1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Печь для бани Добросталь. Мои впечатления от тестирования
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DMorze, 15.05.16.
  1. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    На баки «Добросталь» устанавливаются два резьбовых штуцера размером 3/4 дюйма (сливной, заливной) и один для подключения системы парогенерации размером 1/2 дюйма. Заливной штуцер вварен в верх бака вертикально, в состоянии поставки закрыт резьбовой пробкой. Сливной штуцер ¾" вварен в дно бака под углом 45°, внутри бака край штуцера выполнен заподлицо с целью легкого удаления загрязнений при очистке.
    Штуцер системы парогенератора вварен в дно бака вертикально, внутри край штуцера поднят над уровнем дна на 10 мм. Это сделано для предотвращения попадания загрязнений со дна в систему парогенерации. Решение заложено еще в процессе проектирования изделия.
    В зависимости от объема парной устанавливается шайба большего или меньшего диаметра отверстия. Делается это на начальном этапе монтажа печи. В дальнейшем менять шайбы не требуется.
  2. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Вы в очередной раз сами себе противоречите
    тогда зачем вы сказали это:
    если МП всегда нужно подтапливать!
    или в очередной раз попытались выпендриться или ещё чего подобное?
    повторяю ещё раз: у меня в ЗК жадеит и чугун.
    если меня попарили, то я не смогу сразу парить ... и наоборот
    надо отдохнуть, получить полноценно здоровый эффект
    я так понимаю у вас наоборот и значит у вас истязание, а не баня и вы как я вижу уже в который раз понимаете в ней мало чего, а ещё советами тут разбрасываетесь
    у вас розовые очки и вы читаете, то что хотите читать?
    тогда велком на 1 страницу и до этой снова...ждем вас уже с адекватными мыслями.
    у нас не видимый пар, и очень жарко от ЗК, что некоторые убегают или садятся на нижнюю скамью и это после 5-10 секунд открытого крана!
    пар очень мягкий, приятный и не душегубный как от многих печей с более большими ЗК, кстати.
    от ОК действительно для меня жестковат, но многим он нравится.
    @Tok2Z, ещё раз, не помню в какой раз...вашу теорию я уничтожил в пух и прах!
    поэтому придется вам смирится с тем, что вы всё же ошибаетесь.
    удачи!
  3. Белый77
    Белый77
    Белый77
    если не верно соорудить ПО, подобрать печь, её установить и ещё ряд неверных ньюансов выполнить, то даже куткин, ферингер и я ваша личная печь не будет выдавать, то что в ней заявлено...
    повторяю в 15 раз - суховоздушкой и не пахнет! по крайней мере у нас.
    кстати, камешки сверху на конвекторы положил давно.
  4. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Белый, мне не понятно, как вы умудряетесь за 5 сек пару нагнать чтоб до 60 влажность стала? Да даже до 40... У вас же капельно подается вода. Сколько там мл накапает за 5 сек? Или вы комбинированным паром с открытой?
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    @Настя777, нее...до 60 не довожу, я об этом и не писал...пишу всегда влажность 40-50
    получается такая влажность больше комбинированный паром.
    что касается только через кран в ЗК, то 40 спокойно получается, при этом жар очень приятный, что лежу и вставать не хочется, затем снова поддаю, да и не смотрю сейчас в такие времена на гигрометр...никуда не вставая...жар обволакивает так, как будто в облаках...действительно 3-5 сек...
    возможно у нас ПО качественно отделано, проконопачено и прочее...высота потолка может ещё влияет, у нас 2-2,1м примерно.
    нисколько не жалуюсь, печь выдает всё что я захочу и даже больше того, что я желал.
    спасибо!
  6. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Комбинированно и у нас легко влажность создать. А вы попробуйте одной ЗК добиться. От начала протопки не кидая ни разу на камни. Как производитель пишет в паспорте по эксплуатации. С помощью ЗК. У нас только один раз получается. Потом залив ЗК. Дальше как вы, с открытых камней пар. Так не интересно.
    Посмотрим еще что там с шайбой у нас. Может и вправду дело в этом.
    Проконопаченно качественно, потолок 2,2м.
  7. avtor3110
    avtor3110
    avtor3110
    Вчера поменял камни на обычный галыш ! - О! Чудо удалось попариться два раза ! Ищу следующие недостатки (буду устранять) :))
  8. Белый77
    Белый77
    Белый77
    @Настя777, прочтите снова мой пост внимательно ;)
    ...и снова...
