Возможно ли одной печью отопить 2 этажа?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем lapstop, 14.06.09.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если честно, ничего не понял. Вопрос оставляю открытым. Я не печник, и в терминах не разбираюсь. Интересует печь 500х750 на 2 этажа., есть ли такая печь ? Если она существует, какие РАЗМЕрЫ проема в перекрытии для нее нужно оставить. ?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Нет такой печки и не будет, можно не ждать
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вадим Борисович на предыдущей странице говорит есть такая печка, 2.5х3 кирпича. Это на сколько метров отличается от моих планируемых размеров ?
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Какие размеры в перекрытии оставлять под такую печь ?
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если перекрытие негорючее, то размер дырки по внешнему диаметру трубы. Если горючее, то по нормам)
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У Вас ведь сделана печь 2.5х2.5 кирпича. Она для 2-х этажей не подходит ?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня печка для 1 этажа, мощностью 2-2,5кВт, она рассчитана под дачу мамы.
    Разумеется она не подойдет для 2х этажей, т. к. нет щитка на 2ом этаже (да и не может быть собственно).
    А вот то, что нужно вам имеет бОльшие габариты, чем вам хочется.
    1м2 прогреваемых стенок печки может дать 500Вт на отопление.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мне для гаража печь нужна. Этой мощности мне предостаточно, т. к. будет еще электрическое отопление.
    А в чем собственно проблема сделать такую печь на 2 этажа ?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Уже 2 страницы одних и тех же вопросов. Уже несколько человек дали ответы на них. Но вопросы снова и снова задаются... Удивительно, что так и не поняли...
    Нет места на такой мелкой печке, чтобы трубу вывести на 2ой этаж, да и еще одну печку построить в размер 250х635мм по наружке - внутри все заполнено кирпичем будет.
    Когда же дойдет?
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    До Вас когда дойдет, что на второй этаж мне надо вывести печку, а не трубу ?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Когда дойдет до вас, что печка имеет свои минимальные размеры? Чтобы опереть минимальную печку 2го этажа нужна печка бОльшего размера на первом.
    Всего вам наилучшего.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В чем проблема поставить друг на друга 2 одинаковые печи ? Зачем городить пирамиду с разными размерами ? В 3 этажных бараках по 60 лет стоят круглые печи в металлической оплетке без разных размеров. Всё одинаково.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    А про трубу от печки 1го этажа расскажите. Где она идет?
    Еще ни разу не видел круглых печек, стоящих одна на другой. Сказка?
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    @Vitman777, а почему необходима на 2 этаже топка?
  15. mogol726
    mogol726
    mogol726
    Наверное, что бы на первом этаже много не топить.
