1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Печь для бани Добросталь. Мои впечатления от тестирования
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DMorze, 15.05.16.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот переходите на нормальный язык общения, а не на рекламные слоганы и появится позитив и положительное движение. Каждая печь обладает определёнными преимуществами и недостатками, если здесь на форуме будете давать объективную картину, то это уберёт негатив и поможет людям правильно подбирать печи для себя, а от этого появятся и позитивные отзывы и группа поддержки.
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Палеха, думаю, что они всётаки провели такой экперимент как я с веточками пихты и ничего у них не получилось, поэтому начали поджигать спички, раскочегарив печь по полной и перетопив при этом парилку. А открыв больше диффузор, спичка (80 градусная даже:)]:aga:) не загорелась, это и говорит о слабой мощьности каменки. У меня же на расстоянии 30-40 см не заужая выход пара веточки обуглились. Вот вам и показатель мощьности каменки. :hello:
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не думаю, что 2 милиметра сыграют заметную роль, зачастую излишняя толщина будет только во вред, поскольку температура металла со стороны нагреваемой поверхности от этого увеличивается и процессы выгорания металла идут быстрее.
  4. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Скажу вам другим текстом, не зажигая спички и разные пихты!
    главное для банщика - приятные ощущения, а не разные ваши проверки и прочее, так кстати говорят настоящие банщики!
    так вот: ранее писал уже, что пара в РБ не хватала товарищу, а в моей бане - хватило!
    даже не только из-за открытой каменки, но из-за закрытой тоже: обволакивание тела приятным теплом исходит именно из ЗК, - я так всегда ощущал и ощущаю, но именно товарищ подтвердил мои доводы - пар из ЗК очень приятен и обволакиваем! на что он указал после процедур.
    у вас нет этой печи, а у меня есть: печь, ощущения, приятность, кайф, пар, тепло, сон и прочая положительная эмоция!
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @pn2,
    Упустил момент. :hello:
    В ближайшее время начнется серийный выпуск двух моделей. Августа Профи 10-22 м. куб. и Фредерика Профи 20-32 м. куб.
    Эти печи лучше подойдут для профессиональных парильщиков.
  6. Gorodets60
    Gorodets60
    Gorodets60
    В Фредерике Профи - что поменяли или добавили?
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Продвинутая версия модификации "Стоун".
    Увеличили высоту топки на 70 мм, усилили топочный короб за счет большей толщины. Дрова можно закладывать больше и длиннее. Добавили в конструкцию систему управления конвекции. Получилось увеличить мощность парогенератора (закрытой каменки) на 30 %. Режимы стали более "послушными", особенно "хамам". Чуть подправили дизайн. Конвективные пластины сделали съемными. Толщина цельносварного свода топки на всех "профи" 8 мм. Конструкционная сталь.
  8. Gorodets60
    Gorodets60
    Gorodets60
    За счёт чего вы увеличили мощность парогенератора на 30%...?
  9. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    За счет увеличения мощности печи и регулирования конвекции. Были проведены натурные испытания в результате которых была выявлена озвученная паропроизводительность.
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @pechizhara, а если высоту сделать 140 мм, то на 60% повысится паропроизв-ть?:faq:
    Мужики-форумчане, включайте голову:hello:
  11. Белый77
    Белый77
    Белый77
    В выходной на стартовой трубе померил температуру пирометром (до 500 градусов) и температура была на уровне 170-180 градусов - примерно 10-15 см от печи
    напомню труба из нерж 1,5мм
    какой вывод можно сделать? или наружная температура не показатель?
    забыл померить температуру закрытой каменки, но думаю, что это нужно.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Пирометр на нержавейке врёт. Нужно замерить термопарой.
  13. Белый77
    Белый77
    Белый77
    для общего развития: а почему врет?
    Термопары к сожалению нет.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Излучение ИК очень сильно зависит от состояния излучаемой поверхности. На блестящих металлах показания пирометра очень сильно занижаются. Поэтому к нормальным пирометрам прилагается термопара для калибровки пирометра под конкретную поверхность. Для грубой калибровки можно ввести в пирометр коэф. черноты - в инструкции к прибору это должно быть описано.
  15. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Купите мультиметр с термопарой (стоит дешево), залезьте на крышу и измерьте внутри дымохода, думаю градусов 700 увидите, можно и пирометром, если внутренняя труба закоптилась.
