Проблемы со сливным клапаном Debe в скважине
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Rov777, 16.05.16.
  1. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
    В МСК этот клапан обойдется в районе 2000, т. е. в 2 раза дороже. 1390 - это в Питере.
    И, опять же, причем тут слив воды и мороз? Никакой связи тут быть не может!
    П. С.: трудно найти черную кошку в чёрной комнате...)
  2. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
    Греющий кабель ставят не "вместо", а "в дополнение", где есть риск промерзания водопровода, грунты не позволяют заложить кабель ниже глубины промерзания, лень копать и т. д. А не видели Вы их раньше потому, что они в принципе появились не так давно, кстати, как и сами насосные станции, и были недоступны по цене.
    А этой осенью я купил 30 метров саморегулирующегося кабеля на али всего за 1430 руб. В России барыги продают как минимум в три раза дороже(
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну если труба лежит на земле и зачем то зимой в -30 решили восстановить водоснабжение, то реально вода может и замерзнуть не успев слиться. А при нормальной ситуции уезжая выключили насос, открыли краны в доме и вода слилась. Если этого не происходит задача сливного непонятна
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    если речь о наружном оловянном то в два, но долговечность сиего непонятна. и в теме сливного клапана не понимаю нафига оно надо.
  5. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    @Rubilniki, Вы про что тут пишете? Связь между клапаном и морозом есть) По другому это клапан называют "Сливной зимний клапан". Объясню Вам, когда на улице мороз и вы к примеру уезжаете после выходных или в отпуск (дом постоянного проживания). То с помощью клапана сливаете воду из системы, что бы она не замерзла (ключевое слово МОРОЗ/НЕ ЗАМЕРЗЛА). Греющий кабель играет роль в данном случаи, что бы вода не замерзла в системе (в области промерзания) в момент вашего присутствия в доме и эксплуатации системы. Если Вы будите длительно отсутствовать то проще слить воду через клапан и выключить греющий кабель.
    ПС: и как можно, что то предлагать совершенно не понимая, что продаете и как это работает и в каких условиях) Это большая проблема современных менеджеров. Опыта ноль, продавали колготки, а тут насосы или скважины или машины... все одно, надо продать)
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    В доме постоянного проживания лучше закопать ниже глубины промерзания все и ен думать о проблеме)
  7. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    @Denverus, я просто не могу понять, что закопать ниже глубины промерзания? Если вы про ПНД то в дом то нужно заводиться? А если дом на сваях или труба впритык к ленточному фундаменту. Замерзает именно в этих местах и именно вертикаль обогревают кабелем.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если ПМЖ на сваях то хозяин сам себе враг
  9. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
    Что Вы тут пишете, как раз относится к манагерам, продающим колготки) Заметьте, на личности я не переходил) И не Вам судить человека, о котором Вы ничего не знаете. Слово "зимний" относится к клапану ровно так же, как кому-то это удобно называть. А называть это можно по-разному. Основное назначение клапана - автоматизация консервации системы на время отсутствия необходимости пользоваться ею. И консервация эта может выполняться в любое время года. И если для Вас основное слово тут ЗАМЕРЗЛА, то для меня - АВТОМАТИЧЕСКИЙ СЛИВ. Причины пересчитывать?
    А если трубу закапывают на 30 см, то это чисто летний водопровод. Но, ведь и в данном случае можно использовать этот клапан. Только работать он ЗИМОЙ не будет! И почему же он тогда ЗИМНИЙ? Вы бы внтмательнее относились к мнению других и не выстраивали собственное мнение в качестве конечной, априори истинной инстанции. И люди к Вам потянутся...
  10. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
    Если труба лежит на улице и её решили использовать в -30, труба перемерзнет в течении нескольких минут после закрытия точек водоразбора. Вообще, с трудом себе представляю летнюю систему, используемую зимой) (если это не просто насос со шлангом без обратного клапана)
    Всё имхо)
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну мне стало интересно. каковы причины кроме мороза удалять из водопровода воду и пускать на ее место кислород
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Перекрыл воду на входе - повернул краны что бы слить гидроакум. насос выключил как и все в доме кроме холодильника и котла. ЧТо еще то надо?) сливать подающую магистраль зачем?
  13. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
    Ещё причина - клапан засорился и вода начала подтекать (не проверяли его состояние перед отъездом). Сколько воды утечет и уйдёт электроэнергии, если не отключать последнюю?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Не надо пытаться натянуть сову на глобус. То что ЭЭ отключается полностью и ежу понятно. слить гидробак вопрос минуты (в отличии от слива магистрали кстати). Тот же бойлер тоже всегда сливаете? там 80 литров которые без гаечного ключа не слить (в большинстве случаев). И повторю вопрос. насос выключен, вода на входе перекрыта, на улице июль - зачем сливать магистраль?
  15. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
    Не очень понял ход Ваших мыслей. Клапан ставится именно на подающей магистрали. Если у Вас стоит этот клапан и Вы выключаете электричество, то достаточно открыть любой кран и вода уйдёт сама до уровня установки клапана. Зачем ещё что-то перекрывать на входе? Зачем там вообще кран? Чтобы забыть его открыть по приезду, получить работу насоса в тупик и спалить его?
    И последовательность выключения странная. Сперва обесточили насос, потом открыли любой кран. Всё)
