1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Печь для бани Добросталь. Мои впечатления от тестирования
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DMorze, 15.05.16.
  1. Белый77
    Белый77
    Белый77
    нее, сори, лезть точно не буду на свою крышу :) (высоко)
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Возможна такая температура стенки дымохода в умеренном режиме топления.
  3. Белый77
    Белый77
    Белый77
    а я так почти всегда и топлю
  4. NickB
    NickB
    NickB
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Может - многоточие...:aga:
  6. Белый77
    Белый77
    Белый77
    мерил этим:
    есть ещё такой:
  7. DMorze
    DMorze
    DMorze
    Термопара у меня где то валялась... Надо поискать. Хоть что то померить, а то что то загадили тему пустыми спорами теоретики. Но боюсь в свою баню попаду не раньше мая. И вот про КПД видел несколько постов что как у буржуйки... Буржуйка воду не греет. Здесь нужно всю систему нагрева помещений и воды считать. У меня реально до этого стояла буржуйка диаметром 530 мм и высотой больше метра ни воды горячей толком не было ни тепла. Дров нужно было 2 тележки. Излучение чувствовалось очень сильно. Сейчас все устраивает более чем печью очень доволен. Расход дров за банный день пару охапок. Я вижу один небольшой недостаток моей печи это небольшой объем топки в следствии чего раз в час нужно подкладывать дрова. Опять же если топить дубом то одной закидки дров хватает гораздо дольше.
  8. DMorze
    DMorze
    DMorze
    В личку был вопрос про установку датчиков температуры, думаю может еще кому то будет полезно. И новые подробности вспомнились пока писал предыдущий ответ т. к. давненько уже ставил.
    Итак: взял корпус датчика, приложил его к стене и обвел в том месте где понравилось и чтобы предполагаемое место сквозного отверстия под датчик выходило рядом с торцевой стеной. Вырезал по месту в доске по наружной части эл. лобзиком, просверлил отверстия. Просверлил сквозное отверстие через стену в смежное помещение и через него просунул датчик. Т. к. предбанник не отапливается, то зимой на стенах конденсируется вода. И на корпусе и мониторе термометра тоже. От этого яркость изображения падает, но разглядеть температуру можно. В парной одного термометра на год хватило, это тот что показывает и температуру и влажность. Который показывает только температуру у меня стоит давно и показывает температуру воды. Года 3 работает и пока не думает ломаться. В моечной больше года работает и тоже не ломается пока. С ними очень удобно топить баню. Не нужно заходить в парную и щупать воду, чтобы понять пора ли мыться или еще стоит повременить.
    Была мысль вырезать из оргстекла небольшие стеклышки, прикрутить снаружи и загерметизировать зазор прозрачным силиконом, чтобы не запотевали термометры. Но руки так и не дошли зимой, а сейчас уже не актуально. Если кто то так сделает буду признателен за отзыв данной доработки.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Спрошу в этой теме, где это будет уместно. Ссылку дайте, пожалуйста, на страницу, где перечислены ТРИ ПАТЕНТА.
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На главной странице внизу:
    https://www.pban.ru
    Или на странице сертификаты и лицензии:
    https://www.pban.ru/sert/
  11. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    да ладно вам, ничто и никогда не уберет на этом форуме негатив от троллей (не будем показывать пальцем)
    @NickB, простите за вопрос, вы так долго добивались от Жары патентов, скажите - вы теперь удовлетворены?
  12. NickB
    NickB
    NickB
    @Slon_C1_E3, да, вполне. Не понимаю, что там было скрывать. Разве что один из патентов относится к печам отопительно-варочным, а не банным, но это же не столь важно для сайта, как Вы считаете?
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Печь, в частности система парогенерации (закрытая каменка), так устроена, что для достижения и поддержания требуемых кондиций необходимо постоянно топить печь. При полной загрузке топочного пространства закладку дров необходимо осуществлять примерно 1 раз в 45 минут. Периодичность будет зависеть от вида и качества топлива (то ли это дуб или остатки от старого забора). :)
    Для достижения режима "хамам" - это температура 40-45 градусов, относительная влажность 80-90 % используем следующий алгоритм для печей серии "Профи"
    Задвижки на конвективных пластинах закрываем сразу. Печь топим в интенсивном режиме (зольный ящик совок открыт 2-4 см, шиберная задвижка открыта полностью) не менее 45-60 минут. За это время температура воздуха в парной не должна превысить 35-40 градусов. Должный нагрев при необходимости обеспечиваем за счет "окно-дверь".
    Кратковременно открываем кран системы парогенерации до достижения относительной влажности до 90 %. Диффузор строго открыт не менее 10 мм! Затем на усмотрение пользователя заливаем лоток водой или оставляем кран открытым на 3-5 градусов.
    В течении 5-8 минут влажность будет уменьшаться до 70 %. Периодически поддаем воду на открытую каменку для поддержания влажности на уровне 80-90 %.
    Окно закрыто, печь топится в интенсивном или номинальном режиме. Удержать режим с температурой 40-45 градусов, относительно влажности 80% (плюс-минус 10%) можно на протяжении 30-40 минут.
    Для достижения режима "русская баня" - это температура 45-60 градусов, относительная влажность 45-60 % используем следующий алгоритм для печей серии "Профи"
    Задвижки на конвективных пластинах закрываем сразу, тем самым снижаем скорость нагрева парильного помещения. Печь топим в интенсивном режиме (зольный ящик совок открыт 2-4 см, шиберная задвижка открыта полностью) не менее 45-60 минут. За это время температура воздуха в парной не должна превысить 55 градусов. Должный нагрев при необходимости обеспечиваем за счет взаимодействия системы воздухообмена. Ничто не мешает зайти погреться, полежать попотеть без подачи воды на каменки.
    Перед началом приема банных процедур печь переводим в "номинальный" режим топления - зольный ящик совок открыт на 2-4 см, шиберная задвижка закрыта примерно наполовину.
    На усмотрение пользователя кратковременно открываем кран системы парогенерации для достижения требуемой влажности или используем ресурс открытой каменки. Затем кран системы парогенерации оставляем открытым на 3-5 градусов. Зазор диффузором отрегулирован на усмотрение от 1 до 5 мм. Получаем "пляжный" режим - это температура 55-60 градусов, относительная влажность 45 %. При парении акценты получаем с открытой каменки и/или кратковременным полным открытием крана системы парогенерации.
    Можно экспериментировать. Например, при топлении печи в интенсивном режиме, возможно удерживать влажность на уровне 60 % только за счет системы парогенерации, но не более 10 минут.
    Заглушив конвекционный отбор тепла от корпуса топки, мы сможем снизить скорость прогрева парильного помещения и сконцентрировать значительный нагрев внутренней и внешней каменной закладки. Но печь будет продолжать отдавать тепло лучистым способом. Если естественных теплопотерь не достаточно для удержания температурного режима, то взаимодействуем с предусмотренным воздухообменном в парильном помещении. Окошко лучше предусматривать на уроне полков для создания парового кармана. Чем выше потолок и чем ниже окно, тем больше пара мы сможем аккумулировать и использовать для парения. Излишки тепла можно использовать для обогрева смежных помещений (моечной, комнаты отдыха) или "сбрасывать" с помощью воздухообмена (элементарного небольшого окошка). :hello:
    Дерзайте, экспериментируйте - всегда на связи. :)
  14. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Как Вам такая температурка?
  15. Белый77
    Белый77
    Белый77
    не могу прокомментировать, пусть завод оставит свои выводы...
    а я бы Вам рекомендовал поблизости от трубы отодрать черепицу
