Возможно ли одной печью отопить 2 этажа?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем lapstop, 14.06.09.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нормальная мысль. Только чтобы это работало эффективно, надо где-то в углу или по лестнице организовать отток холодного воздуха (вытесняемого тёплым) с пола второго этажа к полу первого. Т. е. чтобы был не застой с пробками, а циркуляция без препятствий.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Буду думать. На первый взгляд это видится не трудным делом.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    И в дальнем углу и по лестнице, чтоб на вентилируемый чердак тянуло :) Замещение.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Как говорил незабвенный Миша-Миша: "а так же звуков и запахов..."
  5. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
  6. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Топить перестал - варочная поверхность остыла, кирпичного массива на втором этаже нет, теплопотери не перекрываются, становится неуютно...
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Там теплая кирпичная труба на 2 тонны, с шибером под потолком. И кондиционер...
  8. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Ну, это мысли вслух... чтобы говорить о конкретном нужно знать теплопотери помещений второго этажа. 2 тонны трубы это сколько квадратов зеркала приходящегося непосредственно на второй этаж?
  9. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Саша, мою дырку размером в кирпич ты знаешь не понаслышке. К сожалению, второй этаж до сих пор не доделал и дырку не испытал. Поэтому ограничимся формулами:
    Пусть на первом этаже 25 *С, на втором 15*С. Плотность воздуха 1,205 кг/м3, теплоемкость - 1005 дж/(кг*град), перепад "трубы" с дыркой между этажами - 0,5 м. В этом случае за счет естественной тяги на второй этаж перегонится около 50 м3*час воздуха с первого этажа, что соответствует тепловому потоку 0,168 кВт*час.
    Если сделать "опускной до пола первого этажа (примем 3 м) расход воздуха теоретически возрастет до 125 м3, а тепловой поток до 0,420 кВт*час.
    ПС: маловато будет, но в некоторых случаях поможет.
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не понял мораль. Т. е. дырки должны быть равного сечения и с макс. перепадом по высоте?
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    750 мм глубина, 380мм ширина, 2500мм высота. 2 канала в трубе.
  12. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Вроде бы так. Если без вентилятора, как в погребе.
    Несколько беспокоит другое - у меня дырка на второй этаж в печку интегрирована, что не соответствует ППБ.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Бывают дырки значительно больше. Например проём под лестницу.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно получать тепло не только из комнаты первого этажа, можно изнутри печи (естественно, когда в ней уже ничего не горит).
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Иногда на первом этаже для интенсификации прогрева помещения открывал прочистки. В первую минуту возможны несколько хлопьев сажи, а так все путем.
    На втором (не дозапущенном) этаже в щитке колпак. Не берусь утверждать окончательно, но есть подозрения что он малость смердить будет.
