Ремонт фундамента ТИСЭ
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем 55Андрей, 16.05.16.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет, подошва (из бетона) шире чем ростверк.
  2. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @Громозека,
    Понял, но хочу уточнить в чем необходимость? Увеличением площади опоры мы увеличиваем ее несущую способность, делаем ее более устойчивую к "опрокидыванию"? Или что-то еще?
  3. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Снижаем давление под основанием фундамента .
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Проблема в том, Андрей, что даже взывая к Господу Богу, а не только к означенной нашей веселой компании:|: Вы не имеете (и соответственно нам не даете) реального описания сложения и состава грунтов с его свойствами.
    Плюс УГВ указываете летнего периода - а эффекты могут быть и весной (когда начинается оттаивание днем, а замерзание ночью).
    Утеплять конечно пробовать можно фундамент и грунты, но я помню что строительство в Омске... риски, что "защита от дурака" не сработает довольно велики - шарахнет морозец непредусмотренный нашими представлениями о погоде и снова будут вопросы. :faq:
  5. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @Почти профи, @Громозека, вот изобразил схему, как я представляю посадку ростверка со сваями Тисэ на мелкозаглубленные опоры. Правильно ли я понимаю, что опираться необходимо на глину, при этом сразу выбрав весь плодородный слой и чернозем, т. е. в глине не копаем, чтобы не было приямка в глине для воды (дренаж и утепленная отмостка само собой будет) Нужна ли какая-то подушка под опоры из песка или щебня? Обратная засыпка будет производиться песком.
  6. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @urok, Добрый день! Геологию делал самостоятельно до глубины 3 м. Понимаю сейчас что для свайного фундамента эта глубина ни о чем... Пол метра черноземе, далее глина, и чем глубже бурил, тем он более влажная. Вода в шурфе стояла на уровне 2,2-2,3 м. И так до 3-х метров шла мокрая глина, жирная, липучая.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно проще.
  8. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Вот только трамбовать подушку неудобно будет под ростверком, мой вариант без подушки жизнеспособен?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Во всяком случае неплохо доходить хотя бы до хорошо несущих грунтов - тогда остается вероятность того, что их есть хотя бы пара/тройка метров (но и этого может быть мало при соответствующих обстоятельствах), Андрей.
    Все дело в свойствах грунтов, которые по нашему представлению должны нести - как Вы понимаете к Вашим грунтам старое русское слово "твердыня" не относится.
    И результат, Андрей, соответствующий - хорошо, если просадки однородные.
    Но тут уже важны детали и их комплексное взаимовлияние для анализа и прогноза.
    В моем понимании главные риски связаны либо с плохонесущими грунтами, либо с морозным пучением - причем все это в разное время может как по отдельности работать, так и в комплексе.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да, жизнеспособен. Только учитывайте что такую ступеньку за раз залить почти невозможно .
  11. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @Громозека, уточните пожалуйста на всякий случай состав подушки, по месту решу уже какой вариант выбрать! И еще вопрос! Нужно ли армировать опору, в моем варианте по-моему без армирования никак?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Щебень 5-20 или ПГС.
  13. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @Громозека,
    Можно послойно песок-щебень, песок-щебень? А высота подушки см. 20 не доходя до верха чернозема? И про армирование, необходимо оно?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не надо никаких слоев или то или это. Армирование необходимо, по низу, с защитным слоем. Рабочая арматура - поперечная, шаг примерно 0,3 м.
  15. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    @urok,
    Не буду заниматься анализом, решил уже добавить опор. Надоело думать о том, выдержит или нет...