    но не более 5-10 сек, иначе уже жарко очень)
  9. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Очень мало. Сколько там накапает за 5-10 сек? Столовая ложка воды? На сколько процентов поднимется влажность от такого количества воды на объем парной? На 3-5 процентов? Не подумайте ничего плохого, просто пытаюсь разобраться.
  10. Белый77
    Белый77
    Белый77
    я не знаю, мало это или много...и не думаю ничего плохого...конечно нужно разобраться
    но я привык разбираться на практике, а не на теории
    вот отпрактиковал печь вдоль и поперек и получаю то что желал: прекрасный, мягки и долгий пар, чего и вам желаю.
    ещё раз скажу: открываю кран на 3-5 сек и лежу около 3-4 минут, жара потихоньку через это время спадает, я снова на 3-5 сек кран открываю и снова лежу 3-4 минуты...и скажу вам очень жарко, как у бабушек с дедушками (царствие им небесное), где печи были труба, а в них огромная закрытая каменка.
    после уже приходит семья и жарят печь вдоль и поперек, уже используя комбинированный пар, но больше используют ЗК и это после меня она тоже работает!
    так что вроде как в теории, разные печи совсем, а на практике всё также или даже лучше.
    а можно несколько вопросов Вам:
    1. из чего и какой толщины стены у бани, в т. ч. перегородки
    2. как и чем утеплены стены, пол, потолок
    3. какие дрова используете (сухие, береза)
    4. как укладываете дрова и в какой момент начинаете подкидывать
    5. какой объем парной
    6. как используете и в каких зазорах шиберный узел и задвижку под топочным какналом
    7. какие камни в ОК и ЗК
    8. фото укладки камней в обеих каменках можно
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Знаете, за 3-5 сек у нас тоже ничего не зальется. Но и пара толком не будет. Все таки есть разница между 3-5 сек и 5-7 мин рекомендованными производителем. Наверно не просто такие цифры указаны в паспорте.
    1. Стены брус 150, на совесть проконопачены, перегородки брус.
    2. Утепление безфенольный Теплокнауф 200мм потолок, 150мм пол. Фольга на потолке.
    3. Дрова естественной влажности, береза.
    4. Укладываем вертикально, в глубину, как рекомендует производитель.
    5. Объем около 9 куб.
    6. После печи стоит бак, потом два изогнутых колена за ними шибер и дальше сендвич трубы. Зольник открыт на 1,5-2см. Шибер в положении 45градусов. Если прикрыть сильнее, идет дым в помещение.
    7. Жадеит и там и там. Плюс еще нефрита 3 камня в ЗК
    8. Фото выкладывала. Камни не очень плотно. Но опять же если смотреть видео производителя, то они рекомендуют, для тех кто любит пожарче, укладывать не плотно.
    Основные нарекания у нас к работе ЗК.
  12. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Камни уложены у нас очень плотно в обеих каменках + чугун в ЗК
    5-7 мин - это жуть, тут не только зальешь эту каменку, но и все каменки в Российских печах.
    я пар получаю полноценный после 3-5 сек, а если жена, то она 5-10 сек + ОК..и температура повыше.
    дрова то подкидываете, как другие прогорят надеюсь, но я после 1 закладки подкидываю 2-3 полена (береза + осина), т. к. одной полной закладки хватает, чтобы получить уже полноценный пар в ПО.
    зольник держу 1-0,5 см.
    баня у нас отапливается, поэтому всегда начинаем с плюсовой температуры.
    короче чего то у вас надо делать, т. к. мы у себя получаем сполна от печи, даже больше, чем желал.
  13. leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    leonid Yuriev
    Минск
    Вот этот пункт я бы проверил. Купите на заправке или в гипермаркете вязанку гарантированна сухих дров и попробуйте протопить с ними. Влажность дров очень сильно влияет на их теплотворную способность.
  14. Белый77
    Белый77
    Белый77
    +1
    или брикеты... они вообще шикарны!
    в первое время ими топили, пока дрова сохли
  15. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Пробовали и брикетами. Результат тот же. Дрова подкидываем конечно же. Жрет очень прилично.
    Топили пол лета. Так что с плюсовой температуры начинали.
    На Т в парилке я не жалуюсь. А вот на ЗК, да.
    Чугун класть не стали. Отговорили нас. Говорят через некоторое время специфический привкус ржавчины в пару появляется.
