1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Печь для бани Добросталь. Мои впечатления от тестирования
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем DMorze, 15.05.16.
  1. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Ну не знаю даже что ещё предположить
    у нас жар приличный из ЗК, я так понимаю и @leonid Yuriev, не жалуется.
    завод может что скажет...
  2. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Сегодня посмотрели, что там с изливом в ЗК. Шайба стоит намертво, в правильном положении. При открытии крана течет струей, а не капает. Не удивительно, что заливает.
    Что скажет производитель?
  3. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Я думаю, Белый, что у вас тоже струей вода течет, а не капельно, раз за 3-5 сек влажность поднимается.
    Вообще конечно интересно было бы, если б вы заглянули в ЗК, посмотреть как вода течет. Вдруг соберетесь камушки переложить или еще что, то если не затруднит посмотрите, пожалуйста, как там течет или капает.
  4. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Может мы как-то неправильно понимаем фразу " Рекомендуется подача воды с периодичностью 5-7 минут с 10 минутным перерывом?
  5. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Наверно теоретически должно было быть так - зашел человек в парную, как раз минут на 5-7, кранчик на все это время открыл и лег наслаждаться. Потом встал, перед выходом кран закрыл и ушел на 10 мин отдыхать. На практике пока не так, к сожалению...
  6. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Вы думаете мне не интересно было при первой топке посмотреть как всё устроено ;)
    я можно сказать жил в бане, познавая печь и свою баню.
    в ЗК ручьем не течет, но и капельками тоже...что то среднее наблюдал.
    я понял немного по другому как раз:
    в течении 5-7 минут можете интенсивно использовать ЗК, т. е. как я примерно: на 3-10 сек максимально открываете кран и на 2-4 минуты вам хватит, затем снова на 3-10 сек и снова на 2-4 минуты и так в получается в этом случае 3 раза.
    НО я отдых на 10 минут в ЗК не делаю, она и дальше продолжаете давать пар!
    понятно что имелось ввиду?
    кстати, можно вариант с минимальным открытием крана использовать, примерно на 1 минуту открытым, но мне было очень жарко и поэтому так не использую сейчас.
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Выньте шайбу. Это не сложно. Соберите систему снова. Проверьте интенсивность поступления воды в парогенератор. Если не отличается, то значит шайба установлена некорректно.
    Можно еще так поступить. Я сниму видео интенсивности поступления воды с установленной шайбой и без нее. Дайте мне пару дней.
    Да, так и должно быть на практике. Давайте разбираться в чем дело.
    Покажите мне каменную закладку в закрытой каменки. Интересует размер фракции и способ укладки.
  8. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Видео было бы интересно посмотреть. :super: Сфотографировать закладку камней смогу только в следующие выходные.
  9. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Да, закладку камней в ЗК надо посмотреть.
    на месте завода я бы ещё видео снял установки шайбы, тут тоже есть свои ньюансы...
  10. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Ходим каждую неделю и в который раз убеждаюсь, что с печью не ошибся!
    60/45 держится, хотя я больше люблю 50-55/45-50, но жене нужно пожарче, поэтому отдыхаем при 60/45!
    с рождеством! с новым годом!
    всех благ!
    пар отличный - мягкий, не жесткий...ляпота :)
    хотя возможно не все умеют пользоваться данной печью
  11. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Продолжения истории моих проблем с Августой, запрашиваемые фото, видео, расчеты в параллельной теме начиная с этой страницы https://www.forumhouse.ru/threads/351645/page-85
