1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 103
"Пока таял прошлогодний снег", или как построить два дома за месяц
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Yaroslaf, 15.05.16.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это как с запорожца на иномарку пересесть. Хотя все едет, в смысле режет. ;)
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Купил. Поработал (Точнее работаю :|:). Зашибенско. :super:
    Очередной полезный совет от @Yaroslaf. Так держать :pioner:
  3. serega63
    serega63
    serega63
    на Волге
    Что-то темка засохла. Romeo как эксплуатация? Живёте в доме?
  4. RomeoUfa
    RomeoUfa
    RomeoUfa
    Вечер в хату! :)]
    На данный момент в одном доме постоянно живет мама и брат, во втором доме пока импровизированный склад, там поддерживаю +10 примерно.
    По расходу электричества кину расклад попозже. Напомню, отопление только теплый пол. Дом не обшит ничем (окромя осб), ветрозащиты тоже нет, цоколь не закрыт, в стенах так и 150 мм пока...и нет тамбурных дверей, к сожалению.
    По эксплуатации тьфу тьфу тьфу вопросов не возникает. У нас в этом году снег валит и валит, на участке по пояс, с крыши в теплую погоду снег сходит и с одной стороны падает прямо на забор...по весне надо будет выпрямить листы профнастила+поотрывало профильную трубу, подварить. В этих местах снег уже выше 2 метров(
  5. serega63
    serega63
    serega63
    на Волге
    А котел какой мощности? Фирма?
  6. RomeoUfa
    RomeoUfa
    RomeoUfa
    6 кВт, Элвин обычный, без электронного управления
  7. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    @Yaroslaf, добрый день. Спасибо за подробное изложение своего опыта, почерпнул некоторые интересные моменты, чтобы не наткнуться потом неожиданно на сложности при сборке своего каркасника.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно состыковывать наборный ростверк не под прямым углом (угол эркера)? И как надежнее состыковать такую наборную балку 3*5х200 под эркером к такому же наборному ростверку под основным домом? Выделил эти места (на превью из Скетчапа).
    Если пристыковать можно хотя бы как брус, как бы в полбруса, то соединить под тупым углом пока не придумал как... Не лупить же их просто в торец...
    Заранее буду благодарен совету.
  8. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Во первых для таких вопросов есть своя тема https://www.forumhouse.ru/threads/390432/.
    А во вторых план дома с размерами в студию, ибо пока непонятно, может там без этих извращений с ростверком обойтись можно
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Перемычка в эркере по линии основной стены лишняя. Ну и пилить под углом.
  10. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    @Litrovich,
    Честно говоря не подумал об этом. Но там с такой скоростью растет количество сообщений, что сейчас понимаю, что оно бы там просто потерялось бы. Возможно не прав. Поэтому извинюсь перед владельцем данной ветки и перед хозяином дома за свое вторжение ;)
    Прикрепил файл Скетчапа. Слева две комнаты, по центру - общий зал с кухней, справа - все остальное хозяйство + крыльцо и веранда справа.
    @Yaroslaf, @Litrovich, помогите определиться с таким моментом. Изначально думал, что под точку "ответвления" не буду ставить две сваи под углами, где стены переходят в эркер, потому что оба таких ответвления расположены рядом со сваями, расположенными под внутренними стенами. Но тогда не вижу другого способа, как прикрепить эркер к балке основной стены, кроме как врезать в "пол-бруса". Но этот способ меня настораживает, потому что ослабит прочность основной балки. Получается, что экономить на этих двух сваях не стОит, и тогда все будет гораздо проще?
    И еще спрошу совета. расстояние между лагами подбирал под размеры ОСП 1250х2500 мм. Если не поленитесь, включите слои "лаги пола" и "черновой пол", посмотрите, пожалуйста, надо ли еще ставить бриджинги в два раза чаще, чем они у меня сейчас нарисованы?
  11. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Всё конечно хорошо, но я в интернете на 99 % с телефона, так что :faq:. Уж сколько раз твердили миру: жипег или ПДФ
    Да и не у всех кетчуп стоит
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    С бриджингами все хорошо. Чаще чем через 1250 не надо.
    А с эркером - я конечно не вижу вышележащих конструкций, но, ИМХО есть хорошая вероятность отказаться от косых перемычек ростверка.
  13. Novoboss
    Novoboss
    Novoboss
    Но как? Нельзя же оставить незамкнутым контур утепления пола, значит обвязка лаг в этом месте должна идти. А значит должна на что-то опираться. Или я не уловил Вашу идею. Может есть какие-то фото из архива выполненных работ?
  14. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Обвязка лаг нужна, но это не значит что нужно извращаться с косыми стыками на ростверке.
    Пы. Сы: откройте свою тему.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Делаете кусок ростверка по "фасаду" эркера. "косые" обносные доски перекрытия опираются на основной ростверк и на ростверк под фасадом эркера. Прозит. Утепляете.
