1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Печь для бани Добросталь. Мои впечатления от тестирования
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DMorze, 15.05.16.
  1. Белый77
    Белый77
    Белый77
    спасибо за такой хороший совет!
    буду искать нержавейку значит, или сам сварганю чего нить в виде чашечки/блюдца из нерж
  2. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    посмотрите в посудоценре, кружки видел из нержи разных размеров.
    А как соль действует на печь? Она же из черного металла. Я что то побаиваюсь, хотя очень хотеось бы солью подышать. Не оседает на печи?
  3. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    керамика не треснет от нагрева?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Существует много видов керамики - гончарная, майолика, фаянс, фарфор, алунд, спецкерамика.
    Фарфор и алунд термостойкие.
  5. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    @Палеха, спасибо, буду иметь ввиду
  6. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    @Белый77,
    удалось реализовать задумку?
  7. Белый77
    Белый77
    Белый77
    да, купил из нержавейки кружку :)
    но пока в баню не хожу, надоумело меня с голым торсом траву косить - ожоги теперь беспокоют :aga:
  8. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Кстати, батя же приезжал в баньку и любит он "сталеварить" :)
    набрали ему температуры 80 гр и пар сухой, как он желал и вроде хватило ему, но говорит, что можно было и пожарче.
    сбавил температуру для захода детей с женой до 60 гр за 10-15 минут.
    вот вам и универсальность печи! я в очередной раз рад своему выбору. :pioner:
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Получается, что печь греет в основном воздух. У меня так температуру не сбросить и за 1,5 часа - стены и печь не дают, держат нужный режим, как вкопанные.
  10. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    так у него каркасник, вот и махом выветривается. Массива как у бруса нет.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У Сергея (5_6) тоже каркасник, но температура держится, как вкопанная. Может просто доски не прогреваются на глубину и потому нет запаса тепла?
  12. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Так у него щиток накопленное тепло излучает думаю до утра следующего дня, да и он скорее всего массив в ПО обустроил.
  13. Белый77
    Белый77
    Белый77
    @Палеха, @Tok2Z, я смотрю любители Вы напридумывать то без хозяина слов
    задержишься на недельку, так историю выдумают практически правдивую :)]
    всё проще некуда: открывается окошко, двери и также из бани...махом температура спадает, тут и у вас также будет.
    закрываю все двери через 10-15 минут и оставляю открытым окно и температура держится хоть 2-3 часа 60-65 градусов
    баня из бревна 22-24см, все прекрасно проконопачено, т. к. все делал сам, также изумительно утеплены каркасные стены между комнатами.
    так что перестаньте уже ехидничать...как есть так и говорю - никакой сауны я и мои дети не выдержат, поэтому сразу бы сказал, если печь бы не давала мне РБ хоть на весь день!
    поэтому без проблем 60-65 / 35-60 :hello:в течении хоть всего дня у меня.
    а ни как тут некоторые пишут, что только 15 минут РБ, а остальное сауна - вот это бред. :pioner:
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    В том то и дело, что я тоже между парениями проветриваю баню, воздух полностью замещается на свежий.
    Никто не ехидничает. Просто вы не можете прогреть стены своей бани не перегрев её. Если при 60гр стены прогреты на глубину, то они и будут поддерживать нужную для РБ температуру. Если прогреты при 80 гр только поверхностно, то температура в парилке будет падать. Никаких чудес - одна правда в согласии с физикой.
    Запомните константу - при температуре 70 гр древесина прогревается в глубину на 1 см за 40 мин! Остывает чуть быстрее. Поэтому получить режим РБ менее, чем за 2 часа невозможно, если только не греть парилку паром, как это делают скоропарщики с печью Бессонова или Куценко.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Белый77, вам уже озвучивали проверенный способ определения готовности парилки для режима РБ - небольшой камушек на полке.
    Когда он в ладони ощущается как горячий, но держать можно, парилка готова.
    Вот и посмотрите сколько при этом будет на вашем термометре)
    Удачи
