1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Печь для бани Добросталь. Мои впечатления от тестирования
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DMorze, 15.05.16.
  1. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Почему-то на сайте производителя им очень даже есть чего сказать) Может, просто не все озабочены поиском каких-то форумов с какими-то "специалистами", чтобы еще и им отзывы оставлять. Вполне логично люди считают достаточным оставить доброе слово на том сайте, на котором сделали покупку.
    А по поводу одного полена - стопиццот раз сказано - при определенной температуре за бортом и при определенном объеме парной определенную печь можно растопить одним поленом. До определенной температуры. Ну реально - можно! Вы попробуйте :)
    @Tok2Z, ой, смешной вы) во-первых, тут все через одного штампами разговаривают, как и в реальной жизни, впрочем.
    во-вторых... а во-вторых у меня снова только штамп в голове возникает, про затычку в каждой бочке)
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Я устал разъяснять. Но попробую в тысячный раз. :)
    Линейка печей Добросталь со встроенной системой парогенерации позиционируются нами как универсальные.
    Откроем паспорт изделия. Страница № 3, п. 1. Назначение.
    "Банные печи «Добросталь» серии «Императрица» на дровяном топливе предназначены для обогрева парильного помещения, а также для нагрева воды и получения пара. Модельный ряд печей для бани «Добросталь» включает 4 модели – «София», «Августа», «Фредерика» и «Екатерина Великая», которые рассчитаны на разный объ- ем парильных помещений (от 4 до 52 м3). Печи производятся с толщиной стенок кор- пуса, свода и внутренней каменки – 6 мм, модельный ряд печей «Добросталь стронг» выполняется из 8 мм стали. Модель «Екатерина Великая» выпускается с указанными элементами топки толщиной 10 мм. Банные печи «Добросталь» выпускаются в двух модификациях: «стандарт» и «сто- ун». Печи «Добросталь» модификации «стоун» – это печи-сетки, которые отличаются от «стандартной» модификации печей отсутствием 50 % конвективных пластин и ка- менной закладкой, которая располагается на месте этих пластин. Учитывая особенности эксплуатации, печи могут быть адаптированы к различным вариантам парильных помещений, в зависимости от их размеров, необходимых тем- пературно-влажностных режимов и организации процесса топки. Модельный ряд печей «София», «Августа», «Фредерика» предназначен для част- ного использования. Банные печи «Екатерина Великая» и «Екатерина Великая стоун» предназначены для ежедневного интенсивного режима эксплуатации, в том числе в коммерческих целях."
    На рынке представлены различные печи. Есть "заточенные" под определенный режим. Есть печи для сауны. Есть парогенерирующие устройства. Есть универсальные печи.
    Печи Добросталь со встроенной системой парогенерации - это универсальные печи, которые могут создавать различные режимы максимально приближенные к "хамам", "русская баня", "сауна"
    Наши печи покупают любители универсальных режимов. Хозяину погорячее, когда надо и под соточку, жене помягче до 60-70 градусов, детям "хамам". Переход от одного режима к другому может составлять 10-20 минут (кроме "хамам")
    Очевидно, спора нет, что печь (устройство), предназначенная только для режима "русской бани" или "хамам", лучше справится с созданием требуемых кондиций. Но также очевидно, что хуже, дольше выдаст универсальные режимы или не сможет создать вообще.
    Сколько понадобиться времени кирпичной печи выдать 90-100 градусов? Если на режим "русской бани" она выходит за 4-6 часов, то потребуется 6-8 часов на протопку. А сколько понадобится времени вернуться обратно в режим "русской бани", сколько времени надо будет остужать тонну кирпича, день?
    Считаю некорректным сравнивать печи разных классов. Нельзя сравнивать джип с гоночным болидом. Не стоит списывать со счетов и трассу по которой эти автомобили мчатся. В нашем случае это обустройство банного пространства. Создать комфортные режимы для приема банных процедур только одной печкой невозможно. Требуется правильное обустройство полков и банного пространства, воздухообмена и т. д.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И из этого делается вывод скромно, что только так и дальше будет эксплуатироваться данная печь, иначе как можно оценить ту экономию дров, которую вы пытаетесь втюхать доверчивым покупателям. Т. е. имеем ещё одну циничную ложь в отношении экономии дров.
    Надо будет управляющему комплексом Лахтинские бани у нас в Питере посоветовать посчитать расход дров для вашей печи и выслать вам счёт на те дрова которые ему придётся приобрести сверх вашей названной экономии.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мадам Жара, ваши рекламные слоганы оставте в своей теме, я прекрасно знаю, сколько жрёт ваша печка в режиме активной топки и сколько тепла при этом вылетает в трубу. Скажите ещё спасибо, что там стоит мой НИП не хотите посмотреть на картинку котрую я увидел зайдя в парную
    Это ребята НИП гоняли на сухую.
