1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Печь для бани Добросталь. Мои впечатления от тестирования
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DMorze, 15.05.16.
  1. Белый77
    Белый77
    Белый77
    @Палеха, ехидничество не в Вашу сторону было сказано.
    скорее всего так и есть и я с этим не спорю...я говорил про комфортную температуру для тела и для легких, которые граничат с режимами РБ, которые я достиг после 10-15 минут после выхода бати из ПО.
    спасибо! как нибудь не забуду - попробую :hello:
  2. avtor3110
    avtor3110
    avtor3110
    А для чего три ? Они сразу три ставятся или на выбор? Я поставил одну, эфекта никакого!
  3. avtor3110
    avtor3110
    avtor3110
  4. avtor3110
    avtor3110
    avtor3110
    У меня почему - то камни вообще плохо нагреваются, для паренья температуры не хватает! Сплошная теплая влага) Августа стоун - стронг, хоть я пока мойку от парилки не отделил, и объём составляет 23,15 м3, что немного превышает, но париться даже одному нереально ! - Жара нет вообще, хотя крайний раз топили почти целый день и сожгли дров немеренно - попариться так и неудалось, просто теплая (не жаркая) баня!
  5. avtor3110
    avtor3110
    avtor3110
    Меня лично пока вообще не устраивает ! Хотел красоту, интересную печь - вот получил! - не попариться ! Лучшебы "ЖАРА" или подобную купил ! А так только 30000 р. выкинул и незнаю что с ней делать ! (августа стоун - стронг)
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Разбор подобных ситуаций показывает, что в первую очередь есть серьёзные проблемы в конструкции парилки. Ищите утечки горячего воздуха. Начните с потолка.
  7. avtor3110
    avtor3110
    avtor3110
    Потолок утеплен на 150 мм опилкобетоном, и сама баня из опилкобетона - стены 200 мм. Дело в том что при подаче пара руку можно прям над каменкой держать он еле теплый !
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какая температура в парилке после протопки печи?
  9. avtor3110
    avtor3110
    avtor3110
    Не замерял пока нечем, но по ощущению максимум 45-50. Больше никак не набрать !
  10. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Есть такое дело. Я сама не парюсь, но муж говорит с трудом 75 градусов нагоняет. Выяснилось что режим РБ он не жалует. Нравится режим 70 на 40. Камни остывают быстро. Это странно, учитывая что заложен жадеит. Так что то, что жадеит прям какой-то особо теплоемкий, маркетинговый ход.
    На счет ЗК пока нет полной ясности. Внутри жадеит и нефрит. Очень быстро заливается. Первый раз удается с нее пар получить, последующие разы просто булькает там. Может производитель подскажет, что делаем не так? Шайба стоит с самым маленьким отверстием. Парилка 9куб.м
    Мужа это все не беспокоит, т. к. и режим как выяснилось нравится не РБ, но все же хотелось бы получить заявленное. Тем более, что у Белого как то все получается.
  11. Белый77
    Белый77
    Белый77
    1. превышение однозначно
    2. утепление проверьте, как бы вы не противились
    3. стены бани - такие не встречал в бане, возможно в этом тоже дело
    4. перегородку между ПО и МО надо делать
    вообще без проблем РБ (60/40) выходит на протяжении многих часов (возможно окно играет свою роль в ПО)
    и кстати, закрытая каменка очень справляется с нами 4-мя, ну можно сказать с 3 почти :)
    9 кубов ПО
    мне больше нравится закрытая каменка, жене открытая
    все довольны...проблем нет вообще никаких
    сейчас осенью (0 градусов) топится примерно около 45-60 мин (баня отапливаемая, бревно).
  12. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Даже не знаю, что у нас не так. Окна нет пока. Но дело не в нем похоже. А что-то с ЗК. Что-то не так. С обычных камекой 60 на 40-60 сделать не сложно. Но с с ЗК только один раз. Потом заливается и все.
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Баню нагревает быстро. С этим согласна. Перетопа нет, чем пугали тут.
  14. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Разобраться бы, Белый, почему у вас ЗК справляется, а у нас заливается.
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Да нет, жадеит тут ни причём. Его же нужно нагреть. Пар когда он перегретый его не видно.
    К тому же из практики кол-во камня на куб парилки примерно 5 кг. и нагреть их нужно хотя бы до 300гр. тогда будет толк. Попробуйте свой камень взвесить.
    А здесь получается первый пшик и всё, камни холодные.
    Далее остаётся как @Белый77, дрова в топку и на тело каменки капать и получать влажный пар.
    Его это устраивает.
