1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Печь для бани Добросталь. Мои впечатления от тестирования
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DMorze, 15.05.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @DMorze,
    Правильно ли я рассмотрела, что у Августы отсутствует шиберная задвижка?
  2. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Итак, в ближайшее время собираюсь провести замеры. У меня есть в наличии: электронные весы до 5 кг; термометр электронный для воды 1 шт.; термометр-гигрометр электронный с предельным значением измерения температуры до 70 гр. 2 шт.; термометр воздушный жидкостный до 130 гр.; мультимер с возможностью измерения температуры примерно до 800 гр. кратковременно.
    Планирую измерять: время, кол-во дров, температуру воды, температуру и влажность в парильном помещении, и в промывочном помещении.
    Были предложения измерить температуру пара, а так же измерить общее количество дров за банный моцион. Пока есть время до проведения тестирования можем пообсуждать какие еще характеристики вам интересны и важны чтобы их замерить. Не обещаю, что проведу все и сразу, но постараюсь провести по максимуму насколько смогу.
  3. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Да я пока не поставил шибер. В ближайшее время установлю.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Считаем какие-либо замеры без установленного шиберного узла некорректными. Без шиберного узла невозможна эксплуатация печи в умеренном и среднем режиме топления. :hello:
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Варум?
  6. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Печи Добросталь возможно эксплуатировать в нескольких режимах топления.
    Умеренный режим. Номинальный (средний) режим. Интенсивный режим. Все зависти от поставленных задач, требуемых кондиций и непосредственно условий организации банного пространства (объем бани, утепление, температуры окружающей среды и т. д.)
    Управление процессом горения топлива заключается в регулировании подачи воздуха в топливник путем регулирования положения выдвижного ящика-совка, открывая или прикрывая его, а также регулируя положение задвижки в дымовой трубе.
    В умеренном режиме выдвижной ящик-совок должен быть закрыт полностью, шиберная задвижка должна быть открыта примерно на половину.
    В номинальном режиме выдвижной ящик-совок должен быть приоткрыт на 1-2 см, шиберная задвижка должна быть открыта примерно на половину.
    В интенсивном режиме выдвижной ящик-совок должен быть открыт на 2-4 см, шиберная задвижка должна быть открыта полностью.
    Максимальная экономичность работы печи возможна в умеренном и номинальном режимах топления. Без шиберной задвижки, ММ, тут не обойтись. :)
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Суета сует. После нескольких дней протопок, беганье от шибера к зольнику надоедает... и он навсегда остаётся в открытом состоянии.
  8. DMorze
    DMorze
    DMorze
    По сравнению с моей предыдущей печью, эта меня уже во всем более чем устраивает… Конечно, если вы считаете, что делать замеры без шибера не корректно я его поставлю. Будет интересно как изменится поведение печи.
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Так пусть побегает и скажет удобна или неудобна такая эксплуатация печи, на то он и тестер. ;)
    Настаиваю! :hello:
  10. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Итак провел на выходных замеры температур и дров. Эти данные нужно завести в табличку чтобы было понятно всем, думаю в ближайшее время это сделаю. А пока хотел рассказать про стеклянную дверку. Топил баню вроде как сосновыми породами (березовые кончились) и при добавлении дров некоторое время выделялся черный дым. Этот дым благополучно налип на стекло дверки, чем меня немного расстроил, но спустя какое то время налет очистился. У меня не было до этого в печи дверки со стеклом, поэтому я не знаю, может у всех так, но все равно это меня немного поразило. Полностью очистилось стекло за 4-5 мин.
  11. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Ух ты, подпишусь!
    поддержу, тоже мысли такие меня посетили при установки печи
    какие именно камешки закинули и посоветовали бы?
    специально спроектировал у себя полки, чтобы близко кранчик был к нему, но у меня бак выносной под ТО
    не увидел в теме, а какой объем парной и МО у вас?
  12. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Пусть попробует без и с шиберным узлом
    ждем-с :)
  13. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @DMorze, это так выгорает сажа, при нагреве до высоких температур. В этом заключается ещё один плюс дверки со стеклом, можно посмотреть процесс выгорания воочию:super:.
  14. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Я сейчас жалею, что не заказал со стеклом дверку, эх
  15. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Тут я вам пока не могу ничем помочь. Сам использую камни десятилетней давности. У меня были большие "голыши" пришлось разбивать до оптимального размера молотком.
    Парная 10 м. куб, моечная 10 м. куб.
    Шибер уже поставил. Имитировать его отсутствие можно полностью выдвинув задвижку
