Мой небольшой курятник на 10-15 кур
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Виктор 48, 16.05.16.
  1. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    А так крыша выглядит изнутри.
    IMG_20160710_154715.jpg IMG_20160710_154723.jpg IMG_20160710_154728.jpg IMG_20160710_154732.jpg
  2. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Вчера покрыл крышу рубероидом, как раз рулона 15 метров хватило впритык.
    Сверху прикрутил рейки, чтобы рубероид ветром не сорвало. Позже на эти же рейки можно кинуть обрешетку и положить например металлопрофиль.
    Может стоит рейки покрасить? Долговечнее получится?
  3. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Нашил реек для увеличения толщины одной стены до 100 мм (она у меня меньше получилась при строительстве) и "наметил" лаз для кур, пока без дверки, да и проем великоват 410 х 410 мм. Позже сделаю тамбур с дверкой и вставлю в этот проем.
    Изнутри по одной стене прикрепил пароизоляцию.
  4. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Еще одну стену закрыл пароизоляцией и частично зашил картоном. Как всегда в самый неподходящий момент закончились скобы в степлере. Придется доделывать сегодня.
    IMG_20160713_183819.jpg IMG_20160713_195744.jpg IMG_20160713_195748.jpg IMG_20160713_195752.jpg IMG_20160713_195801.jpg IMG_20160713_195805.jpg IMG_20160713_195811.jpg IMG_20160713_195907.jpg
  5. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Вид снаружи пока такой
  6. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    @Виктор 48, по Вам можно часы проверять. :aga:
    Стены утеплять будете Теплокнауфом, тем, что на фотографиях? У него маловато плотности, может оседать со временем.
    Успехов в строительстве! У меня небольшое отставание от Вас.
  7. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Да, вечером писать не хочется, поэтому пишу утром перед началом работы. Хоть какой-то позитив с утра.
    Да, утеплять буду им. Листы в стенах будут достаточно хорошо поджаты, поэтому надеюсь все будет нормально. У меня мансарда утеплена им же, вроде все хорошо, но я там каждый слой утеплителя шпагатом крепил.
  8. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    А не проще ли, хоть Технониколь самым дешевым (в матах)? Все плотнее и лучше встает враспор.
  9. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Технониколь, даже самый дешевый, в магазине, его нужно купить=потратить деньги, а этот утеплитель остался со стройки и за него платить не надо. У меня еще дом не утеплен и не обшит снаружи, так что есть на что деньги тратить кроме курятника.
    А в распор данный утеплитель (кнауф) тоже хорошо встает вертикально. Думаю стоять в стенах будет, никуда он не денется, да и некуда ему деваться.
  10. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    В субботу у сестры была свадьба, поэтому до курятника добрался только в воскресенье.
    Доделал одну сторону и начал вторую. Картон как обычно кончился, пришлось ехать к жене на работу, привез еще, сегодня вечером буду продолжать.
    IMG_20160717_101041.jpg IMG_20160717_101044.jpg IMG_20160717_112129.jpg IMG_20160717_112132.jpg
    Еще оказалось что у брата есть куб газосиликата, который место занимает. Привез себе вечером первые 9 блоков на калине, больше в нее не влезло.
    Правда мне этот газосиликат сейчас тоже не сильно нужен, но может летнюю кухню позже сделаю.
  11. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Я уточнить: перед картоном (со стороны помещения) пароизоляция будет?
  12. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    @Kaer, со стороны помещения пароизоляция после картона (как сейчас на фото). Перед картоном будет наверное линолиум (впринципе тоже пароизоляция) через воздушную прослойку. Если конечно достаточно линолиума найду.
  13. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Маловато куба будет, придётся докупать. Мне двух кубов при толщине стены 200 не хватило на курятник, добирал ещё почти два. Да и высоты на кухне нужно побольше.
  14. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Прошу прощения, может не правильно назвал. Планировал сделать что-то вроде уличной печи (мангал. казан и т. п.), ну и рабочая поверхность с водопроводом. а рядом просто беседка для летних посиделок.
  15. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    А не будет преть картон под линолеумом, влажность то там повышенная будет!
