Проблемы со сливным клапаном Debe в скважине
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Rov777, 16.05.16.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А я вот не понимаю, для чего клапан врезать в разрыв трубы?
  2. PavelUgra
    PavelUgra
    PavelUgra
    Псков
    @Yuriy M, это фантазии продавцов наверное. Понятно, что любой разрыв трубы это плюс к фитингам и удорожанию продукции и неприятная возможность для пользователя получить дополнительную "точку" утечки.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Покупал в фирме http://www.best-pipe.ru/
  4. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
    Доброго дня! Если качество одинаковое, тогда зачем платить больше? Могу попробовать достать сливной клапан - аналог DEBE (Китай\Россия) по 1000 руб. Латунь, 1\2", Открытие на 0.6-0.8 бар
    Максимальное давление: 15 бар.
    Если кого интересует, пишите в личку.
  5. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
  6. Sergeeei
    Sergeeei
    Sergeeei
    Ростов-на-Дону
    @Rubilniki, это клапан не на 1/2, это клапан на 1/4 и он не прижился так как очень низкие границы открытия/закрытия. При 0,6 бара клапан еле еле еле сливает. И при морозе вода 10 раз замерзнет.
    На картинке сам клапан уже вкручен в футорку 1/4х1/2...
    Из этого и такая цена. Поверьте не просто так давление в сливных клапанах должно соответствовать быстрому сливу но и не превышать для нормально работы системы (от 1,0 до 1,5 бар).
  7. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
    Sergeeei, по поводу размера, наверное, Вы правы. Я уже купил два клапана, но не разбирал. В тройник 1" через переходник на 1\2 устанавливается без проблем. Правда, в работе ещё не проверял. Прокладка водопровода запланирована на эти весну\лето. По работе отпишусь после монтажа, если интересно. По поводу замерзания воды, не очень понимаю, почему она должна замерзнуть при её сбросе, если не замерзла при пользовании водой в тех же погодных условиях? Клапан монтируется ниже глубины промерзания, трубы тоже проводят ниже глубины промерзания или с греющим кабелем.
    Единственная проблема, которая может возникнуть - это засор клапана (не открывается\ не закрывается). Но эта проблема может возникнуть и с клапаном большего размера (разница в проходном отверстии невелика). Для страховки нужно закладывать в систему резервный ручной сброс воды, что я и сделаю. Ну и, собственно, цена за латунный фитинг с шариком и пружинкой в 3500 руб ничем не обоснована. Я, прежде чем написать свой пост, прочел все комментарии выше, увидел проблемы с оригинальным ДЕБЕ, нашёл альтернативу и поделился ей тут.
    Спасибо за Ваши полезные замечания.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    иногда на входе в дом замерзает. или в самом доме если на зиму отопление выключают.
  9. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    @Rubilniki, вода замерзает не ниже уровня промерзания грунта, а в доме или чаще всего уже в грунте выше уровня промерзания. Такой клапан сливает очееень медленно (слабый напор). При открытии клапана при давлении в 1 бар и выше (но до 1,5 бар. для нормальной работы некоторых систем, как пример реле протока) напор позволяет слить воду очень быстро. При 0,6 понятно напор будет меньше и при сильных морозах может просто замерзнуть. И как Вы писали выше важно, что бы клапан не забивался, при напоре выше 1 бар. как показывает практика клапан самопромывается в разы лучше.
    Как по мне, так все эти нюансы реализовали в клапане ISK 1/2 - всего 1390 руб. в МСК наверное с условием доставки по 1400-1500 руб. найти можно. Я думаю цена нормальная и Российское производство)
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня в этом году 2 раза замерзал водопровод на воде в доме. Клапан Дебе не помог когда морозы перевалили за -20 и греющий кабель был выключен. Но греющий кабель как то быстро размораживал, в течении часа, наверное какие то остатки воды прихватывало. Если бы полное сечение прихватило, то просто так за час не отогреть.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    любой "провис" в части подверженой морозам и привет ледяная пробка
  12. Sergeeei
    Sergeeei
    Sergeeei
    Ростов-на-Дону
    @Denverus, как Вы себе представляете провис в зоне "промерзания"? Провис может быть при нормальной укладке исключительно по горизонтали, что исключает промерзание если труба закладывалась на глубину не промерзания грунта. Обычно промерзает только вертикаль, а там по определению не может быть провис)
  13. Sergeeei
    Sergeeei
    Sergeeei
    Ростов-на-Дону
    @Rov777, клапан или сливает или нет) Как так - "какие то остатки воды прихватывало"? У Вас же там не ступенчатая система...
    Нормальный греющий кабель отогревает за 10-15 мин. Пускай не полностью, но избежать пробку позволяет.
  14. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
    Вы путаете тёплое с мягким. Сперва воду сливают, а потом отключают греющий кабель, который должен быть обязательно в неотапливаемых помещениях\подполах. Если система водоснабжения перемерзает в каком то участке, никакой клапан вас не спасёт.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Сколько видел сливных (на дачах летнего проживания) ни разу не видел греющего кабеля. Как правило его ставят "вместо" что бы опустошить систему и ен думать об обогреве. И наоборот при греющем ан вводе ни разу не видел сливного (что безусловно не значит что так не бывает)
