Возможно ли одной печью отопить 2 этажа?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем lapstop, 14.06.09.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Сделать щитком и поставить рассечки. Нагреется, только при достаточной Т. отходящих газов от нижней печки
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Но если второй этаж деревянный (каркасник) то выдержат ли лаги такой вес? Ведь около тонны наберется.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    На лаги не опирают-на печку
  4. yurik
    yurik
    yurik
    То есть нижняя поверхность щитка должна быть меньше или равна верхней поверхности печи?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Или шире, за счет напуска кирпичем. ;)
  6. yurik
    yurik
    yurik
    А можете схемку бросить?
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Схемку чего?
    Если щитка, то сбрось схемку печки для начала-на что поставишь. Не все щиток греют
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Прочитал тему, так и не разобрался. Что за чудо печь мне нужно поставить в 2-х этажный гараж, чтобы можно было топить и с первого и со второго ? И с того и другого одновременно. Или это из ряда фантастики ? Перекрытие деревянное, балки 150х200. Расстояние между балками (просвет) 500 мм.
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если топить на всех этажах - на каждый этаж по печке.
    Верхняя стоит на нижней. Труба идет от нижней, а верхняя в нее свои газы отдает.
    Печки топятся независимо друг от друга.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мини печь примерно 500х750 можно соорудить таким способом ?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    На нет конечно.
    Что останется внутри внешних стенок?
    Ширина кирпича 120мм.
    Моя минимальная печка 2,5х2,5 кирпича. Внутри 1,5х1,5 кирпича всего!
    https://www.forumhouse.ru/threads/369770/
    На нее вторую печку не поставить.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Есть мини печь для 2-х этажей, чтобы втиснуть ее в перекрытие 500 мм ?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет, только труба должна быть 1,5х1,5 кирпича от печки 1го этажа...
    Размер кирпича 250х120 - помним.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сделать печь до перекрытия первого этажа, выпустить кирпичную трубу через второй этаж на крышу а к трубе присоединить уже не кирпичную печурку на втором этаже. Так делают ?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Делают. Пока топишь железяку - жара, закончил топить - замерзаешь.
