1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,47оценок: 19
Обрезка и формировка плодовых деревьев и кустарников - 2
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем smisl, 14.05.16.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @smisl, ни чего криминального не вижу, на первом фото видно где двухлетняя древесина переходит в однолетнюю
  2. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Если дерево в хорошем ухоженном состоянии, хорошо без последствий перезимовало, то ничего плохого не случится. Самый верхний побег направите вверх. Остальные сразу же как начнут расти направляем под углом больше 60 ° от вертикали.
    Правильно.
    Здесь возможно погорячились. 1/2 наверно многовато, но не критично. А так все конечно зависит от целей, какие ставите перед собой.
  3. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Помогите правильно подрезать три трехлетние яблони. Спасибо!
  4. smisl
    smisl
    smisl
    спасибо. Просто переживаю. Т. е. со временем молодая кора затянет этот обрезок?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы про пенек? там вроде затягивает, для спокойствия обновите ножом срез, по кольцу должно быть зеленое
  6. smisl
    smisl
    smisl
    т. е. если пенек имеет темный цвет (грубо говоря видно, что древесина не живая) то валик затягивает его все равно?
    еще вопрос по садовому вару-в том году замазал, как его удалить со среза, отчистить дерево от него? а то почитал, что не желательно использовать.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На любом срезе будет такая " неживая" древесина, она же на воздухе, солнце...главное чтоб валик затянул по всему кольцу неразрывно
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Садовый вар нужно наносить так чтоб потом его не счищать, хотя после заживания раны он что есть что нет...Наносить нужно тонко втирая пальцем, делая очень тонкую пленочку
  9. Тэррия
    Тэррия
    Тэррия
    А примерно до какого срока можно яблоню порезать?
    Я напишу как поняла. Резала я так ветки для того, чтоб:
    1. Раскустились плодовые веточки и заложились плодовые почки.
    2. Чтоб на следующий год обрезать на третью почку, т. е. уже не будет почки а будет самый слабый побег из этой почки. Я эту длину выбирала по третьей почке смотрящую в нужную мне сторону. Чтоб развести ветки в разные стороны. А то начнут друг другу мешать.
    3. Может еще дополнительные ветки вылезут, тогда я попробую их сделать скелетными.
  10. 1806AES
    1806AES
    1806AES
    3. Может еще дополнительные ветки вылезут, тогда я попробую их сделать скелетными.[/QUOTE]
    Резала, зарезала.
    Если хотите заплодушить ветку/ветки, то без летней формировки не обойтись. Многие, смотрю по вопросам, летнюю обрезку/формировку вообще игнорируют. А это альфа и омега, чтобы сделать дерево плодоносящим.
    А так, что не так - хрясть и пилим сук. А они между прочим приносят щенят.
  11. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Попробую задать вопрос по другому. Так правильно делать подрезку яблонь?
    Заморозки ушли. И сейчас самое время заняться подрезкой, пока не началось сокодвижение.
  12. BARUNG
    BARUNG
    Сидовод
    BARUNG
    Сидовод
    Где-то Киржач
    День добрый. Уважаемые специалисты помогите по развилке у яблони. Изначально планировал отрезать ветки 2 и 3, а ветку 1 отогнуть (в мае) к центру. Но вот швы (щель) между веток мне как-то не нравятся, особенно посмотрев сообщение #1317 от Morozova38. Может лучше отрезать ветку 1 и 3, а ветку 2 оставить? Крону планирую разреженно ярусную. Заранее благодарю за ответ.
  13. BARUNG
    BARUNG
    Сидовод
    BARUNG
    Сидовод
    Где-то Киржач
    И ещё одна яблонька. Штрейфлинг, 2013 г. (однолетка, ОКС). Вот такое безобразие разрослось за 4 года из небольшого повреждения коры. Пытался замазывать/чистить, но она только разрасталась. Что это и можно ли спасти дерево? Обрезать на обратный рост и дождаться побега снизу повреждения? Оставить 1 или 2 ветви?
  14. 1806AES
    1806AES
    1806AES
    Уважаемый вечный студент, обрезка не САМОЦЕЛЬ. Сначала определитесь какой вид КРОНЫ хотите получить, прежде чем резать-зарезать. Если ярусная крона, то сколько ярусов? Соответственно на какой высоте закладываем первый и второй ярус? По моей практике для удобного ухода более двух ярусов и не надо, а во многих случаях тот или иной вид одноярусной "чаши" вполне достаточен для хорошего стабильного урожая. В любом случае первый ярус не должен быть приземлен на 40-50 см от земли. Намучаетесь ухаживать за таким деревом, когда оно повзрослеет. У вас же на фотке 1 вы решили оставить вторую ветку от земли, похерив расположенные выше (3 и 4 от земли с хорошим углом отхода). Опять же сужу только по фотке. В любом случае решать вам.
  15. Пчела46
    Пчела46
    Пчела46
    Курск
    Специалисты, помогите, пожалуйста!
    Сегодня обратила внимание на одном участке на обрезанные деревья. Вопросов по формировке не возникло, потому что сама учусь и чем дальше в лес, тем больше дров:)]
    Но вот когда увидела срезы на ветках, у меня случился разрыв шаблона. До сих пор я считала, что обрезать подобным образом нельзя- режем либо на почку, либо на кольцо, но никак не между почками...Но мне сказали - приходил специалист обрезать деревья и я засомневалась, что вдруг что-то не знаю:no:. Посмотрите:
    И вопрос. Если я все-таки права - чем череваты такие срезы? Исправлять ли их и когда, если у нас уже сроки обрезки вроде уже прошли.
