Возможно ли одной печью отопить 2 этажа?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем lapstop, 14.06.09.
  1. Trosha1
    Trosha1
    Trosha1
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А про кирпичные печи здесь много и внятно говорили. Главное захотеть услышать. Эти печи строили раньше. Строят сейчас.и будут строить еще много-много лет, и греть и радовать они будут ни одно поколение! Можно кирпичную печь подобрать и по цене, и по функциональности, если есть такая необходимость, то можно обогревать и один и два и три этажа одной печью, а какой принцип движения горячего газа в ней применен. Для потребителя не так и важно, лишь бы было безопасно-тепло-красиво-экономично(кажется правильно приоритеты расставил). При этом печка должна быть как автомат Калашникова-проста в изготовлении. В использовании, надежна, ремонтоспособна. При необходимости топиться сырыми дровами, обслуживаться рядовыми пользователями и простыми сельскими печниками, без высшего образования! (это я про катализаторы СШ и прочие рюшечки:))
  3. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Бредятину написал sb-ОО, может быть со слов Доброхотова, ее я тоже не понимаю.
    Так как Sb_ОО не хочет говорить чем отличается теория Грум-Гржимайло от Глинкова, то скажу я, постараюсь попроще.
    Глинков абсолютно признавал гидравлическую теорию печей, но он считал, что ее нельзя применять для печей с принудительным движением газов (но не в понимании колпачника Кузнецова) - с нагнетанием воздуха вентилятором, отсасыванием дымовых газов дымососом. Большая часть, основная, теории Глинкова посвящена изучению движению струй и факела, направленных на стенки печи и металл. Грум-Гржимайло призывал факелом вообще ничего не греть, а устраивать сожигательные камеры, которые должны обеспечивать полное сгорание топлива, обогревая мягким жаром. Главный итог изучения факела Глинковым: - сколько ни рассчитывай, ни температуру факела, ни давление в печах с принудительным движением от струй правильно рассчитать нельзя, и даже измерять бесполезно.
    О Доброхотове: - он опубликовал несколько статей, в которых создателем гидравлической теории печей назвал математика, которого Грум-Гржимайло привлек к обоснованию своей теории, об этом сочла необходимым сообщить сама редакция журнала, в которой Доброхотов печатал свои статьи. Ни математик (боюсь неправильно назвать его фамилию), ни Доброхотов никаких печей ни проектировали и не строили.
    Катаев Олег
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Чтобы получить внятный ответ, нужен такой же вопрос.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Собственно вопросом был первый пост данной темы, потом была пара страниц достаточно интересного обсуждения, потом пришел Катаев и попер нести ахинею попутно рассказывая о единственно верной теории и практики, продвиженцом которой он является. Периодически люди, которые пришли сюда за советом пытались вставлять вопросы которые им не замечались, а попытки заставить его нести конкретику разбивались криком "вопросы научитесь задавть". Типичный тролль инетный. Вот потому и говорю что может быть кто то из уважаемых печников на него забьет и начнет людям отвечать. А он пусть сам с собой спорит, ему не нужны оппоненты.
    Согласен. Вопрос - насколько эти печи подходят для заездов на день-два на выходные?
  6. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    блин...строю дом в два этажа.читал, читал...Ну зачем мне знать историю печного движения и тонкости диспутов гуру печного дела. Совсем запутался.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    ААБ,SuperGSM, давайте спрашивать что вас итересует!
    Остальной мусор можно не читать.
    Тема же про одну печь, а не как отопить второй этаж.
    Некоторые путают, после спорят.
  8. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
  9. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    ПОЛНОСТЬЮ..присоединяюсь. А так же насколько реально жилой становится мансардный этаж...при ДОЛЖНОМ утеплении.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Если упустить постоянное проживание, с поддерживанием постоянной комфортной температуры в течении суток, что может обеспечить теплоемкая, кирпичная печь, то для дачного варианта - выходного дня подходит печь с плитой, и круглая печь. В первом случае быстрый обогрев начинается за счет каркасной плиты, которая сразу отдает тепло, а в дальнейшем нагревается щиток, который потом и поддерживает температуру в доме, плита примерно 6000. Кирпича штук 300, не считая трубы. Во втором случае круглая кирпичная печь в железном кожухе, за счет того, что ее стенки толщиной в четверть кирпича, начинает обогревать помещение уже после получасовой топки.Через час она уже вся горячая, будет и теплой до самого утра, за счет тонны кирпича,, который в нее уложен.Сам кожух кажется 6700 на сегодняшний день, и 200-250 кирпичей. Этот тандем отработан на многих сотнях тысяч сельских домов по всей России, и думаю каждый, читающий эти строки, вспомнит нескольких своих знакомых у которых видел эти печи. Так что ничего нового, и все проверенное, а зимняя растопка? Вроде никогда не была проблемой, при правильно сложенной печи, кусок бересты или бумага, немного щепок и охапка дров. У кого то с этим проблема?
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нюансы растопки должны быть всем известны. Перед растопкой прожигают дымоход, можно газетами.
    Думаю пол суток(зимой)прогреть хватит, но это дом. Ещё зависит от объёма дома и матерьяла стен. Печь греть пару часов достаточно. Первую ночь лучше спать у печки. Ребята, как хотите, тут выше головы не прыгнуть!
    При достаточном утеплении в мансарде должно быть теплее по закону физики.
  12. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Вот спасибо, а академические изыски я оставлю профессионалам : )) Сам могу говорить часами про "вибрации третьего порядка" : )
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    При выборе печного отопления (печи) для дома в первую очередь необходимо определиться, как будет использоваться этот дом, как часто в нем будут жить или приезжать наездом на выходные, продумать дальнейшую модернизацию очага или заложить возможность постоянного проживания, второй этаж (таунхауз) -насколько необходимо держать его постоянно в "жилом" температурном режиме или достаточно плюсовой температуры м последующим выводом на комфорт ...
