Возможно ли одной печью отопить 2 этажа?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем lapstop, 14.06.09.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Нужно знать Ваши - тепло потери. Даже на вскид скажу. не хватит.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня мама проживает на ПМЖ в типичном леспромхозовском бараке. Эксплуатирует 2 отопительно-варочные печи со щитком более 40 лет без чистки трубы. Печи зарекомендовали себя очень хорошо, прогревали этот брусовый дом без утепления со щелями в палец толщиной в -38 на ура. Сейчас дом слегка утеплили и подремонтировали. Стало еще теплее. Один раз перебирались топки в печах. Фотографируя ремонт пола, одна из них случайно попала в кадр. Я набросал примерный эскиз топки, без щитка. Появилась идея модернизировать такую печь и установить ее для 2-х этажного домика. Убрать щиток, и сделать вместо него трубу с 2-мя дымоходами. Один дымоход подключить к печи на первом этаже. Ко второму дымоходу подключить буржуйку на втором этаже. Есть вопросы:
    1) Реально ли у такой печки вместо щитка сделать трубу с двумя дымоходами №1и №2 ? 2) При топке печи только на первом этаже, будет ли дымоход №1 прогревать незадействованный дымоход №2 ?
    3) Рабочая ли это схема или есть более толковое решение ?
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Vitman777, Размер зеркала / поверхности/ трубы и щитка ?. Толщина щитка - у мамы? Примерная мощность / тепло отдача/ 1 к. м. - зеркала 500 - 700 Ват.
  4. 367mts
    367mts
    367mts
    Возможно ли установить печь с трубой из кирпича на плитный фундамент (плита монолит под домом Н-150-160 мм армированная А3 10-12 мм с ячеей 200х200мм) дома в цокольном этаже, с учетом что под печь фундамента отдельного нет и вес печи с трубой составит 4,6-4,8 тн. Будет ли сказываться напряжение на общий фундамент, размер печи 3,5 на 4,5 кирпича, пятно фундамента под печь +100 мм с каждой стороны прямо на плитный фундамент.
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Ну дак делайте печь, чтобы хватило. Чего людей мучать?
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Толщина та, что на фото +еще около 10 см. Поеду на дачу, измерю точнее.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите что за печь делать, чтоб хватило ?
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Присоединяюсь к вопросу. Допускается ли к тому же ставить печь на утепленный плитный фундамент УШП толщиной 100 мм без выреза плиты и эппс?
  9. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    мощность печи прямопропорциональна размеру топки. Обратитесь к практикующему печнику. Печник по телефону не работает. Выезд на объект обязателен.
    Печи должен делать специалист.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Чтобы специалист сделал мне печь, мне надо сначала определиться, какую мне печь надо. Смысл мне мучать печника на объекте своими хотелками может то, а может это ? Пока что я выяснил, что моя плита не сможет обогреть 2 щитка. В чем проблема увеличить топку ?
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Может второй щиток и не нужен ? теплообменник в печь, теплоаккамулятор, и батарей штук несколько, систему с естественной циркуляцией собрать. или только печь и точка
    думаю не дороже будет
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Может. Печники народ особый, скажут зря так сделал только после того, как сделаешь.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    А не надо думать кто и что скажет, захотел и сделал. хорошая печь, если посчитать работу и материалы выйдет дороже чем котелок с теплоаккамулятором и системой отопления. прикиньте стоимость того и другого .
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Хорошая печь и котелок с теплоаккумулятором это разные вещи. А эти партизаны печники будут молчать до последнего. Нигде такого не встречал на Ф. Хаусе, тока в теме о печах :)
  15. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Вот и обсудите все Ваши сомнения с печником. И будет с кого спросить за работу. Эффективность.
