Бюджетный дом на две семьи из СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nsk_thinker, 16.05.16.
  1. RIONA
    RIONA
    RIONA
    @Nsk_thinker, понятно.
    Чем отапливать будете? если газ, то котельная маленькая, тем более на 2 квартиры, по нормам 15м3, а это 6-7м2 при h=2,50м, узнайте требования и нормы у местных газовиков.
    у вас дверь в котельную 800мм, а д. б. по нормам не менее 900 и открываться во вне.
    м. б. уменьшить тамбур и увеличить прихожую? где гардероб или открытая вешалка будет?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Назовите ея тех. помещение с достаточной вент. и ставьте газ. котел, счетчик на улице.
    На дом свид. получайте как одноквартирный.
  3. sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    почему одноквартирный?
  4. Nsk_thinker
    Nsk_thinker
    Nsk_thinker
    Отапливать планирую газом.
    Объем котельной у меня такой, площадь 5,1 х 2,8 высота тотолка = 14,028 кубических метра.
    А дом будет регистрироваться как единое целое, значит объема должно хватить, тем более что котёл будет настенный, двухконтурный Ariston 24 кВт, его разрешается даже в кухне вешать.
    За двери спасибо, подскажу проектировщику
  5. gunzzlinger
    gunzzlinger
    gunzzlinger
    @Nsk_thinker, судя по чертежам, у Вас высота от пола до потолка принята как 2,8 метра. Не забывайте, что СИП требует какой-либо черновой пол, а также у Вас будут какие-то конструкции на потолке. Чистовая высота будет явно не 2,8, принимайте это в расчет.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Такой. :super:
    https://www.forumhouse.ru/posts/15094049/
  7. Nsk_thinker
    Nsk_thinker
    Nsk_thinker
    Господа, а что вы можете сказать по поводу этой картинки?
    Преподносится как ноу-хау, а как-то можно по другому?
    Просто я именно в этой фирме буду заказывать строительство, у них вот такой нововведение :)
    Действительно, про это я не подумал, спасибо.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Либо сухой, калиброванный брус преподносится как прорыв в малоэтажном строительстве с СИП, так они и до пароизоляции швов соединения панелей додумаются. ;)
    Или это просто такая технология нау-хапаю.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Покажите им за небольшие деньги такие картинки.
  11. Nsk_thinker
    Nsk_thinker
    Nsk_thinker
    @ССергей, меня немного напрягает это ноу-хау, не будет ли этот самый калиброванный брус "мостиком холода"?
  12. Nsk_thinker
    Nsk_thinker
    Nsk_thinker
    Господа, специалисты, посмотрите пожалуйста два плана.
    Я не специалист, не могу определить все ли правильно сделано, не вижу косяков, потому что не знаю что и как смотреть :)
    План свайного поля и план обвязочного бруса.
    Просто фирма в которую я обратился все больше и больше теряет мое доверие.
    Если и здесь будут косяки, я сменю фирму подрядчика не взирая на небольшие финансовые потери
  13. Nsk_thinker
    Nsk_thinker
    Nsk_thinker
    И если не трудно, посмотрите пожалуйста проект, это все что они предоставили.
    Вижу что чего-то не хватает, а чего именно не знаю.
  14. nNikki
    nNikki
    nNikki
    Есть подозрение, что лестницы будут довольно крутыми. По опыту скажу, что когда маленькие дети в доме - это несколько напрягает (их приходится огораживать, закрывать и пр). Вроде как для комфорта ширину ступени берут 27 см, высоту 15-20 см (себе расчитывал на 14 см). Советую прикинуть, какие ступени получаются - потом не переделать. Или проектировщиков попросить все это показать на разрезе.
  15. Nsk_thinker
    Nsk_thinker
    Nsk_thinker
    Лестницу я по Житову рассчитывал, вроде все параметры зеленые, хотя конечно можно будет и поиграться со ступенями.
