Проблемы со сливным клапаном Debe в скважине
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Rov777, 16.05.16.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    сливной клапан сливает воду до дома. из пнд (как правило) трубы. ЧТо трубе или воде угражает кроме замерзании при консервации дома? вода с труб внутри дома сливается открытием кранов после отключениня насоса и продувкой компрессором. к сливному клапану это никакого отношения не имеет.
    так зачем кроме промерзания? простой же вопрос вы там кговорили пару страниц назад что есть куча причин. мне интересно хотя бы одна из "кучи"
  2. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
    Вы сами себе противоречите - то слив нужен, чтобы вода не перемерзла, когда дача посещается набегами зимой, то компрессором продувать надо...) Компрессором после каждого выходного продувать?) Это бред, и налицо ошибка построения системы водоснабжения, уклоны труб никто не отменял. И при условии правильно заложенного водопровода вода сама уйдет изо всех труб, да ещё и высосет в местах, где уклон отсутствует или даже отрицательный (бензин из машины никогда не сливали?).
    Я гляжу, Ваша основная цель зафлудить в середину темы моё предложение по клапану по наилучшей цене, а не выяснить, для чего нужен этот клапан) Я все описал ранее. Прочтите ещё раз.
  3. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Подскажите, пожалуйста, на какой глубине от поверхности нужно устанавливать сливной клапан Debe G15? Адаптер на глубине 1,7 м от земли. Можно ли сразу к нему прикрутить клапан? Или нужно его глубже ставить в разрыв трубы?
  4. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
    Исходя из описания, клапан открывается при падении давления до 0,5 бар. 1бар =10 метров водяного столба. Исходя из этого, клапан не может быть погружен на глубину, на которой никогда не сможет открыться, т. е. высота от самой высокой точки водопровода до клапана не должна превышать 5-ти метров. Это касаемо нижней границы его установки. Касаемо верхней границы, ограничение одно - глубина промерзания грунта (В МО - 1,7 метра). Ставить его нужно ниже глубины промерзания.
  5. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
    Кстати, собрал себе систему водоснабжения дома и огорода на базе насосной станции Джилекс Дом 55\75. В качестве клапана автоматического слива установил клапан, о котором писал выше. Пока устранял утечки и собирал в колодце группу ручного слива с дома и бани, воду с магистрали пришлось сбрасывать много раз, и клапан этот, с якобы малым диаметром отверстия для водосброса, отлично работает. Вода уходит из магистрали 12 м до дома, плюс по одноэтажному дому пара труб примерно по 8 метров, минуты за 4. Ничего там никогда не перемерзнет при сбросе. К тому же, заложил магистральную ПНД 32, утепленную, с самрегом, в 110-ю канализационную на глубине около метра (ниже не прокопать, ограничения строений). Теперь даже греющий кабель можно не включать, т. к. обогрев будет идти непосредственно из колодца. Трубы в доме почти все утеплил (неотапливаемый подпол), осталось придумать утепление ГА с фильтром. Так что думайте, люди, нужна Швеция за такие деньги, или нет)
  6. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Здравствуйте! Уровень воды в скважина очень высокий, ничего, если сливной клапан будет находиться в воде? Будет работать?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Давление открытия клапана (предположим) 0,5 бара. Если уровень воды над клапаном больше 5-ти метров, то он работать совсем не будет. При уровне, например 1 метр, он оставит над клапаном 1 метр воды в трубе.
    Я так думаю:).
  8. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Логично, а если ставить выше-замерзнет. Выходит только ручной.
  9. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Адаптер скважинный 1" Tim W-DA0104
    Такой адаптер нормальный, подскажите, пожалуйста?
  10. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    Физику ни кто не отменял, даже при ручном кране слива, вода "сравнится" - сообщающиеся сосуды.
  11. Женеманж
    Женеманж
    Женеманж
    Друзья, у меня тоже вопрос про установку клапана в колодец под водой. Зеркало воды начинается на глубине 90 см от поверхности земли, вход водопровода в колодец - на глубине 130 см от поверхности земли (в 40 см от зеркала воды), дно колодца - на глубине 270 см от поверхности воды (в 180 см от зеркала). Колодец утеплен, зимой вода не замерзает. Реальный уровень промерзания земли - не более 1 метра (скорее всего 70-80 см). В каком месте установить сливной клапан (на каком расстоянии от насоса и от входа водопровода в колодец), и будет ли он работать в таких условиях?
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ключевое слово, это греющий кабель, если кабель всю зиму будет работать, и накручивать счётчик потребления эл. энергии, то сливной клапан конечно не нужен. Но кабель может и сгореть, как у меня прошлой зимой и ввод в дом моментально замёрз. Пришлось греющий кабель класть на землю и закрывать утеплителем, только спустя некоторое время всё отморозило.
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Спустя пару лет пользования- потек! Думаю замену ему искать!
  14. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
    Греющий кабель тут не ключевое слово. Естественно, без него ввод в дом и разводка по неотапливаемому подполу вся промерзнет. Все элементы системы важны в равной степени. Но, речь в этой теме о клапане слива воды и он работает. Правда, хреново работает, подтекает после сброса воды во время проведения каких-либо работ. Но, вероятно, это из-за проблемы с качеством воды, - колодец не глубокий, на плывуне, и при старте насоса он сосёт мусор со дна колодца, хотя насос находится в ведре. Через несколько стартов насоса протечка сама исчезает (нижний порог давления в насосной станции совпадает с открытием клапана слива и он на несколько секунд приоткрывается перед включением насоса). Так что, вопрос переплаты актуален. Мне Швеция не нужна на данный момент (1,5 года клапан работает, 1 раз пришлось спускаться прочищать, залипла пружина клапана).
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    У кого-нибудь есть ответ на этот вопрос?
