Возможно ли одной печью отопить 2 этажа?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем lapstop, 14.06.09.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так ему по барабану будет печь греть второй этаж или нет. Руками только разведет и скажет. А чего ты хотел, ведь такая большая печь получилась... Может я просто какую то секретную информацию за бесплатно от Вас хочу вытащить, а вы упираетесь, её скрываете ? В чем проблема описать сложившуюся ситуацию для данной темы ? Сделать методику расчета для разных типов печей для двух этажей, зависимость от площади помещений и теплопотерь. Или по мнению печников даже и за это нужно заплатить ?
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Vitman777, попробуйте в Ассоциацию "Русское Печное Общество" обратиться
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так та же шляпа начнется. Вместо того, чтобы приехать делать печь, будут кота за хвост тянуть выщитывая теплопотери, площадь и выяснения инфы зачем тебе такая печь :)
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Выезд на объект должен быть только для того, чтобы сделать печь. Все тонкости, нюансы и сложности должны быть выяснены, и обмусолены вдоль и поперек например тут на форуме. У клиента должно быть полное понимание, что он хочет, он должен быть в курсе всех возможных проблем, которые могут произойти при выборе той или иной печи. И не морочить голову печнику на объекте, а тот в свою очередь вешать лапшу после монтажа.
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    А Вы попробуйте, без договора они не поедут, а в договоре Вы это обговорите, теплопотери, площадь отопления, материалы, сроки, проживание, и т. д.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Кажется я понял в чем фишка. Всё это у меня уже известно ;)
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я вроде - ясно сказал. Тепло - дает зеркало и активная масса.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это для вас ясно. Меня в квартире зеркало не греет. Что вы имеете ввиду?
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Проще -ТП. -теплые полы.
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ище раз - обьясняю. Зеркало - это площадь КАТ /кирпичного аккумулятора тепла./ Щиток - это КАТ. И каждый его метр выдает -тепло. Один 1 к. м. - щитка -выдает 500 - 700 Ват. Для обогрева 10 к. м. площади - требуеться 1 КВ. тепла. Все цифры -примерны.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы говорили, что мощности топки с варочной поверхностью на первом этаже не хватит, чтобы обогреть щиток и на первом и на втором этаже. Реально ли отказаться от щитка вообче, чтобы мощности топки хватило для второго этажа ? Существуют ли такие решения ? Что это будет за система, можете прокомментировать, если не затруднит.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Заинтересовало.
    Что значит модифицировать трубу ?
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Снова перечитал тему. Есть хорошие высказывания по поводу 2 этажа:
    Весь вопрос как правильно это сделать ? И чтоб печник понял, чего я от него хочу.
  14. vvu
    vvu
    vvu
    Гы-гы-гы... Типа - вам же не трудно!
    Трудно. вертитесь сами, ищите методики
    Вот была страница с калькуляторами, работает ли?
    https://vladirom.narod.ru/stoves/index.html
    Могу скинуть эти калькуляторы в архиве
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ну хоть что то. При желании можно разобраться. Появилась идея над отопительной варочной поверхностью первого этажа в перекрытии сделать отверстие (я) для нагнетания теплого воздуха с первого этажа на второй. Кто нибудь этим заморачивался ? Желательно чтобы эта дыра как то перекрывалась механически в нужный момент...
