Мой небольшой курятник на 10-15 кур
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем Виктор 48, 16.05.16.
  1. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    @pokand, линолеум будет не вплотную к картону, а с воздушным зазором, думаю все должно быть нормально. А с влажностью наверное надо будет бороться, при помощи вентиляции например.
  2. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Закончил обшивать стены изнутри картоном.
    IMG_20160718_185152.jpg IMG_20160718_185159.jpg IMG_20160718_185206.jpg IMG_20160718_185233.jpg
  3. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Добрался до самого некомфортного - работа с утеплителем.
    IMG_20160718_195213.jpg IMG_20160718_195224.jpg IMG_20160718_195443.jpg IMG_20160718_195451.jpg
    Один скат закончил
    Как думаете: на крышу стоит прикрепить целлофан поверх картона? И вплотную или с зазором?
  4. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    При использовании паропроницаемого утеплителя, как у Вас, ему со стороны улицы дают возможность просыхать. Нужен вентиляционный зазор. Если на крыше будет металл, то нужна и гидроизоляция. Целлофан слабоват для этой роли. Но решать, конечно, Вам.
  5. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    @Victorprim, с улицы у меня сейчас весь "пирог" выглядит так: рубероид, под ним целлофан, картон, обрешетка (вентзазор), утеплитель, картон.
    Вопрос нужен ли целлофан изнутри (со стороны помещения) и вплотную его к картону или через вентзазор?
  6. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Правильный пирог:
    изнутри - пароизоляция, картон, утеплитель, ветрозащита и финишное покрытие (вагонка, ПВХ или еще что).
    Пар не должен заходить в утеплитель внутри, но должен выходить со стороны улицы.
  7. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Я это конечно знаю, только вопрос: изнутри между пароизоляцией и картоном нужен вентзазор или можно вплотную к картону?
  8. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Влага будет скапливаться на пароизоляции. Каплями ... если плохая вентиляция- то ручьями. Вот и думайте, нужен ли зазор :)
  9. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    В выходные добрался до курятника.
    Утеплил до конца крышу и зашил пароизоляцией.
    IMG_20160723_120133.jpg IMG_20160723_120155.jpg IMG_20160723_134734.jpg IMG_20160723_134740.jpg IMG_20160723_134751.jpg IMG_20160723_134758.jpg IMG_20160723_134808.jpg IMG_20160723_134823.jpg
  10. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    На стены прикрепил обрешетку, на которую будет крепиться внутренняя отделка.
    IMG_20160724_130308.jpg IMG_20160724_130313.jpg IMG_20160724_163920.jpg IMG_20160724_164007.jpg
    Насест решил перенести от задней стены к боковой, над выходом на выгул.
    Сделал пометосборник и зашил снизу стену линолеумом.
    Над сборником сделаю два ряда насестов (наверное на одной высоте). Думаю купить для этого черенки от лопат.
  11. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    От стройки осталась пластиковая упаковка от чего-то, ей и зашил часть стен.
    IMG_20160724_181638.jpg IMG_20160724_181642.jpg IMG_20160724_182716.jpg IMG_20160724_182724.jpg
    Остальные стены зашью остатками пластиковых панелей.
    Потолок зашивать не планирую, оставлю пока так.
  12. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Еще по зашивал стены.
    Прикинул как будут расположены насесты
    Расстояние от щита до насестов 30 см. Вот думаю не высоко, опустить не стоит?
    От пола до насестов сейчас около метра, но пол еще подсыпется, будет высота сантиметров 80, а зимой еще и подстилка.
  13. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    Закрепил насесты
    Сделал каркас дверного проема.
    IMG_20160727_195748.jpg IMG_20160727_195755.jpg IMG_20160727_195811.jpg IMG_20160727_195825.jpg
    Сегодня планирую заняться гнездами.
  14. TLT 163
    TLT 163
    TLT 163
    Тольятти
    Блин, реально, курятник из того что было)
  15. Виктор 48
    Виктор 48
    Виктор 48
    Грязи
    @TLT 163, на рубероид и черенки для лопат потратился
