Проблемы со сливным клапаном Debe в скважине
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Rov777, 16.05.16.
  1. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    @Анатолич74, посмотрите сливной клапан ISK
  2. Dmitrii82
    Dmitrii82
    Dmitrii82
    @Виктор С, адаптеры качественные! Но моё личное мнение, что при загрузке насоса до 40-50 метров. Он небольшой и стенки тонкие, не знаю как поведет себя на больших глубинах. Если у кого есть опыт будет интересно. А так, адаптер хороший.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    @Dmitrii82, Спасибо, отписал в л, с
  4. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Работал с 2014 года, начал сливать воду. Насос включается ся каждые 4 минуты. Зима, вытаскивать и промывать не хочется, буду ставить обратный клапан, перед гидроаккумулятором и сливной байпас с краном, благо это в цоколе, а не на улице. Причем, натуральный дебе из деловой трубы.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В каком месте скважины ставится сей девайс? У зеркала, под зеркалом, по-середине воздухе и тд?
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    И как правильно (точнее в каоам месте напорного водопровода) его монтировать?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А если два рядом поставить для надёжности?или тупо отверстие просверлит 1. 5 мм в трубе. Нехай сливается.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Проще манометр поставить на вводе через тройник. А не откручивать.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А как сливать воду из бойлера, и Колб фильтров очистки ? Или системы водтполготовки, если помещения не отапливаются?
  10. try35
    try35
    try35
    Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, возможно ли заказать в СПб или найти в интернете автоматический сливной клапан с индивидуальными характеристиками пружины? Например, у меня специфика такова, что сливной клапан должен быть установлен ориентировочно на 20-21 метр ниже водяного бака. Т. е. давление открытия слива должно быть <= 2.2 атм, а давление закрытия слива >= 3 атм. (Бак в доме, дом на склоне, ниже по склону - неглубокий колодец с насосом Ручеек, проложен "сухой" водопровод).
