Бетонный дом снаружи и изнутрий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mariana_Vecher, 15.05.16.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Эти показатели ни о чем. Марка керамзитобетона и марка бетона - это разные вещи, Это 1сл стена? Теплосопротивление у нее какое будет? Бред, в общем.
    ЭППС 100мм. 200мм ж/б + 100мм ЭППС +50мм защитный слой. У применяемого бетона должна быть высокая марка по морозостойкости (добавками, не менее F100) Пропитки гидрофобизирующие тоже есть, включаются в состав бетона при замесе (с покрытием будет конечно сложно. У нас не Испания, нужно перестраховываться, возможно делая холодный чердак и отдельно покрытие. Либо сначала гидроизоляция и утепление, а затем уже заливка бетонного покрытия.). Над составом бетона действительно нужно поразмыслить, полюбопытствовать у технологов - кто бетонами занимается.
  2. Mariana_Vecher
    Mariana_Vecher
    Mariana_Vecher
    Имеется ввиду сплошная стена в которую при отливе добавляется керамзит и вибрируется. Вроде речь шла про бетон без песка, но при обсуждении подробно состав не обсуждали. Про морозостойкость поняла, изучу. Как посчитать теплосопротивление пока не знаю :( Но концептуально мне нравится такая минималистичная конструкция. Пока склоняюсь к тому что бы отказаться от скатной бетонной кровли, рассматриваю комбинацию с деревяшкой.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    По сути керамзит будет использоваться как крупный заполнитель. Это т. н бетон на искуственных пористых заполнителях. По итогу керамзитобетоная стена будет прочностью где-то М75, мах М100. По сути такую стену можно посчитать на теплосопротивление как кладку из полнотелых КББ, 350мм = R0.9 - R1.2, в зависимости от плотности. В общем, это ни о чем, не дотягивают даже до сан. нормы. А вот пирог, который выше описал R=3,06 - хороший показатель для стены.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Типа лофт? На переставной опалубке полосатость будет через полметра, какие полосатые штаны стройнят, а какие укорачивают, вы знаете много лучше меня, то же самое получиться и с домом. Я не знаю какой дом вы планируете, но тому, что на картинке на мой взгляд полосатость этого шага не пойдёт. Оптимально будет по подоконнику-над проёмами-перекрытие. Как вариант можно лить в опалубку из доски с отпечатком фактуры дерева.
    Техноблок концептуальная противоположность вашей задумке.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Наверное этим хотят снизить нагрузку на опалубку. Толшина 350 мм наверное на нижнем пределе СНИПа по теплосопротивлению для средней полосы.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Без песка не вибрируется, если есть возможность посмотрите вживую https://www.forumhouse.ru/threads/139918/
    Прорекламирую оппонента, пытающегося продавать свою опалубку, он утверждает, что может лить трёхслойные стены 100 бетона-300 пенопласт-100 бетона, и уверяеет, что достигает качества поверхности не требующего штукатурки. Если у вас есть возможность оценить его творчество визуально, то вполне себе вариант.
    https://www.forumhouse.ru/threads/331724/
    ЗЫ только не покупайте его опалубку :), к ней нужно опыт.
  7. Mariana_Vecher
    Mariana_Vecher
    Mariana_Vecher
    Спасибо за ссылочки. 300 пенопласта, это совсем по взрослому)
  8. Mariana_Vecher
    Mariana_Vecher
    Mariana_Vecher
    Спасибо за советы. Посчитала разные варианты стен на теплосопротивление и склонна согласиться с оптимальностью Вашего варианта. То что мне предложили в Техноблоке теперь выглядит полной нелепостью.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Количество пенопласта не самоцель, и может быть практичеси любое, там тёхслойная стена, именно такая, какую вы хотели "бетон снаружи и изнутри", соответствует ли вашим желаниям внешний вид и качество поверхности стены можете проверить. 100 мм пенопласта для подмосковья будет маловато, такое утепление в панельных пятиэтажках, а там на комнату обычно приходиться одна наружная стена, в частном доме наружных ограждающих конструкций будет много больше. И экструзия там совершенно ни к чему.
