Опресовка водой и воздухом труб сшитого полиэтилена теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Zag1105, 15.05.16.
  1. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вода не сжимаема, правильно, поэтому и трубы деформируются, что металлопласт, что сшитый, давление держат (в допустимых пределах), а вот гребенка не всегда. Я же вам писал, были случаи, когда после вот таких советов по опресовке водой, вырывало заглушки торцевые на латунных гребенках.
    Просто ответьте на вопрос - На сколько увеличится объем воды в 100 литров, при нагреве на 10 градусов?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Менее чем на один процент. К чему этот вопрос?
    Хочу дать совет - работайте с качественными коллекторами и они не будут взрываться при 10-15 кг. Я регулярно проверяю свои системы 15 -20 кг - все стоит и не рвет, и не должно, т. к трубы и расходники рассчитаны на давление не менее 50 кг.
  3. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Всего один процент, даже менее, кажется совсем мало, судя по вашей логике, можно и РБ не ставить в систему, но оставим логику в покое, включим физику с математикой:
    Изменение давления при температурном расширении без учета деформации элементов системы можно рассчитать по формуле: Δp = βt · Δt / βv, где βt – коэффициент температурного расширения воды, 1/°С; Δt – изменение температуры воды, °С; βv – коэффициент объемного сжатия воды, 1/Па. Расчеты показывают, что в жесткой замкнутой системе, изменение давления составляет порядка 3 бар /°С. Если учитывать деформации труб, то результаты получатся следующие:
    при стальных и медных трубопроводах – в среднем 2,2 бара/°С:
    при полимерных и металлополимерных трубопроводах – всреднем 1,2 бара/°С,
    А у нас вода нагревается с 10, до 25 градусов, тоесть на 15 градусов, плюс 3 бара там было изначально.
    Вы лично даете гарантию человеку, посоветовав опресовать водой, что система выдержит? Лично я, нет.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На 0,3 % .
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Совершенно верно. Получается что при нагреве на 15 градусов, у нас образуется лишняя поллитра. И как всякая лишняя поллитра, она может принести много бед, ибо не всякий организм (система) сможет ее выдержать без последствий.
    А оно надо? Поэтому воздух при опресовке водой, просто стравливать не нужно.
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Вы всё смешали в кучу. Опрессовка-то здесь причём? Да пусть хоть на несколько литров увеличивается, какое это отношение имеет к гидравлическому испытанию? Я уже писал Вам -
    За эти 10-30 минут ничего существенного в изменении температуры воды произойти не может.
    Так что этот Ваш единственный "аргумент" в пользу пневматического испытания ничего не стоит.
  7. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Цитата :" да пусть хоть на несколько литров увеличится..."
    Аплодирую стоя!
    В ближайшее время рекомендую провести (где нибудь вдали от людей) экперемент: налить столитровую емкость воды, по горлышко, поставить на вход обратный клапан, и загнать туда даже не литры, а стакан воды.
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Чему Вы аплодируете, своей непонятливости? :aga: Прочитайте ещё раз и повнимательнее то, что я написал и что имел ввиду, может дойдёт со второго или третьего раза. Только читайте весь текст сообщения, а не понравившиеся вам слова.
    Молодой человек, если бы Вы только знали, сколько я этих экспериментов провёл, испытав за время многолетней работы десятки километров различных напорных трубопроводов. И давления. с которыми приходилось иметь дело при испытаниях доходили до десятков атмосфер. Так что всё я прекрасно представляю, и даже намного больше, чем Вы себе представить можете.
    Засим откланиваюсь:hello:. Разговор повернулся не в то русло, и его нужно закончить.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А я даю. И оставляю объекты с водой на любое долгое время и придя через год на старый объект после зимовки на продолжение - вижу на манометре ту же цифру, что и была. Если объект уходит в зиму без отопления - 10 литров незамерзайки для стекол из автомагазина и компрессор - выгнал воду, прогнал незамерзайку и выдул ее. Забрал себе для авто и уехал со спокойной душой. Все просто.
    Так для примера - вы ГА баки как часто проверяете? За сколько они могут потерять свои 10-15 л воздуха? А это всего 10-15л, а если в системе 100? - при утечке манометр покажет в лучшем случае через неделю -две, а учитывая деформацию труб - воздух вообще ничего не покажет.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    При стабильных 3.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У меня вопрос поо 10-30 минут на опресовку. Из каких источников такая информация? Или имхо?
  12. ch1n2sa
    ch1n2sa
    ch1n2sa
    Это снипы и там не 30 минут а 10.
    Я вчера делал опресовки воздухом до 3 бар качнул. За 5 минут у меня упало на 0.5 бара не протянуто было одно соединение маленькие пузырьки были при проверке. Протяну соединение накачал 3.5 бара часа 3-4 стрелка была на месте... Вернулся через 24 часа на табло 3.1 бара. Итог 0.4 за 24 получаем диффузию и расширение труб. Так как если верить снипам нам достаточно 10 минут для проверки что показывает мой первый раз когда да 5 минут при малейшей утечки ушло 0.5.как то так
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообще то 10 минут это для стальных трубопроводов. Для полимерных трубопроводов испытания проводятся в несколько этапов:). Найдите "испытание полимерных трубопроводов":)
  14. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @ch1n2sa,
    ув.@Юрген72, прав.
    Во вложении рекомендуемая методика испытаний труб KAN-therm
  15. stepaplush
    stepaplush
    stepaplush
    Покритикуйте пожалуйста.
    1. Собираюсь заливать теплый пол в доме бетоном, ближайшая зима нежилая, труба - самая простецкая pe-rt 300м. Решил на время высыхания залить жидкость, поставить 5атм. Думаю, сразу антифриз (концентрат развести 50/50, до -35 по таблице), залил бы воду, но не знаю, как её выгонять.
    2. Ещё одна мысль - никаких гребенок, чисто кран с манометром. Теплый пол разбросить двумя кусками по 200 и 100м (разумеется, для эксплуатации всё порежется и на гребенку оденется, но это потом), соединить фитингами и поставить под давление как один кусок.