    Вообщем отсюда и вытекает тот режим использования и эксплуатации, именно того, что у вас будет.
    Не забывайте, каждая теплоемкая печь имеет свой режим инерции, т.е. начало появления тепла на внешней стенки от начала протопки. Этот параметр в основном и определяет эксплуатационные качества печи. Так печь может дать тепло уже через 10-15 минут (железка), 20-30 - конвектор печи или душник, а может и растянуть до 6-7 часов.
    Понятно, что зависисмость здесь от толщины стенки печи. В четверть будет быстро нагреваться, но и быстрее остывать.
    Так что нужна конкретика на очаг.
    Общее же для всех теплоемких печей - постепенный натоп, т.е. вывод холодной печи на режим не активным сжиганием дров до покраснения топочной дверцы, а постепенным прогреванием массива. Для этого в холодной печи первая закладка всегда должна быть половинчатой от основной и режим топки вести в устойчивом режиме горения без фанатизма. Затем сдвинуть угли с колосниковой решетки к задней (боковой) части топки, освободив колосниковую решетку и сделать уже полную закладку. Режим розжига стандартный для всех печей и сводиться к образованию устойчивой тяги в трубе, путем ее прогрева через прочистку (дверцу вьюшки) и использование задвижки летнего хода (при ее наличие).
    Как уже ранее сказано, печь имеет свой режим инерции, поэтому топить надо заканчивать исходя из того, что одна закладка в среднем сгорает за 30-40 минут, а топка средней печи д.б по времени не более 1.5 часов. После этого печь выстаивается до распределения температуры субъективно одинаковой по всей поверхности и главное на прогрев углов.
    Если после выстаивания печь не дает того комфортного тепла, то режим топки повторяют в тех же 1.5 часах, но после выстаивания печи, а это может быть по времени от 4 до7 часов.
    Если вы будете выводить печь в режим в таком плане по времени, то печь вам будет служить верой и правдой до ста лет.
    Что же мы видим в обычной ситуации.
    Сделали печь в стандартном исполнение (шведка) со стенками в полкирпича. время инерции такой печи около двух часов. приезжаем на дачу и начинаем кочегарить до тех пор, пока в доме не станет плюс 20. "Выключаем", выстаиваем и ночью открываем форточки, а утром дубеем от холода. Чрез год задумываемся, чем замазать трещины и как поправить топливник ...
    почему печи в деревнях служат десятилетиями, да потому что ее затапливают осенью и прекращат топить только к наступлению лета.
    Жизнь показывает, что народ рано или поздно перебазируется на дачные участки из больших городов, поэтому все одно придет время, когда жить на даче придется не день два, а до месяца и более. Вот здесь и надо задуматься о тепле в доме, именно с печью большей инерции, т.е. для ПМЖ.
    Пример по моей печи.
    печь выполнена с полной футеровкой в полкирпича шамота. Время инерции печи около 6 часов, т.е протопив вечером в 9 тепло выходит на внешние стенки к 3 часам ночи, когда оно уже становиться необходимо. Это понятие условно, поскольку печь за весь этот период имеет туже температуру стенок, что и до протопки. Затем только идет подъем до 6-10 градусов.
    Для дачника, приехавшего на два дня конечно такой вариант не проходит.
    Оптимально будет использовать вариант комбинированного отопления, т.е. теплоемкая печь в связке с конвекционной системой.
    Это может быть как печь, выполненная с каналами конвекции так и комбинация печи с каминной вставкой, "прокачивающей" воздух и раздачей по необходимым помещения, так и малоинерционная печь с дополнительными электро или газовыми (от балона) конвекторами.
    Все надо обдумать наперед, а потом уже говорить о конкретике.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вопрос - стоимость печи с работой и материалом для 2хэтажного дома в 120 квадратов в подмосковье? Примерно, дабы бюджет понять? С условием того что фундамент уже есть.
  15. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Вы меня спрашиваете?
    Считайте сами, примерно:
    120 метров, т.е по 60 на этаж. Наверняка печь стоит в центре и есть какие то дополнительные комнаты, которые печным отопление не зацепить. прикидываем, что будет 45-50 метров на этаж.
    Печь 4х4 кирпича и высотой 2 метра дает примерно 4 КВт час, у нас чуть больше, но для удобства расчет будем вести по ней.
    Получаем две печи на двух этажах по 4х4 кирпича. Высота первого этажа с перекрытием 3 метра, плюс 2 метра на второй этаж выходит печь, итого 5 метров кладки, а это 72 ряда. плюс 3 на выравнивание от фундамента до чистого пола - 75 рядов (без трубы).
    считаем объем кладки:
    4х8х75х0,8= 1920 кирпичей на кладку
    плюс 90 кирпичей на метр труба (пусть 3 метра) = 270
    плюс ПП разделки
    75х2=150
    итого по кирпичу:2340 и на отбраковку
    берем 2 500 шт.
    на это надо раствора 0.6-0.7 кг на кирпич
    всего 1.5 тонны раствора
    возьмем смесь по 40 кг = 36 мешков
    комплект печного литья на две печи
    доставка и разгрузка
    стоимость печи считайте сами
    в регионах от 40-150 рза кирпич кладки берут печники
    в зачет прибавить 20% на увеличение печи на 1 кирпич, если брать 50 метров на этаж
    В расчете не учитывалось:
    шамотный кирпич, раствор для огнеупора, проволока вязальная, доски для лесов, гвозди, задвижки и прочистные дверцы, теплозащитный материал, нержавейка (оцинковка), вставка трубы (по надобности), термокраска, расходные материалы (диски для болгарки), дымник...