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Расскажите подробней. Длину дымохода, диаметр. Время топки, количество топлива. Соблюдены рекомендации по монтажу и эксплуатации печного оборудования согласно паспортной документации завода.
    Для читателей расскажу. Что внешние парогенерирующие устройства ПИФ, НИП имеют конструкцию, которая преграждает и сосредотачивает дымовые газы на внутренней стенки. Это делается для того, что бы сильнее нагревать устройство.
    Судить о температуре дымовых газов по свечению корпуса устройства не совсем корректно.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Печь Жара, позвольте вам тихо намекнуть, что что-то задержать можно только в том случае, если это что-то в дымоходе имеется и как вы можете судить по фотографии этого чего-то ваша печь выбрасывает в избытке.
    При этом ограничить интенсивность горения практичеси невозможно, поскольку печка работает с закрытой дверцей и закрытым зольником.
    Вот тут вы абсолютно правы, практические измерения проводимые лабораторией Руспар и в лабораториях производителей дымоходов показывают, что температура дымовых газов примерно на 200 градусов выше чем наружная температура стенки дымохода
    Думаю читатели сами приплюсуют к понравившемуся цвету ещё 200 градусов. :hello:
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня получилось 830-880 гр. :ogo:
  8. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @AlekseiPrivalov, правильно я понимаю, что Ферингер предоставил @pechizhara, (е) свою печь?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Шиберной задвижкой не пробовали пользоваться? :)
    Печи Добросталь возможно эксплуатировать в нескольких режимах топления.
    Умеренный режим. Номинальный (средний) режим. Интенсивный режим. Все зависти от поставленных задач, требуемых кондиций и непосредственно условий организации банного пространства (объем бани, утепление, температуры окружающей среды и т. д.)
    Управление процессом горения топлива заключается в регулировании подачи воздуха в топливник путем регулирования положения выдвижного ящика-совка, открывая или прикрывая его, а также регулируя положение задвижки в дымовой трубе.
    В умеренном режиме выдвижной ящик-совок должен быть закрыт полностью, шиберная задвижка должна быть открыта примерно на половину.
    В номинальном режиме выдвижной ящик-совок должен быть приоткрыт на 1-2 см, шиберная задвижка должна быть открыта примерно на половину.
    В интенсивном режиме выдвижной ящик-совок должен быть открыт на 2-4 см, шиберная задвижка должна быть открыта полностью.
    Максимальная экономичность работы печи возможна в умеренном и номинальном режимах топления. Без шиберной задвижки, ну, никак тут не обойтись. :)
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Для снижения температуры дымовых газов и увеличения КПД печи бак с расположением на трубе Вам в помощь. :)
    Баки цилиндрической формы «Добросталь» идеально дополняют печи «Добросталь», они надежны и имеют продолжительный срок службы, так как выполнены из высоколегированной стали толщиной 1,5 мм в самой термонагруженной части конструкции – дымоходной трубе. Такая конструкция баков считается самой эффективной по скорости нагрева воды, поскольку вода контактирует с самой разогретой частью дымоходной трубы на выходе из топки печи. Баки изготовлены из высоколегированной стали с содержанием хрома более 13%, имеющей хорошие антикоррозионные свойства.
    При изготовлении применяется технология пассивации сварных швов, обеспечивающая коррозионную стойкость и безупречный товарный вид. Баки имеют два типоразмера, емкостью на 52 и 70 литров. Баки имеют двойное назначение – для быстрого нагрева воды и для подачи воды в систему парогенерации печи. Для этого предусмотрены один входной и два выходных резьбовых ниппеля размером 3/4 дюйма.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    В нормальных печах при закрытии зольника пламя должно вообще погаснуть, это же прямоточка.
    Что то мне уже и для сауны не хочется эти печи рекомендовать:)]:aga:
  12. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Расскажите, как прошло тестирование печи Добросталь в Лахтинских банях?
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Предлагаю посмотреть отчет об испытаниях, где рассказывается до какой температуры "буржуйка-прямоточка" Добросталь смогла прогреть парную объемом 10 м. куб. одним полешком массой 1,5 кг.
    Попариться с веником в течении 10 минут 1,5 кг топлива будет недостаточно. А вот принять банные процедуры в конце летнего дачного дня, полежать, погреться и помыться теплой водой одному человеку вполне реально.
    Многие пользователи печей Добросталь отмечают меньший расход дров по сравнения с предыдущими печами.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Если все так прекрасно, то почему вы упорно не желаете предоставить печь ИМЕННО ПЕЧНЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ НА ТЕСТИРОВАНИЕ, например, Руспару, Я могу поговорить с его руководством.
  15. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если специалисты из Руспара не тестировали нашу печь, это не означает, что мы ее "упорно" не предоставляем. Знаю, что Марат был у нас на стенде на "Салоне каминов 2017", мое руководство в диалоге, хотя о каких-то четких договоренностях пока говорить рано. Этот вопрос сейчас не является приоритетным.
