1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Печь для бани Добросталь. Мои впечатления от тестирования
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DMorze, 15.05.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    145,5 или 1455 градусов? :um::)
  2. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Это печь другого производителя (одна из самых популярных на данном форуме), стоит в бане у моего знакомого, я предложил ему замерить Т при топке печи в обычном для него режиме, но суть вопроса это не меняет. У моей самоделки 600-700гр. при очень умеренной топке.
    Напомню пред историю:
    pechizhara сказал (а):
    Непрерывная эксплуатация в течении 4-6-8 часов и топка в режиме "бешеного истопника" не является нарушением правил эксплуатации печей с толщиной свода топки 6, 8 и 10 мм. "Выжимать" можно столько - сколько душеньке угодно.
    vitaly сказал (а):
    А какая температура дымовых газов будет при этом?
    Температура внутренней стенки двухконтурного дымохода печи при интенсивном режиме эксплуатации может достигать: начало- 600 гр. С, середина – 300 гр. С, окончание 200 гр. С.
    vitaly сказал (а):
    А можете выложить протоколы замеров.
    Как такового протокола не существует.
    А вот организовать показательные испытания или предоставить официальный протокол испытаний с замерами температур нашему заводу не помешает. Донесу эту мысль до руководства компании. Для тех, кто подключился к диалогу скажу, что речь идет о безопасности эксплуатации систем дымохода при условии непрерывного топления печей в интенсивном режиме или так называемом режиме "бешеного истопника".
    "Жаль, что так и не удалось заслушать доклад начальника транспортного цеха"
  3. vitaly
    vitaly
    vitaly
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тут что-то не так. Такую температуру можно замерить только платино-родиевой термопарой. Она стоит как двадцать ваших мультиметров, которые рассчитаны на подключение термопары хромель-алюмель.
    Кроме того, при температуре 1455 гр труба должна светиться ослепительно белым светом до боли в глазах.
  5. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Конечно прибор не "откалиброван", и Т эта средняя, показания колебались 1200-1600, на моем дымоходе
    показывает 600-700, и нормально реагирует на открытие поддувала. Просто я думаю, что даже с учетом
    больших погрешностей Т запредельные. Вот и хочется, чтобы производитель сделал замеры соответствующим оборудованием и огласил результаты.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дело не в калибровке. Скорее всего у вас термопара хромель-копель, а не хромель-алюмель. ХК будет давать завышение температуры в два раза.
  7. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Вот это и есть танцы, но не с одним, а с двумя бубнами.
    А теперь представьте, что кто нибудь без вас затопит печь, сын например с друзьями
    Печь должна быить проста в эксплуатации, а здесь :faq:
  8. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Я же калибровка в кавычках написал. В два раза это хорошо, всего 700-800гр.:), Вы считаете это нормально, ведь ДГ у печей должны быть не более 600гр.
    И извиняюсь не понял, что означает на графике ось МВ.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Проверьте свою термопару по кипящей воде (100гр) и по плавлению свинца (327гр) - вот и вся калибровка.
    На вертикальной оси графика отложено напряжение (мВ) термоЭДС термопары. Хромель-копель развивает напряжение в два раза выше, чем ХА.
    Температура ДГ выше 400гр уже не нормально
  10. vitaly
    vitaly
    vitaly
    Вот кипяток:
    А может погрешность возникать только при очень больших температурах?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    То есть так я смогу выяснить, какой из двух измерителей Т врет? Обычную термопару можно безбоязненно опускать в расплавленный свинец?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Опускать в расплавленный свинец не желательно. Можно кончик термопары обернуть в алюминиевую фольгу. Проще поступить так. Расплавить свинец и оставить его охлаждаться, расплав начнёт затвердевать с краёв. Вот в это место на границе расплав-твёрдое нужно приложить кончик термопары.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Может. Термопара устройство простое, но может китайцы чего-то химичат со своими. С отечественными термопарами проблем никогда не возникало, даже с самодельными термопарами.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Несколько раз предлагал Вам дать определение термину "танцы с бубнами". Попробую еще раз. Давайте сопоставим количество манипуляций во время приема банных процедур. :um:Расскажите про свой банный день и количество телодвижений, а тестеры пусть расскажут про свой. Да, и сравним, делов-то! Может у Вас с "тремя бубнами" танцульки? :)]
    Поверьте, управлять печью проще некуда. :hello:Есть привычные стереотипы, которые просто отличаются.
    А вот это уже лирика. :)
    Конечно, если мой сын, да еще с друзьями, впервые сядет за руль автомобиля - ничего хорошего из этого не получится. :no:
  15. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    У меня вопрос к автору темы
    @DMorze, год прошел, новый сезон начался, какие теперь ваши впечатление от печи? Не поменялись?
