1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Печь для бани Добросталь. Мои впечатления от тестирования
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DMorze, 15.05.16.
  1. avtor3110
    avtor3110
    avtor3110
    Я сначала без шайбочек поставил заливало, затем поставил шайбочку не поступает вода в ЗК. теперь хочу попробовать другую поставить, может что то изменит ?!
  2. avtor3110
    avtor3110
    avtor3110
    У меня талько - хлорит с малиновым кварцитом вперемешку 2:1 в общей сложности 60 кг. нижние камни по стенкам вообще практически не нагреваются, верхние по стенкам немного шипят, верхние от трубы нагреваются, но после пару ковшей заливаются, а ВК более менее нагреваются но пар все равно влажный и видимый был (без шайб)
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Может быть установлена некорректно преградительная шайба. Шайба установлена, но не зажата трубкой должным образом.
    Как убедиться в этом?
    Снимаем диффузор (декоративную крышку), вынимаем лоток. Открываем кран парогенератора. Визуально фиксируем интенсивность поступления воды в закрытую каменку. Затем сравниваем интенсивность поступления воды без установленной шайбы. Если разницы не наблюдается, то значит шайба была установлена неправильно.
    Если шайба установлена должным образом, то вода в закрытую каменку должна поступать капельным способом.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @avtor3110,
    Добрый день!
    Посмотрите, пожалуйста, разбор типовых ошибок с участием представителя нашего завода.
  5. avtor3110
    avtor3110
    avtor3110
    Спасибо ! Попробую разобраться, потом отпишусь что получилось ...
  6. avtor3110
    avtor3110
    avtor3110
    @pechizhara, А как можно заказать отдельно дифузор ? Исколько будет стоить ? Спасибо.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @avtor3110,
    Ответил в личку.
  8. Белый77
    Белый77
    Белый77
    @Настя777, возможно вы долго держите кран открытый
    нам допустим 3-5 сек хватает и сразу ощущается как жар/пар окутывает тебя на полке
    как говорит @Tok2Z,
    это не правда...дрова почти не подкидываю: примерно 2-3 полешка, из них 1 осина и камни всегда готовы, что в ЗК, что ОК.
    возможно вы совсем не отдыхаете между пареньем? 10-20 мин обязательно нужно отдохнуть, чайку попить...иначе это не баня, а истезание, и здорового эффекта не увидите.
    за это время камни снова готовы, как новые!
  9. Белый77
    Белый77
    Белый77
    тоже кстати вариант, возможно не корректно установлена шайба.
    у себя установил с наименьшим отверстием...ничего не заливается.
  10. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Талькохлорита вообще нет: жадеит, кварцит и малиновый кварцит и ещё какой то тоже хороший камень
    в ЗК - жадеит и чугун
    даже нижний ряд камней выдают отменный пар и хватает надолго, про верхние слои вообще молчу - шипят бесперестанно.
    не могу понять, в чем у вас проблемы :nono:
    печь выдает разные режими, проверено лично и не раз...я больше нацелен на РБ и жене стало нравится тоже, так что никакой сауны нет, т. к. она мне не нравится.
  11. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Помимо классических веников, используем иногда ещё бамбуковый...сыну очень нравится.
  12. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Спасибо, попробуем посмотреть. Об этом в первую очередь подумали, что шайба как то не так стоит. Дважды перекручивали. Но не смотрели капает там или течет.
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Конечно мы не на 3-5 сек открываем кран. А как в паспорте указано 5-7 минут! Хотя последнее время из-за того что заливается не больше минуты. Что там за пар за 3-5 сек?
    Пар невидимый выходит из ЗК.
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @Белый77, вот как вас можно понимать?
    Полешки это не дрова. что ли?
    Или 2-3 полешка это не дрова, а 4-5 это дрова?
    МП всегда нужно подтапливать, 2-3 полешка всегда должны быть в топке.
    @Настя777, а вы как топите?
    Ну, что это за печь? Ваше парение не должно зависеть от шайб, которые нужно менять/подбирать, а ещё могут засориться, так и прочищать. Что это за баня если ковшичком не поддать?
    Вот здесь человек не понимает разницы между влажным, тяжёлым паром, который он получает от своей печи и перегретым/сухим паром.
    Приборы показывают ближе к 60/60 и всё, он считает, что у него РБ.
    А то, что пар должен быть перегретый и его кол-ва должно хватать в соответствии с вашей парилкой, это не важно.
    Перегретый пар получают с нагретых до высоких Т камней, кол-во которых соответствует объёму вашей парилки.
    О конвекции я уже не говорю...
    А как быть, если парятся 2 человека.
    Один попарился, вышел, а второй ещё должен ждать 20 минут?
    Не должно быть так.
    О залповом проветривании я уже не говорю...:hello:
  15. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    @pechizhara, вот насоветовали людям, мучаются теперь с "шайбами".
    Ни жары, ни пара, даже на суховоздушку не тянет. :hello:
