Возможно ли одной печью отопить 2 этажа?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем lapstop, 14.06.09.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    По меньшему -сопротивлению.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Перечитал заново тему. Товарищи помогите все же разобраться с печкой. Домик двухэтажный. Основное времяпрепровождение и зона отдыха будет на втором этаже. На первом техническое помещение. Дача. Основное проживание весна-осень. Зимой пару заездов в -38. Планируется установка печи Жирнова. Собственно вопросы:
    1) Щиток этой печи продолжать на второй этаж типа перегородки ? Если продолжать, то получается огромный вес и количество кирпича.
    2) Будет ли достаточно топки только на первом этаже, чтобы прогреть такой огромный щиток 1 и 2 этажа ?
    3) Целесообразно ли отказаться от щитка на втором этаже и вывести кирпичную трубу от этой печи транзитом на второй этаж и крышу, а к ней подключить чугунную буржуйку на втором этаже для быстрого прогрева помещения ?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Первый этаж - щиток в пол кирпича, второй на ребро. Мы у себя - весь на ребро. А дальше в отделку.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    К щитку 2 этажа и цепляйте буржуйку.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Места не хватает. Надо как то определить, либо щиток, либо буржуйка к трубе.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тогда что типа - так.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не реально на выходе щитка с первого этажа на второй уменьшить его (щиток) наполовину и освободить место для буржуйки ?
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Если на первом техническое помещение. То я так понимаю - там много тепла не нужно? И что за помещение? Напомните -из чего стены? Открыл профиль, глянул вкрадце - тему про гараж. Бетонная плита - позволяет сделать щиток в простенке.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Первый этаж монолитный Ж. Б. Второй этаж каркас. Пока оба этажа не утеплены. В будущем бетон будет утепляться 100 мм базальтом, каркас второго этажа 200-250 мм опилки. На первом сейчас много тепла не надо, но планы могут поменяться.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тогда на первом - Г. образный щиток / в проеме/. Выступ дает возможность пройти несущую стенку. И в нем пойдет -транзитный канал, для отопления второго этажа. Щиток второго этажа -садиться на простенок. Надо греть -первый этаж. Греем. если не надо -отключаем задвижкой щиток первого этажа и греем второй. Снимок -щитка первого этажа. Г. образка.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так этот способ для прямого щитка осуществим ? У меня пока нет стенок- перегородок.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тем более - выгоняем щиток, затем перегородки. Щитки бывают и Г. и Т. -образные. Вы же читали мой темы.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Читал, но мне нужен прямой щиток, с возможностью его уменьшить на втором этаже, для освобождения места под буржуйку.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Vitman777, - мне тяжело гоняться за Вами в разных темах. На втором этаже -за счет опор и перекрытия -можно поставить любой размер щитка.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы поняли, что мне нужен щиток, мах 1.5 м длиной, без доп. опор ? Если поняли, можете аргументированно ответить, хватит ли мощности 1 печи для отопления 2-х щитков ?
