Возможно ли одной печью отопить 2 этажа?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем lapstop, 14.06.09.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Никогда не видел шва в 0,3-0,5мм... Обычно 5-3 мм! Только если шамот на мастике. А армируют ряды вокруг топливника.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Хотелось бы вас слегка поправить:
    1.Нужно очень постараться чтоб 900гр.
    2.Откуда взять стока холодных? 900-же! Просто попытка через сухой шов соеденить топливник с нижним колпаком в одно целое.
    3.В зону горения вторичный не подать. Горит на поду, либо на колоснике.
    Подают вторичку в зону дожига. Что нужно ещё суметь сделать. Нужность этого спорная.
    4.Не сохранить, проверено.
    5. К заслугам не относим.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В момент активного горения топлива:
    - в топливнике – 800-850 гр.С
    - в колпаке – 420-450
    - на выходе во второй колпак – 250-300
    - в трубе – 160-200
    Это не мое, а специалиста.
    Подают вторичку в зону дожига. - это я неправильно выразился.:|:
    Все остальное - останусь при своем мнении.
    Да, маловата температура в 250-300 градусов для подачи на 2ой этаж после первого колпака... Или ничего?
  4. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Misha Misha
    В чем собственно вы видите плохую работу печей?
    То ругаете (уподобляясь Жирнову) что дрова для ПК нужны деревянные, а не мусор со свалки, то пишите:
    Мы не для кого не закрыты, проводим семинары как практические, так и теоритические, или у вас, печников с революционной столицы, аллергия на ПК?
    Я, приехав поработать в ваши края, был сильно удивлен крайне низким уровнем построения печей, с толстыми и пустыми швами, без перевязки рядов и не соблюдением никаких мер противопожарной безопасности.
    Тот же Владимир Жирнов, по-тихонечку пользуясь материалами сайта, зарабатывает свою копеечку, не переставая хаять и ругать не правильно построенную им ПК. Есть такая поговорка: хочешь изменить мир - начни с себя!
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну у финов, говорят, вообще все швы в 1см. Поглядев термограммы печей и увидев, что швы имеют температуру выше температуры кирпича - понял, почему в первых моих книгах был совет - добиваться 3мм швов. Не сразу получилось. Но потом понял, что нужно добавить воды, чтобы глино-песчаная смесь стала более текучей. Ну а потом стал пристукивать резиновой киянкой. Надо, чтобы излишек вылезал из шва. Вышел на 3мм. Обязательно нужно, чтобы в шве не оставалось воздушных пузырей! Это не кладка стены. Это долговечность вашей печи и безопасность вашего жилища.
    Хотя сейчас многие печники советуют делать шов 5мм. Это легче, но раствора идет гораздо больше...
  6. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    1 см. еще нормально, 2,5 см.!
    И вообще увеличив по мощности печку первого этажа, можно конвективно забирать тепло на второй!
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да даже в доме таких швов не найти...
    Печь уже выбрана, извините - ОВИК20. У нее длинный топливник (около 70см), т.о. активность горения приличная. Сделаю узкий составной колосник во всю длину топки. Хочу подьем во второй колпак увеличить еще с 3/4 до 1 кирпича и над ним сделать ход наверх с шибером. Вот и прорабатываю такую схему. Не могу просчитать смогут ли параллельно работать 2ой колпак и щиток (почти прямоточный) с 3мя горизонтальными поворотами. Может уменьшить количество поворотов до 2, да и при таких температурах на входе сложить его на ребро (как раз с минимальными швами). Ширина щитка до метра.
  8. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Думаю это вообще не вариант.
    Лучше подумайте схему забора тепла от ЗЛХ... (задвижка летнего хода)
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, такой вариант был первым, но там точно придется щиток делать на плашку... А этот... - в общем не пойдет. Жаль.
  10. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Даже два, говорят:)
  12. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Всего в печи будет три колпака. Два на первом этаже, один на втором. Если правильно подключится через задвижку летнего хода, то колпак на втором этаже согреет помещение.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я понял, просто, чтобы греть начинало от пола на втором этаже - там тоже советуют сделать 2 колпака.
    Цитата: На верху щит делается как и на первом 2 колпака, туда ведет отдельный сквозной канал с верха первого нижнего колпака. Можно даже не перекрывать его отдельной задвижкой внизу, т.к. щит второго этажа имеет меньшее сопротивление тяге, чем печь 1 этажа и когда открываешь полностью задвижку щита на 2 этаже, первый этаж практически перестает обогреваться.
    Переделываю порядовку ОВИКа...:) Вы подтверждаете слова еще одного человека. Спасибо.:)
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Эта круглая печь, по словам хозяйки, эксплуатировалась постоянно.
    Любимая печь никогда не чистилась, так как конструкция этого не предусматривала. Можно было только ее разобрать.
    Прослужила 23 года, топилась березовыми и осиновыми дровами. Даже по каналам можно заметить, что чем он горячее.тем в нем меньше золы образуется на стенках.поэтому я всегда и говорил, что преимуществ печей Кузнецова нет никаких.а недостатков может всплыть много.просто люди занимаются комерцией.
  15. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ругаю? Чего ругать-то? Печь как печь, но ничего сверх выдающегося!
    Рюшечек побольше (довольно спорных), которые только увеличивают стоимость печи и ухудшают ее ремонтопригодность, а начинать с себя я давно стал. Наверное поэтому и научился печи класть. Насмотревшись в 90 годах этих полупьяных "мастеров" из-за которых мы построенные дома вовремя сдавать не могли
