ФБС + лента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PooEn, 16.05.16.
  1. PooEn
    PooEn
    PooEn
    @keen_, хомуты же всего лишь D6 они разве смогут быть рабочей арматурой? Все таки склоняюсь к добавлению поперечной рабочей арматуры. остались лишь вопросы:
    1- замена ФБС на 300
    2- дополнительной конструкционной арматуры вертикальной
    3- расположение поперечной горизонтальной арматуры сверху или снизу продольной?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @PooEn, Сделайте хомуты из d8A240 с шагом 200мм.
    Просто в любом случае при такой толщине (300мм) и вылете консольных частей (по 150мм) арматура по расчёту не нужна.
    Если для спокойствия хотите армировать как балку, чтобы подошва работала в плоскости стены в случае неравномерных деформаций - вполне достаточно продольной и хомутов. Просто не вижу смысла ещё подвязывать доп. арматуру.
    Другое дело если, допустим, была бы ширина подошвы метр при толщине 250мм - тогда да, нужна арматура по расчёту уже нижняя перпендикулярно стене.
  3. PooEn
    PooEn
    PooEn
    Вот накидал схему армирования угла, но как то вызывает сомнения - слишком много арматуры перекрещивается. Какие предложения? или это нормально?
  4. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @PooEn, я буду фбс-3 использовать. Но без подвала, т. е. грунт с двух сторон.
    Есть ограничения по толщине подвальной стены из блоков без боковой поддержки, поэтому многие используют более толстые блоки.
    Плиты не спасут в качестве усиления, нужен именно армопояс поверх фбс, т. е. единая целиковая монолитная армированная конструкция.
  5. PooEn
    PooEn
    PooEn
    может подскажете где посмотреть что бы выбрать нужную?
  6. PooEn
    PooEn
    PooEn
    Получается если выполнить армопояс из ЖБ ленты по верха ФБС то можно и 300 толщиной взять, армопояс и плиты перекрытия осуществят боковое опирание, почерпнул тут http://dom.dacha-dom.ru/book-16.shtml книга А. Дачника
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @PooEn, в основной теме с вопросами про ленточный фундамент помощник модератора max выкладывал скриншот таблицы мне в ответ, поищите поиском.
  8. PooEn
    PooEn
    PooEn
    Решил все же не связываться с ФБС и залить ленту на то же основание для ФБС.
    вопросы:
    1) заливать хочу вначале основание с выпусками "Г" арматуры - это допустимо или нужно весь каркас вязать сразу
    2) приведена общая схема армирования - основания в 2 ряда (так как в зиму может уйти не перекрытым), стена с армированием рабочей арматурой по внутреннему краю для компенсации давления грунта и других нагрузок, получается сетка из ф12 арматуры - достаточно ли армировать так стену?
    3) в разрезе фундамент выглядит как колонна на основании - нужно ли делать дополнительную ступеньку?
    жду ответов и предложений
  9. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Какой смысл этой ступеньки? дешевле и быстрее просто как следует проармироваать нижнюю ленту.
  10. PooEn
    PooEn
    PooEn
    Это из пособия по армирование жб, так то смысла на первый взгляд нет но если представить распределение вектора нагрузки от стен дома то получается он распространяется не на всю подошву (без ступеньки) вот и возник вопрос. фунд3.png
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @PooEn, не заморачивайтесь, в плитном фундаменте ведь никто не городит бетонные треугольники высотой по 8-12 метров.
