не рискнула резать IMG_5959.JPG IMG_5960.JPG ) покажите пожалуйста, как надо
  7. FrauT
    FrauT
    FrauT
    Самара
    Друзья, заметила сегодня на яблоне вот такой ободок на стволе:
    Что это может быть? Кто-то обгладал?
    Что нужно сделать? Замазать или оставить?
  8. 600sv800
    600sv800
    600sv800
    владимирская, г Александров
    я думаю что морозобой зачистить до живого и замазать тонко
  9. Morozova38
    Morozova38
    Morozova38
    Иркутск
    @Sadovnik62, Игорь посмотрите пожалуйста. Сегодня начали это место стамеской выбирать. То что темное это гниение ? Надо все вычищать до светлой древесины ? А что сделать потом, чем обработать ? image.jpeg
  10. 1806AES
    1806AES
    1806AES
    Не пробовал, но на грани. Пришлось вновь приобрести участок, на котором предыдущий хозяин занимался "групповухой". Высадил десять (десять, Карл!) яблонь в два рядка с расстоянием 30-50 см как в ряду, так и между рядками. Я ему "Федорыч, ты пошто над яблоней измываешься. Садист ты эдакий. Огурцы и то реже сажают." А этот папа Карло что-то про карликовый подвой и книжки с картинками. У него этот карликовый подвой стал обглоданной елкой под 4 метра высотой. Короче пришлось 4 яблоньки, которые по их виду привиты на карлике, выкопать и отсадить прошлой осенью с видами на шпалерную стеночку.
    Как это делается воочию посмотрел у своего приятеля под городом Вена, у которого гостевал. У него двуплечий горизонтальный кордон. У меня расстояние между яблоньками по менее, поэтому решил пойти по пути простого U-образного кордона с регулируемой высотой. Бог не выдаст, свинья не съест. Посмотрим.
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А абрикос можно обрезать сейчас, или лучше осенью?
  12. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    Да, подзадержались Вы. Давно пора.
  13. 1806AES
    1806AES
    1806AES
    Теория, мог друг, суха, а древо жизни вечно зеленеет. Это к тому, что насколько необходимы два яруса для саженца этой черешни? Возможно, что в ученых книжках рекомендуют именно два яруса. Но представьте как будет выглядеть это повзрослевшее дерево с нижним ярусом на высоте 40-45 см. Представьте как будет "удобно" ухаживать за этим деревом со временем. Сколько "ласковых" слов Вы произнесете, в т. ч. и те, которые не знали, но о существовании которых подозревали. Представили? Далее. Чахлые нижние веточки, которые Вам видятся в качестве первого яруса обречены на прозябание и безурожайность под сенью более более мощных веток, расположенных, по Вашими словам, на высоте 100-105 см. И Вам это надо?
    Советы, тем более по картинкам, вещь рискованная. Не совет, но подумайте об одном ярусе этого деревца с чашеобразной кроной, раскрытой разгибом, без лидера и с удалением чахотных веточек т. н. нижнего яруса. Подпил при разгибе в Вашем случае, скорее всего, не нужен. Отгибаем, зацепив петлей, как можно ближе к концу ветки. М. б потребуется "размять" ветку. Лучше привязывать другой конец б/у чулочно-носочных изделий не к вбитому в землю колышку (узелок иногда соскальзывает, а при рыхло-влажной почве ветка его может и вырвать), а к "рогульке" из толстой проволоки либо к деревянной, с которой петля не соскочит. Это уже совет.
  14. Selenika
    Selenika
    Selenika
    Воронеж
    @1806AES, спасибо за подробные разъяснения! Разреженно-ярусный тип кроны, конечно, не является единственно допустимым, просто для черешни рекомендуется в абсолютном большинстве источников, как наилучший вариант, классический, наиболее простой для новичков в садоводстве. Поэтому и не рассматривала другие способы формирования. Нижний ярус на высоте 40-45 см - действительно низковато, но т. к. никто не написал "резать", я и возомнила, что из этих веточек может выйти что-то путное :) Тем более, что такая высота штамба, как я поняла, несмотря на некоторые неудобства все же считается более предпочтительной, чем 100-105. Если же эти веточки все равно не смогут нормально развиваться, то, конечно, этот вариант отпадает. Впрочем, остается возможность формирования "классической" кроны на большей высоте. Хотя тут тоже свои минусы, так что над чашеобразной кроной тоже стоит подумать...
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Правильно
    То что мертвое видно на фото, остальное Вам виднее...но не страшно, пенек вовремя убрали
    Краской можно то что мертвое закрыть
